Het idee is dus dat hokje waar gantry instaat continue op dus 20C te houden of welke temperatuur dan ook.
Airco heb ik al in dit hok. Die slaat bij vochtig weer buiten heel snel uit. Echt 3 minuten en hop gedaan en dan zit er 1 liter condens erin en valt het ding niet meer vooruit te branden tot hij helemaal geleegd is. Een noodoplossing is die slang waar de condens uitkomt verlengen en enorme ton eronder zetten die je overigens dan wel graag standaard luchtdicht maakt want het is een dikke soep van allerlei muggen en al andere rotbeesten wat wij nauwelijks waarnemen wat onder de eikenbomen hier vandaan komt (kantoor zit op eikenlaan met grote dikke Amerikaanse eiken waarin vanalles zich huisvest inclusief een vleermuizenpopulatie die hier vaak komt jagen in de zomer - en ik ben wellicht 1 van de weinigen hier die heel blij met die beesten is - want sinds begin jaren 90 gemeente is opgehouden met jaarlijks gif sproeien hebben we jaren van rampzalige muggenplagen hier onder die bomen gehad in de straat - met de komst van vleermuizen die zijn verdreven waar nu nieuwe woonhuizen staan worden die muggen met huid en haar opgegeten door de vleermuizen).
Kjelt schreef: ↑12 mei 2021 15:51
..kroonsteentjes..
Goede opmerking. Voor mij zijn kroonsteentjes een geschenk uit de hemel voor zelfbouw van mij,
dus die blijven tenzij iemand er alternatief voor weet anders dan solderen, want solderen ben ik geen held in.
Voor de 3d printers gebeurt dat wel - maar als ik dat zelf moet doen - dat is enorm gedoe - en dan van die loodgeuren inademen - man man man - terwijl soldeer zonder lood daar lukt mij echt letterlijk NIETS mee.
We praten in dit geval dan over de steppers die korte draadjes hebben - de rest van de elektronica zit niet in de gekoelde kast maar staat onder de tafel. Tafel die ik TZT vervang door eigen bouw tafeltje van hout vermoed ik. Alu Extrusies zijn gewoon erg duur om mee te bouwen. Die kunnen hooguit voor kast om gantry heen gebruikt worden.
10 meter oppomphoogte stond er gespecificeerd uit mijn hoofd. Laat het de helft zijn nog geen probleem.
Waterhoogte die 't ding bereiekt heeft an sich niks met vraag te maken. Wel heb ik ervaring met fiks wat pompjes daar. Naar ik aanneem hebben de chillers capabele sterke pompen en geen theoretisch gebazel daar wat zo'n pomp nooit haalt. Zo heb ik hier heel wat pompen die hun specs totaal niet halen. Vooral niet als de waterflow ook nog door radiators heenmoet.
Geluid van de chiller die je daar hebt hoor ik graag!
Alarm sluit ik vast aan maar heeft weinig praktisch nut als statistische kans is dat je die niet horen gaat!
In die hokken hier die op noorden uitkijken onder de eikenbomen - daar wordt het pas heet 's avonds heel laat. Dus piek hitte is vaak rond uur of 10 's avonds in de zomer. Het is dan vaak wat meer windstil en de ramen zitten potdicht met extra sloten al uren eerder om de muggen en inbrekers buiten te houden. Totdusverre zijn ze hier alleen nog gewapend binnen geweest, maar van die sneldieven moet je niet vrijwillig uitnodigen.
Dus dan wordt het heet met name als de airco uitstaat en je d'r niet bent vanzelfsprekend (want dan stond airco aan).
Die airco valt om de haverklap uit als je 'm 24/24 zou laten proberen te draaien. Een liter water heb je hier zo te pakken van buiten naar binnen toe.
Dat kan binnen paar minuten letterlijk als 't dreigt te gaan regenen buiten - vooral onder de bomen.
