Nee, ik bedoel de hendel die vlak naast de hendel zit die nu bij jou kapot is, die heb ik er uit gehad. Dat was net zo'n goocheltruuc als de hendel die jij er uit moet zien te krijgen.Op het tekeningetje hierboven is het de rechter hendel.NelisST schreef: ↑29 jun 2021 10:59Ik snap de eerste deel van de zin niet zo goed... "Daar pal naast zit de hefboom schakelhendel voor het 'dubbel werk'", heb je het hierover de v-snaar as?benkr schreef: ↑28 jun 2021 19:30 Daar pal naast zit de hefboom schakelhendel voor het 'dubbel werk', die moest er uit, nu was het er uit niet zo'n probleem, maar er weer in, dat was de uitdaging. Ik heb er 2 lange stukken elektra draad aangeknoopt, met wat experimenteren lukte het om de schakelhendel weer terug op zijn plekje te krijgen. Achteraf viel het best mee, zat binnen 10 minuten terug op zijn plaats.
Maar via die motorruimte gaat je niet lukken denk ik, mijn armen waren in ieder geval te kort, bovendien zie je totaal niet meer wat je aan het doen bent, als je er al bij kunt komen heb je een tweede stel ogen nodig om aanwijzingen te geven.
In de manual staat beschreven hoe je een V snaar moet vervangen, je moet dan een deel van de hoofdas uitbouwen, wellicht komt er daardoor ook wat meer ruimte vrij om die schakelhefboom te kunnen vervangen, die zit daar best wel dicht bij.
Bedoel je dat ik de v snaar as eruit moet halen om makkelijker bij het tandwielhuis te komen en die te laten zakken, zodat ie bij de motorruimte eruit gehaald kan worden?
Als je een deel van de hoofdas kunt verwijderen krijg je daardoor ook meer ruimte om bij jouw hendel en tandwielen te komen denk ik, maar ik heb er geen ervaring mee, het is alleen een gedachte.
