hallo
klein vraagje , Ik heb nema 23 stepper motoren i.c.m dm566 drivers.
Als ik de machine aanzet , klopt het dat de nema 23 een beetje brommen/zoemen.?
Bij mijn 3d printer met nema 17 hoor je dat niet nl.
gr dennis
nema 23
Re: nema 23
Ja hoor, dat is heel normaal. Zodra je de machine aan zet gaat er stroom naar de motoren om ze op hun positie te houden. Deze "rem functie" brengt wat gebrom met zich mee.
Als het goed is kan je de assen met de hand ook niet draaien terwijl de motoren brommen.
Check wel altijd dat je de juiste stroom settings voor jouw specifieke motoren op je driver hebt ingesteld door middel van de dipswitches.
Nema 17's, zoals op de meeste printers, zijn zo klein dat je het gebrom niet/nauwelijks kan horen. De stroom is daar een stuk lager.
Daarnaast is het afhankelijk van je printer firmware.
Als ik mijn Prusa i3MK3s+ aan zet, gaan de motoren niet meteen op de rem. Er loopt dus ook geen stroom, waardoor er geen geluid is.
De originele DM556 biedt met switch 4 ook de mogelijkheid om de stroom bij stilstand te halveren. Dit zou ook het geluid moeten verminderen.
