kabels diameter draad ...mm2
Hallo
Welke kabels moet ik hebben voor :
Van motor naar driver ( nema 24 en dm566 driver )
Van driver naar ardiuno uno / estlcam kaart. ( Voor de A+ en A- en B+ en B- )
Voeding kabels van 36 Volt naar Driver dm 566
en de home schakelaar naar ardiuno /estlcam kaart
dennis
dennis
Re: kabels diameter draad ...mm2
Voor signalen (24V gebruik ik 0.5mm^2, voor voeding naar de drivers en van de drivers naar de motoren 0.75mm^2.
Zo nauw komt het ook allemaal niet in onze zelfbouw machientjes.
Zorg alleen dat je de 230V wel wat groter pakt. 1.5mm^2 moet voldoende zijn.
Lapp Olflex Classic 810 is een fijn kabeltje om mee te werken. Verkrijgbaar bij Conrad
oke bedankt
Moet ik nog draden twisten ?
dennis
dennis
Ik heb 50 meter besteld op Conrad. Daar moet ik nog wel een paar weken op wachten. Maar zodra ik het binnen heb kan je, afhankelijk hoeveel meter je nodig hebt, tegen kostprijs wel wat overnemen. Mocht je interesse hebben moet je maar een pb sturen.
Groetjes,
Arjan
Groetjes,
Arjan
- Bjornski1976
Step en dir draden altijd ongelijk twisten indien mogelijk. Ethernet kabel is eventueel goed om te gebruiken tussen Uno en driver. Vanaf driver naar motor kabel of getwiste draad gebruiken van voldoende diameter, afhankelijk van de motor stroom.
Kun je dat uitleggen, in de zin van hoe je dat precies doet, of wat je bedoelt.Bjornski1976 schreef: ↑26 okt 2021 23:05 Step en dir draden altijd ongelijk twisten indien mogelijk.
Dat heeft te maken met de twistrate, het aantal twists/meter.
Als je meerdere differentiele aderparen hebt die je twist dan wil je dat ze niet iedere zoveel cm weer precies bij elkaar komen maar dat ze eigenlijk elkaar ontlopen om crosstalk te voorkomen. Als ze gelijk getwist zijn dan kun je door buigen dat beide paren dichter bij elkaar komen.
Dat doe je door ieder differentieel aderpaar een andere hoeveelheid twists per meter te geven.
Ook al is het niet gedefinieerd in de standaard gebruikt cat5 en hoger ethernetkabel dit al voor zijn 4 kabelparen.
Bij CAT6 is me opgevallen dat er binnenin soms een soort hardplastick wokkel zit die ook nog eens de draadparen weer op een speciale manier om elkaar twist.
In dat geval, als je dat twisten zelf doet lijkt het me uitgesloten dat je ze gelijk kunt twisten.
Maar dat is dus net zo iets als een laboratorium weegschaal in de keuken neerzetten en alles op 0.001 gram af gaan wegen.
Die pulsen naar de optocoupler van de stepperdiver is volgens mij in de kHz'en en CAT 6 zal wel ver in de GHzén zitten, faktor miljoen.
Blijft overeind dat UTP kabel best lekker werkt voor de stuursignalen van een stepperdriver, wel de soepele nemen. Maar dan moet je volgens mij wel de optocouplers volledig aansluiten op puls + en puls - op 1 aderpaar, enz. En de meesten lussen alle plussen of minnen gewoon door.
De enige draden waarvan ik vind dat ze getwist moeten zijn: de voedingskabels naar de stepperdrive.
De step/dir aanstuurkabels boeien niet zoveel. Mag wel, hoeft niet.
Omdat ik wat EMC uitdagingen had in de kast van mijn freesbank heb ik ook de voedingskabels naar DC power supply en VFD getwist. Hiervoor had ik gewoon 1 kant van beide kabels vast gezet in de bankschroef en de andere kant in de accutol, ging als een speer.
Twistrate afhankelijk van de duur van indrukken van de knop en RPM
Let er wel op dat je met voldoende lengte begint want ze worden rap korter.
Lagere stroom, dikkere kabel ? Volgens omgekeerde wet van ohm ?
Ja dat is gaaf hé
Als je gaat rekenen kom je er op uit dat 0,25mm^2 kerndoorsnede waarschijnlijk wel ruim voldoende is voor die 230VAC. Dat zijn echter van die iele, breekbare draadjes, dus vandaar dat je ze beter wat dikker kunt nemen.
