bijna klaar !
bijna klaar !
zover ben ik er op het moment mee , heb er gelijk 2 gebouwd , deze word na een test run verkocht.
maten zijn ongeveer 1000x800 M/M
oude dremel erin geplaats om alles even te testen.
12x 3 trapezium gelagerd en geborgd , met sinterbronze moeren , sinterbronze geleide bussen , 16 M/M chroomstaal assen , alle alu blokken 30M/M dik , Z as is nu nog 10 M/M assen maar deze worden vervangen door 16M/M assen . 3A/phase motoren , 4 kanaals besturing met mach3 .
word voorzien van 3A/phase unipolaire motoren met 4 kanaals 3 Amp kaart.
Re: bijna klaar !
mooi en verzorgd,maar zijn de geleidingen stijf genoeg ?
Re: bijna klaar !
geleide stangen zijn eigenlijk aan de krappe kant voor deze afmeting machine , maar buigen niet door , chromax materiaal speciale kwaliteit , keihard opppervlakte , word voor hydrolische cylinders gebruikt . maar planning is om deze machine voor licht werk te gebruiken , dus ik hoop dat het allemaal mee zal vallen . de andere machine krijgt 22M/M assen en word de helf in afmeting kleiner , echt voor alu frezen .
Laatst gewijzigd door the66mustang op 23 mei 2007 23:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: bijna klaar !
Ziet er goed uit. :D
Re: bijna klaar !
Hoi the66mustang
zou ik je mogen vragen hoeveel het materiaal heeft gekost? dus zonder frees, stappenmotoren en sturing.
met dank
Mario
:D
met dank
Mario
:D
Re: bijna klaar !
Volgens mij heeft the66mustang het geluk dat hij veel via zijn werk kan regelen.
Maar als je een beetje zoekt op de bekende veilingsites dan kom je met 300 euro al een heel eind.
Ga je alles via de handel kopen dan kan je de geldbeurs open trekken.
Re: bijna klaar !
Vraagje, kan deze kaart van hobbycnc ook gebruikt worden voor een foamcutter?
