Henk3D schreef: ↑14 apr 2025 15:59
Die doppen steken er een beetje uit! Weet niet of dat zo hoort maar de lager blokjes gaan er niet overheen.
Ik weet 't wel: Dat hoort niet.
Ik zie het echter wel vaker, het wordt gedaan zodat tijdens transport enzo de boel niet uit elkaar valt, Maar tijdens op bouw moet je daar wat aan doen.
't is ook een knullige manier. De rubber afdichtingen lopen nu tegen die uitstekende doppen aan, en dat geeft kans op beschadiging.
Met schuursponsje bedoel je dan dat wat 'moeder de vrouw in de keuken gebruikt? of van die schuurmatjes die echt bedoeld zijn om te schuren?
Ja, zoiets. Ik had al "Scotch -Brite" genoemd (magisch toverwoord voor in een zoek machine). Maar die schuur / poets doeken voor in de keuken zijn ongeveer hetzelfde. WD40 is geen olie. Het is meer een schoonmaak middel dat ook vet verdunt / oplost. Na het schoonmaken moet er inderdaad olie of vet op. De lagerblokken hebben een aansluiting voor vet nippels, je moet dan wel met b.v. een hete soldeerbout een gat in een van de plastic schalen prikken zotat het vet van de nippel naar de binnenkant kan.
Of bedoel je vuil van het fabricage proces?
Yep. Vaak (vooral bij de goedkope merkloze zoals jij hebt) zit er vaak nog slijp grit van het fabricage proces tussen de kogeltjes.
Zijn die blokjes er makkelijk vanaf te halen zonder dat het kogeltjes regent?
Dit is inderdaad niet zo moeilijk. Alleen tijdens het weer op de rails zetten, heb je de meeste kans dat je er per ongeluk kogeltjes uit drukt. De draden die de kogels op hun plaats moeten houden zijn vaak ook een beetje krom. Er staan ook veel filmpjes op youtube die dit allemaal laten zien.
Maar het is best mogenlijk dat de kogeltjes in het rond stuiteren. Door het boven een theedoek te doen rollen de kogels niet weg (Een handdoek kan ook, maar vanwege die lange haren is het lastiger om die kogels dan weer in een bakje te verzamelen. Kogels zijn ook los te koop voor weinig, en zelfs als er een paar kogeltjes ontbreken is dit niet zo'n probleem.
Hij gaat helemaal niet zo ver. De dingen die hij noemt zijn vrij normaal bij het afstellen van een machine zoals dit. Negatieve reviews worden vrij vaak gemaakt door mensen die dit niet weten, en dan van een machine die "af fabriek" snel en slordig in elkaar is gezet. Netjes afstellen kost tijd, en dus geld voor zo'n fabriek. Bij veel "low budget" machines wordt daar geen aandacht aan besteed.
