Zelfbouw cnc laser machine 2000watt
hoi,
Een tijd trug ben ik veel bezig geweest met cnc freesmagines zelf tebouwen, dus weet nu het een en ander over de geleidingen en stappenmotoren en de aanstuuring hiervan.
Alleen vroeg ik me af of je de freeskop ook kan vervangen voor een laser.
Ik heb vandaag gegoogled alleen kon nog nix vinden over lasers en projecten hiermee.
Weet iemand een stite met zoon project er op, of een site met meer informatie hier over?
Of is het uberhout onmogelijk om dit zelf te maken?
Alvast bedank.
Alvast bedank.
Re: Zelfbouw cnc laser machine 2000watt
hoi frank
Zelf heb ik er (nog)geen ervaring ermee.
Kijk eens bij stappenmotor.nl
Deze verkoopt o.a. laserbuizen en spiegels, heb je alvast een idee wat zoiets kost.
Wat voor dingen denkje er mee te snijden ?.
Lasers zijn echter wel apparaten waar je voorzichtig mee moet zijn.... vooral denk aan je ogen !!!
De bedoeling is om er staal platen mee te gaan snijden van iig 5mm, het mooiste zou zijn om er zelfs tot 20mm mee te kunnen snijden maar ik weet niet tot hoever dit mogelijk is bij zelf bouw.
Wat voor iets kan je snijden met een 100wat Co2laser buis?
Met laser staal snijden vraagt veel vermogen.
Denk dan op zijn minst aan 2 KWatt (2000 watt)
Industriele machines hebben meestal een 4 tot 5 KWatt vermogen.
Ik heb wel eensgehoord dat bij 4KWatt de snelheid van snijden van een 10mm plaat z'n 10 cm per minuut is.
Dun plaatwerk schijnt met een enorme snelheid te gaan ( hoorde iets van 20 meter per minuut)
op http://www.torchmate.com/box.htm staat een heel klein stukje text waar wat waarden in staan over materialen en vermogens ( maximaal 25 watt )
wouter stoof
wouter stoof
Ik denk dat het voor een hobbist onmogelijk is om dit groot vermogen lasers zelf te construeren en te laten werken. Daarnaast zijn er kapitale investeringen nodig voor alleen al het laser gedeelte. Je kunt m.i. beter "werk " dan uitbesteden. Een goed alternatief zou zijn plasma snijden, via Mach3 en mijn Toorts hoogte regel systeem gaat dat perfekt. Afhankelijk van de gewenste snijdiepte kan men een plasma snijder aanschaffen (vaak gebruik men hiervoor het merk Hypertherm).
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Een tijd terug heb ik me verdiept in lasers t.b.v. cnc. Mijn conclusie was dat je lasers nodig hebt met heel veel vermogen Hoogvermogen lasers zijn onbetaalbaar voor de hobbyist.
Gr.
Erik
Erik
Tot zoeen zelfde conclusie ben ik ook helaas gekomen.Erik schreef:Een tijd terug heb ik me verdiept in lasers t.b.v. cnc. Mijn conclusie was dat je lasers nodig hebt met heel veel vermogen Hoogvermogen lasers zijn onbetaalbaar voor de hobbyist.
Heb namelijk ook met idee gelopen om iets met een laser te bouwen. :(
Als je de onderstande link volgt ,daar leggen ze uit hoe je er een zelf kunt bouwen en hoe hij werkt
bij stappenmotor . nl zien buizen te verkrijgen .
http://www.powerlabs.org/laser.htm
"please work safe"
"please work safe"
