CNC foamcutter
Jorrit
CNC foamcutter
Bericht door Jorrit »
Zo, na enige tijd rondgekeken te hebben op CNC Zone .nl en .com maar besloten eens aan een eigen project te gaan tekenen. Deze keuze voor een foamcutter t.o.v. frees heb ik gemaakt omdat het elektro schuimvleugel gebeuren toch aardig in trek is, en ik meer gebruik maak van het snijden van Zagi's en Delta's etc.
Zonder elektronica e.d. kom ik op een prijs terecht van zo'n €100,- voor een kaal chassis. Op de Y-as wil ik ladegeleiders gaan gebruiken, waarmee het totale werkbereik op zo'n 700x700x350 komt. De spindels worden van M10 draadeind en worden aan de stappenmotoren bevestigd met rotex koppelingen. Met een blokje nylon of pom wordt het draadeind gekoppeld aan het bewegende deel. De geleiding wordt van 22mm cv-buis, de lagers worden 608zz , en de spindels worden met 6000zz gesteund. Als driver en stappenmotoren overweeg ik deze set van Damen CNC, en daarmee komt er nog eens €260,- bij.
Zijn er nog echte do's en don'ts binnen dit ontwerp, en waar moet ik absoluut elektronisch allemaal rekening mee houden straks?
Re: CNC foamcutter
'k heb weinig tot geen verstand van Foamcutters, maar ik zou een dwarsbalk in je portaal maken, tenzij de beide verticale geleiders onafhankelijk van elkaar moeten kunnen bewegen, in dat geval zou ik ze behoorlijk verstevigen om je snijdraad op spanning te kunnen houden..
Lade geleiders zou ik ook niet op gokken, kogelbus geleidingen zijn in mijn ogen een beter paard om op te wedden..
Jorrit
Re: CNC foamcutter
Hij moet inderdaad gescheiden van elkaar kunnen bewegen, dus een dwarsbalk is geen optie. De snijdraad wordt met een veer onder spanning gehouden, ook al veranderd de positie ten opzichte van elkaar. Tevens denk ik dat de ladegeleiding wel los loopt. Ik hoef er immers geen bewerkingen mee te doen op 0.1mm precies. Dus iets horizontale speling mag wel omdat je slechts één kant op werkt en dus altijd de belasting hetzelfde blijft. Verticale speling is erger.
BlueFalcon
Re: CNC foamcutter
Bericht door BlueFalcon »
Hoi,
Wat ik mis in je ontwerp is dat 1 toren in z'n geheel verstelbaar zou moeten zijn. Het is belangrijk dat de uitloop van je snijdraad (dus de afstand van de toren naar werkstuk) zo kort mogelijk is.
Ik zou ook maar goed bekijken of de spoed van M10 deelbaar is op je stappenmotoren.
gr, Robert.
Frederik
Re: CNC foamcutter
Bericht door Frederik »
deelbaar op de stappenmotoren?
rens_factory
Re: CNC foamcutter
Bericht door rens_factory »
tis maar een idee, maar kan je niet een van de 2 geleiders aan de bovenkant zetten? zo heb je stevigheid genoeg, en kan je je weerstandsdraad hartstikke strak op spannen.
rens_factory
Re: CNC foamcutter
op deze manier:
http://www.foamcutter.pl/admin/upload/642.jpg
alleen dan in het klein.
Re: CNC foamcutter
BlueFalcon schreef:Hoi,
gr, Robert.
Dat van die spoed is maar net afhankelijk van je besturing.. in Zeus CNC geef je het aantal stappen per mm in, bij TurboCNC 't aantal mm per stap... in mijn geval ( 2 mm spoed ) 800 stappen / mm in Zeus, 0.00125 mm /stap..
