Beagle-1 VMC 2814 CNC Houston, the Beagle has landed
Re: Beagle-1 VMC 2814 CNC Houston, the Beagle has landed
In een Peugeot Partner ofzo gaat dat er zo in (zonder gemonteerd onderstel weliswaar)
Ik moet nog even vervoer verzinnen.. in mijn Peugeot 106 past ie niet.. nou heeft mijn pa wel een Banaanhangwagentje.. maar mijn automobiel heeft geen rukpukkel..
In elk geval kan ik nu makkelijk de machine even de schuur uit rijden als ik wat moet doen aan de besturing, zoals vandeweek verder opbouwen..
't karretje heb ik in een half uurtje bijelkaar verzonnen, en in pak em beet 2½ uur gebouwd..
Dat ziet er echt super uit. Ik heb je bouwverslag met veel plezier, respect en jaloezie gelezen hahaha.
Ik zou wel oppassen met de wieltjes.
Als je toch de spullen hebt zou ik de wielen verder naar buiten zetten.
Liefst buiten je machine, minstens op de hoeken.
Als tie kiept dan gaat ie goed ook vrees ik. Een randje in de straat is soms al genoeg.
Zou zonde zijn.
Veel plezier met het bouwen van de laatste dingetjes.
En een mooi apparaat voor op je CV?
Groeten,
Gert
Zou zonde zijn.
Groeten,
Gert
De ark van noach was gebouwd door een amateur, de titanic door professionals
die "trolley" is eigenlijk alleen voor het vervoer.. in de schuur kan ik er amper aan werken.. ik trek em de achtertuin in.. en daar heb ik alle ruimte..
op zich is ie redelijk stabiel... een paar wielen met rem zouden wel wenselijk zijn.. komt nog wel een keer als ze in de aanbieding zijn..
wat mijn CV betreft.. Ja.. Ik heb een 2-delig CV.. een gewone tekstversie met de genoten opleidingen enzo.. en een graphisch CV, met wat foto's van projecten die ik met deze machine en andere machines gedaan heb.. zoals het aanpassen van Chirurgische instrumenten.. kun je je dat voorstellen.. dat er artsen staan te opereren met instrumenten die op dit machientje zijn bewerkt?.. of dat er medische instrumentensets worden gemaakt met 2 machines die ook op deze machine zijn gemaakt?..
Momenteel ben ik em aan het opbouwen.. er zijn nog 2 delen die in de blanke lak moeten.. maar het besturingsgedeelte is alweer gemonteerd..
Waarom in godsnaam er 4 zwenkwielen onder zetten? Dat stuurt voor geen meter... Kun je er niet beter twee vervangen voor bokwielen?
op zich.. ja.. 2 bokwielen was wel makkelijk geweest. maar ach.. dit karretje is in een half uur bedacht, en in 3 uurtjes gemaakt.. Mijn Pa had nog een bak zwenkwielen liggen.. "hier.. wat voor je onderstelletje".. dankjewel Pa..
op zich.. zo slecht stuurt ie nou ook weer niet.. en.. hij kan om zijn as draaien.. ik kan em in de schuur nog gewoon omdraaien.. en het ding is niet ontworpen om er de marathon mee te lopen.. als ik de machine hier gewoon naar buiten kan rollen.. om er aan te werken.. tot ie klaar is.. en em uit de schuur naar een auto kan rollen als ik em mee moet nemen.. dan is dat goed genoeg.. de wielen zijn dermate groot dat ze nog aardig willen rollen over tegels..
Op zich .. ja.. hij komt uiteindelijk op een stalen Lista kast te staan.. ( daar stond ie al op ) en als het moet, kan ie eenvoudigweg weggerold worden..
Jay!... ze heeft haar eerste spaantjes gemaakt.!..
een uurwerkhouder...
Ik had een horloge met een kunststof kast.. die kast is helaas gescheurd.. maar het uurwerkje mankeert niets.. Ok.. dan maken we toch een nieuwe kast?.. been there.. done that before..
Maar ik wil stukje bij beetje wat meer horlogemakers gereedschap hebben.. ik denk er serieus aan om een aantal uurwerkjes te kopen van ETA ( hetzelfde uurwerk als in onder andere Citizen horloges ) en dan wat mooie kasten eromheen te maken.. waarom zou je een halve ton uitgeven aan een Rolex... terwijl dat ook maar "gewoon" een serieproduct is..
Hier ligt het uurwerkje in de ring.. mooi strak.. zodat ie makkelijk te hanteren is als ik eraan moet werken..
dat is één..met 3 cycli maak je zo'n ringetje.. dus.. da's zo 'piept..als ik meerdere uurwerkjes ga monteren.. maak ik gewoon nog een zooitje ringen..
Amaai jij laat er ook geen spanen over groeien :D
Gefeliciteerd! Altijd weer een leuk moment.Arie Kabaalstra schreef:Jay!... ze heeft haar eerste spaantjes gemaakt.!..
Wat voor materiaal is dat? Freest wel mooi als ik dat zo zie.een uurwerkhouder...
Lameraaien: 2x wat ik in mijn eigen G-code subs een 'contour' genoemd heb, 1x wat bij mij een cylindervormige kamer heetdat is één..met 3 cycli maak je zo'n ringetje..
T6 M6 ("Tool number 6")
(Cycle Definition Round Stud)
#4900=22 (Cycle Index)
#4000=2 (Safety Distance)
#4001=-25 (Depth)
#4002=2 (Depth Step)
#4005=17 (Radius)
#4011=1000 (Feed)
(End Cycle)
G00 X0 Y0 Z20
G00 Z2 M3
GOSUB CYCLE ()
(Cycle Definition Round Pocket Milling)
#4900=20 (Cycle Index)
#4001=-1.5 (Depth)
#4002=1.5 (Depth Step)
#4005=15 (Radius)
#4010=300 (Infeed)
#4011=1000 (Feed)
(End Cycle)
GOSUB CYCLE ()
#4001=-25 (Depth)
#4005=13.5 (Radius)
#4010=300 (Infeed)
#4011=1000 (Feed)
(End Cycle)
GOSUB CYCLE ()
G00 Z20 M5
G28
M2
ik heb de ring uit Obomodulan/Vibatool/Hard PU gemaakt.. 't spul wat Alex.Hobby hier op het forum wel eens verkoopt.. Ik gebruik het veel voor allerhande onderdeeltjes.. 't verspaant makkelijk en maatzuiver.. alleen is het statisch als de neten.. ach.. elk voordeel heb ze nadeel..
Momenteel ben ik doende met een Kasthouder.. een Kunststof klemmetje om de hele kast in vast te zetten.. gemaakt van.. wederom materiaal wat ik via een mede forumlid heb verkregen.. HPME ( dankuwel Wstoof! )
Hoi Arie,
Ik las dagelijks met plezier alle updates over je bouw.
En toen werd het helaas stil....
Ben wel benieuwd hoe het gaat.
Of te druk met andere zaken?
- te druk met horloges
- verhuisd naar andere topic(s)
- een baan
- te mooi weer
M.a.w. / ik bedoel : ik hoop nog meer over de bouw te lezen.
Mooie machine.
Gr. Gert
- een baan
- te mooi weer
Mooie machine.
Gr. Gert
Tja.. nog een paar kleine dingetjes.. er moeten nog een paar aansluitingen gemaakt worden.. tastertje, Toolsetter.. en de vierde as.. dan nog een paar delen in de blanke lak.. en dan is het eigenlijk wel zo'n beetje klaar..
dus.. dan gaan we dingen maken. zoals momenteel een horloge kast.. en dat is zeker niet de laatste kast..
er moet ook nog een persje gemaakt worden.. en nog een resem andere dingen. en de broodnodige onderdelen voor de draaibank..
Kortom.. nog genoeg in de pijplijn.. maar ik weet nog niet wanneer..
Arie, bij het filmpje wat je op het forum gezet hebt als voorbeeld hoe je op de Beagle een aluminium blok freest gebruik je mooie spankikkers, is dat een eigen ontwerp ?
Mijn pet af voor het vakwerk, het een is mooie complete machine geworden.
Groeten
Cees Ruiter
Groeten
Cees Ruiter
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=51&start=28
Ja.. eigen ontwerp.. gebaseerd op 3R Systems.. Beter goed gejat dan slecht verzonnen.. :)
Eigenlijk... had ik de machine in haar huidige toestand nog niet getoond..
en met de deuren open...
en even een shotje van de andere kant..
