Project Hybrid-CNC
Re: Project Hybrid-CNC
Gistr heb ik de de naderschakelaars gemonteerd en getest, vandaag wilde ik hem dus eens graag laten nullen mbv de subroutime user_1.
Nadat ik in de macro de snelheid flink had opgevoerd deed hij dit precies zoals ik dat wil.
de toorts is door de "vering" natuurlijk niet zo fragiel als een freesbit dus dat mag best wat vlotter.
Vervolgens dacht ik als ik nu eens de HOME-Z bij de probe hang dan valt de machine stop mocht de toorts tijdens het snijden aan lopen.
Ik heb toen Pin18 (Probe in) doorverbonden met Pin10 (HOMEZ). toen ik dit ging testen werkte het niet
Het relais achter de ns schakelt en het contact bedient dan dus zowel probe als homez maar in usbcnc zie ik de indicatie ledjes niet meer veranderen.
Hierdoor ziet hij de probe ingang dus niet meer veranderen en blijft dan de zas omlaag sturen.
brugje weg en hij doet het weer
Iemand een idee???
misschien moet ik een ander contact gebruiken van het relais???
Sjuul
Iemand een idee???
Sjuul
De naam deed me denken aan Sid van Ice age dacht eerst dat het Sith werd geschreven maar blijkbaar niet
Ik kan weer terug kijken op een mooi weekend, heb helaas de clubdag moeten missen maar er komt er vast nog een.
Ik heb ook de eerste snij oefeningen achter de rug, en ik heb gemerkt dat ik nog erg veel moet tunen, Ik heb nog geen enkele variabele zoals luchtdruk, snijsnelheid, stroomsterkte of snijhoogteonder controle.
mechanisch loopt de machine goed.
Ik moet nog heel wat doen maar ik ben gevoelsmatig over de berg heen.
Volgende klussen zijn:
- snij-eigenschappen onderzoeken
waterbak + rooster
electronica kast
onderstel
kabelrubsen monteren
Alles demonteren verven en daarna weer monteren en uitklokken
Cool!!!, settings blijven lastig maar supersjuul heeft toch al wat gesneden .. proficiat!!
Mooi filmpje, jammer van die vreselijke bak herrie erbij
Schijnt normaal te zijn....
Cees
Cees
das modern cees, wen er maar aan
Metallica kan geen kwaad zolang hij maar niet afkomt met meisje met de prei ofzo iets :D
Ziet er goed uit Sjuul :D in het vervolg de camera achter een las kap zetten.
Laatst gewijzigd door Damic op 16 sep 2012 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
uhh, nog niet aan gedacht, heb zelfs nog een extra automatische kap liggen.Damic schreef: in het vervolg de camera voor een las kap zetten.
ga ik zeker eens wat mee oefenen, bedankt voor de tip
Sjuul
Moet dus achter zijn hé anders heeft het niet veel nut.
kijk dat werkt mooi zeg.
Ik heb geen verstand van Plasma CNC snijmachines, dus ik weet niet of het een "standaard" feature is, maar ik vind die "auto-hoogte meting" aan het begin van elke snede een mooie vinding.. zo heb je zonder automatische toortshoogte regeling toch een compensatie voor het kromtrekken van je plaat..
Indrukwekkend.. to say the least.. en de begeleidende muziek?.. niets mis mee.. :)
Dat is waar Arie maar ik zou toch de hoogte regeling wat bijschaven kwa snelheid (stoppen wanneer je de plaat raakt en dan terug naar de gewenste hoogte), je duwt nu de plaat naar beneden als ik goed heb gezien, als je dat doet op een vast bed gaat je toorts eraf.
volgens mij zit er een verende constructie achter zijn toorts.. dus heeft ie wat ruimte.. hij is niet helemaal dom..
getuige ook de magnetische ophanging.. bij een aanvaring komt de hele toorts eraf.. zodat ie de blokkade kan opheffen, en de toorts er zo weer op kan klikken..
Ja dat heb ik ook gezien, maar zien de plaat ook bewegen, en dat is tijd verlies :D we zullen wel zien in de toekomst wat ie doet.
