Project Hybrid-CNC
Re: Project Hybrid-CNC
Kijk eens naar Sheetcam
Dat is er voor gemaakt
Ik ga eens aan de slag met de test versie.Leeuwinga schreef:Kijk eens naar Sheetcam
Ben benieuwd of hier ook tevreden gebruikers zitten?
Sjuul
Er kan ook gebruik gemaakt worden van mynesting.
Een heel mooi en efficient nesting programma om economisch
onderdelen uit een plaat te snijden
Das leuk maar voor mij denk ik nog wat ver gezocht ik wil de machine gaan gebruiken om mijn lashobby wat meer diepgang te geven, het zal nog wel even duren voordat ik zoveel ga snijden dat er genest moet worden....Leeuwinga schreef:Er kan ook gebruik gemaakt worden van mynesting........
... maar een cam programma dacht ik ook zonder te kunnen
Sjuul
Hoe meer lange weekenden hoe meer ik gedaan krijg
Al met al een mooi eerste resultaat. Er zijn echter nog wat puntjes ter verbetering.
Het lijkt erop alsof de "plasma vlam" soms uit de bocht vliegt en daar door in de bochten wat schuin snijdt.
Een plaatje en de specs maak de rest duidelijk, tips & advies is welkom.
Materiaal: normaal staal 2mm
F : 450mm/min
Fz: 200mm/min
Snij-hoogte: 3mm
Ontsteek-hoogte: 4mm
Luchtdruk: 3bar
Stroomsterkte: 32,5A
Onder de plaat snijd hij nog ongeveer 4mm in de rooster
Sjuul
F : 450mm/min
Fz: 200mm/min
Snij-hoogte: 3mm
Luchtdruk: 3bar
Sjuul
ten eerste: GEWELDIG FILMPJE!.. leuk hoe je het begint.. schakelaars om.. machine opstarten.. nullen.. en dan los!..
Gaaf om te zien dat ie het doet.. wat 't uit de bocht vliegen betreft.. ja.. moeilijk te zeggen.. 't zou aan de bochtsnelheid kunnen liggen. maar het fijne weet ik er niet van.. je zou moeten kijken wanneer het optreedt, bij bepaalde radii, in bepaalde richtingen?..
Doe eens 6 bar, snijdhoogte van 1,5mm, en een voeding van 3000. Ik denk dat dat meer in de buurt komt.
@ Arie: Bedankt voor de veren
@ Skillalot: bedankt voor de tips
Helaas zijn deze parameters niet echt weg gelegd voor mijn chinees-vuur-spuwertje.
Boven de 4bar krijg ik geen ontsteking en plasma-boog, en omdat ik (nog) geen THC heb is 1,5 mm wel erg weinig.
Bij 3000mm/min gebeurt er eigenlijk niks meer dan wat spetteren, je kunt het niet eens meer gutsen noemen.
Maar ik ga er toch mee aan de gang, van die 3mm kan ik als ik het werkstuk goed opspan wellicht nog 2mm (misschien toch 1,5) van maken.
3bar kan ik nog opkrikken naar 4bar en in de snelheid zit ook nog wat rek, kan ik dan eens mee experimenteren om deze toch nog een stuk hoger te krijgen.
Al met al zijn er erg veel onbekenden parameters, en omdat ik niet de ervaring heb om het snijbeeld te lezen heeft het een hoog “trail en error” gehalte.
Maar je hoort mij niet klagen, het wordt pas spannend als hij het echt helemaal doet. Het bouwen is voor mij toch het mooiste
Gelukkig heeft Bert ook niet stil gezeten, de plasma update komt eraan.
Ik heb Bert al gemaild en hij vertelde me dat de software incl de bij behorende hardware (toorts meting) nu door verschillende mensen getest wordt.
De manual en nieuwe aangepaste software versie zien er al veel belovend uit.
Moet ik helaas wel de upgrade maken naar CPU5 - B Professional. Maar dan hoef ik ook de print niet meer te delen met de Padawan
http://www.edingcnc.com/upload/files/Pl ... Manual.pdf
Sjuul
Sjuul
Komend weekend maar weer wat productie gaan draaien, ik krijg steeds meer vriendelijke collega's met verzoek nummertjes
Tijdens het vervangen van mijn slijtdelen viel me op dat de slijtdelen die ik er extra bij had gekocht er veel beter uitzagen dan die wat ik gratis bij de machine had gekregen en tot nu toe gebruikt heb.
Abra cadabra geen schuine snijkanten meer
De nieuw slijtdelen zien er veel nauwkeuriger uit, bij nader onderzoek blekende de bijgeleverde scheef geboord uit het midden en soms waren de gaatjes niet helemaal open.
Probleem is in ieder geval opgelost, waarschijnlijk had die Chinees z'n dag niet
Het zijn die hele kleine dingen die je in het begin niet direct ziet.
Maar samengevat is het een geslaagd project zo
Best wel ok!
Gelukkig kan ik het geluid uitzetten....
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Hier gaat ie knetterhard!
Ofwel muziek is een smaak en valt niet over te discussieren
Ziet er goed uit !.
Mach3 is toch wel de zwakste schakel aan mijn opstelling.
Hangt er een Hypertherm PMX1250 eraan , maar wordt alles aangestuurd via een legacy I/O systeem.
De THC werkt best wel goed maar ik mis gewoon veel I/O door de beperkingen van de parallele poort.
Heeft hij aangegeven waneer dde hardware te verwachten is, en wat het ongeveer gaat kosten ?.
Dat is IDD goed nieuws.Sjuul schreef: Gelukkig heeft Bert ook niet stil gezeten, de plasma update komt eraan.
Sjuul
De hardware is er al alleen de software was er nog niet :)
