HBM32 freesbank ombouwen naar CNC
Ik ben mn project gestart met bestellen van de onderdelen bij damencnc.com
De bestelling is eruit en zal over een paar weken klaar liggen.
Z as met kogelomloopspindel uitvoeren.
XY as ombouwen naar steppersturing.
USBCNC interface.
High power 80 volts drivers met NEMA 34 steppers erop met ongeveer 4,5 Nm koppel.
En wat kleine onderdelen voor de montage.
De rest volgt in het topic
USBCNC interface.
Re: HBM32 freesbank ombouwen naar CNC
Cool! en wat ben je er mee van plan te maken achteraf?
Hou ons op de hoogte aub!
Aha een HBM 32 dat is dr volgens mij een met een ronde kolom en een snaargedreven kop. Ga je de stappenmotor voor je z-as aan de fijnvoeding bevestigen?
Laat me raden:Brunow schreef:Cool! en wat ben je er mee van plan te maken achteraf?
Volgens mij gaat hij motorfiets onderdelen maken.
Ik sloop de fijnafsteller eraf en zet daar een kogelomloop as op de kop en zo spelingsvrij de Z as bedienen.klaas van gemerden schreef:Aha een HBM 32 dat is dr volgens mij een met een ronde kolom en een snaargedreven kop. Ga je de stappenmotor voor je z-as aan de fijnvoeding bevestigen?
Kwam ergens een link tegen met een idee wat ik ongeveer ga gebruiken.
link was iets met Home of CNC met een vergelijkbare bank. ( heb de link thuis en zoek ik wel even op )
@ boutje,
Jij mag niet meer raden
Gevonden : http://www.homecnc.info/cnc-main.html
De link met alle info naar ombouw naar CNC.
Enige wat ik me nog afvraag is hoe de Z as inelkaar zit.
De foto :
De tekening :
Ik zie 2 lagers en een kogelomloop op de as zitten.
Wie kan een snelle schets maken hoe dit eruit ziet in de praktijk ?
Hij vraagt geld voor de tekeningen en nou net deze is niet duidelijk genoeg in de foto's.
Wat ik zo snel zie is dat de 2 lagers geklemd zijn en dat daar een holle as doorloopt waar bovenop de kogelomloop op zit.
Aan de onderkant zit een opspanmoer wat ik in de andere foto's kan ontdekken.
Daartussen zitten de vulringen om alles uit te vullen.
De spindel zelf zit vast aan de Z as zelf en staat stil. ( de kogelomloop draait dus rond )
Is dit een constructie die acceptabel is of kan het beter ?
De foto :
De tekening :
De hele freeskop komt zo te zien omlaag:
Wat hij doet is de as/spil stil laten staan en de kogelomloop-moer laten bewegen. Dit doet hij met een tandriem verbinden welke vast zit aan de kogelomloop-moer. Dit zal hij zeer waarschijnlijk stabiel houden met 1 of meerdere lagers die zitten geklemt tussen het donker groene en rode van de "doorzichtige" tekening.
Wat jij dus zou kunnen doen is de kogelomloopmoer vastmaken aan de klem die op de freeskoop zit. Dan kan je de as/spil weer laten bewegen met een stappenmotor. Maar dan steekt je as dus ver uit.
Ik denk dat dit de beste oplossing is zonder de machine veel aan te passen omdat hier de as meebeweegt met de hoogte van de freeskop, in plaats van een uitstekende as waar spaantjes in kunnen gaan zitten waar je kogelomloop-moer dan weer overheen beweegt. (heb je met deze oplossing ook last van, maar geef je minder kans :D) En dat je as krom gedrukt word tegen je tafel of klem/etc.
