Vacuum bed
Vacuum bed
Hoi,
Ikwil een vacuum plaat te maken om werkstukjes op te spannen. Het formaat moet rond de 50x80 cm worden.
Hiervoor dacht ik 3 platen PVC van 10mm dik te gebruiken. In de middelste frees ik gaten, zodat er afzonderlijke kamers komen. De bovenste en onderste plaat frees ik groeven waar de middelste plaat in gelijmd wordt.
Als alles gelijmd is vlak ik het hele oppervlak op mijn eigen machine en maak ik de gaatjes voor de druk.
Ik heb even een snel schetsje gemaakt voor het idee.
Zijn er nog tips en of opmerkingen?
ASS-U-ME
Re: Vacuum bed
Hier een link naar een aantal mooie ideeën
http://blog.cnccookbook.com/2012/02/18/ ... g-systems/
Er staat ook een link naar de bouwbeschrijving van de bovenste vacuumtafel, formaat 61x61cm maar dat is natuurlijk eenvoudig genoeg aan te passen.
Re: Vacuum bed
Deze opzet (3 lagen) lijkt me te ingewikkeld.
Wat je met de buitenkant doet, daar valt nog best leuk ideeën over te heen en weren maar de binnenkant,
gewoon een patroon frezen in twee platen zodat de lucht zijn weg kan vinden. Er gaat geen lucht stromen dus als het maar een beetje kan bewegen is het goed.
Ik heb twee platen acrylaat tegen elkaar geschroefd en tussen de twee platen een gat geboord voor een buisje.
Daarna vaseline langs de rand tussen de twee platen en om het buisje en weer dichtschroeven. Klaar.
Re: Vacuum bed
in duitsland zit een mooi adresje voor vacuum tafels.
heb ik zelf ook gekocht
voor dat geld kun je het niet zelf maken.
Ik heb op advies van de leverancier een tafel genomen zonder pees.
hierop kan je plaat materiaal heel makelijk op bewerken
en met een ander tussen mat ook hout dat niet geheel vlak is.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Re: Vacuum bed
Ik zal de links ff doornemen. Dat adres in Duitsland kan ik niet vinden :)
Ik dacht aan 3 platen omdat we nog een plaat van 10 dik hebben staan. Als ik dan groeven ed erin ga maken ben ik bang dat het gaat trekken. Ik dacht eerst alle contact oppervlak te verlijmen ivm trillingen ed, maar ik denk dat de randen ook goed is. Door het vacuüm trekt het wel strak
ASS-U-ME
Re: Vacuum bed
Ik heb twee lagen 6 mm, met een raster van ik denk een halve mm diep binnenin.
Maak bovenop wel zo'n raster waar je pees in kan leggen. Ik heb een vlakke bovenkant voor tochtisolatietape. Het werkt wel maar meer gemier dan prettig is, voor elk werkstuk opnieuw gedoe om het vacuum goed af te sluiten.
Re: Vacuum bed
kijk hier maar eens http://www.vakuumtisch.de/index.php?page=index
ze hebben ook alle hulp middelen.
snelle levering en goede kwaliteit.
wel opgeven af je de tafel zelf gaat vlakken of dat zij het moeten doen.
ik heb het zelf gedaan.
zelf heb ik er een uit de GAL serie dus geen gedoe met pezen.
ook verkopen ze venturi ventielen die afgestemd zijn op de tafels.
Re: Vacuum bed
Goh, eigenlijk heb je dus voor zo'n peesversie alleen maar een plaat nodig.
In de bovenkant een rasterpatroon uitfrezen, 1 gaatje naar beneden en dat verbinden met 1 boring naar de zijkant, Klaar!
Waar koop je van die pees en hoe diep moet de gleuf zijn tov de diameter van de pees?
Re: Vacuum bed
Volgens mij hebben ze die pees ook
http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... t&info=364
Dus de gleuf moet 4 mm breed, hoe diep, geen idee, maar je moet hem nog wel zover samendrukken dat je materiaal op de spanplaat zit. En of dat met poreus/niet zo glad gleufje in MDF ook werkt is nog de vraag, deze platen zijn van alu. Maar misschien dat er iemand ervaring heeft met pezen in MDF.
Ik werk soms gewoon met alleen één aanzuiggaatje, en de plaat ( die ik er op span) rondom afplakken met beige inpakplakband. Moet je niet te veel van verwachten, maar met dunne kunststof en printjes werkt het aardig.
De volgende stap is een zg. applikatie folie op je werkstuk plakken, dan kun je door het materiaal heen frezen, maar net niet door de folie. Zo blijft het vacuum intakt. Moet je diepte / vlakheid natuurlijk wel binnen de vereiste nauwkeurigheid zitten.
Ik zie die pees ook gebruikt worden in de bouw, in alu profielen, ipv kitten.10 Meter Moosgummi
4mm Durchmesser
geeignet für alle RAL Tische und Vakuumpads mit 4mm Nuten
Re: Vacuum bed
Mdf is niet geschikt voor een vacuümtafel, poreus als de pest...
Maar gleufje dus iets van 0,6D diep maken zou dus kunnen werken?
En is het slim om het oppervlak van de vacutafel een tikje ruw te schuren voor grip? of maakt dat allemaal niets uit?
Re: Vacuum bed
ik denk dat ik wel wat kan met al die linkjes. De spullen van die Duitse site zien er wel netjes uit, en ook redelijk betaalbaar.
Ik denk dat ik iets ga maken van 2 platen PVC met groeven erin ed.
ASS-U-ME
- janplastiek
Re: Vacuum bed
ik kocht mijn mosrubber snoer bij Haaglanden rubber
alle maten op rol vanaf 3mm tot ....
groeten Jan
groeten Jan
Re: Vacuum bed
ik heb moos snoer van 4 mm in kleine heevvelheid (10m) gekocht bij
http://www.qualitytoolsholland.nl
kost niet veel
met een 4 mm freesje sleufjes van 2.7 mm diep gefreest in aluminium
kost niet veel
Re: Vacuum bed
Even een aanvulling
kijk even hier http://www.inclatec.com/nl/vacuumspantafels
dit wordt dus geleverd door Quality tools
