Weer een zelfbouwer:)
Re: Weer een zelfbouwer:)
ahhh! mooie foto, kan ik 't goed op zien.
dank voor je snelle reactie.
heb je die riem en pullies bij stappenmotor.nl vandaan? op hun website kon ik helaas de voor mij correcte as diktes van de pullies niet vinden (10mm voor de Zkogelomploopspindel en 14mm voor NEMA34 stapper as)
http://Www.beltingonline.com. Kunnen ook de gaten uitruimen en set schroeven monteren. Ik koop ze in as is en mik ze in n draaibank.... Kan ik ook voor jou doen evt.
Stappenmotor heeft geen genormaliseerde types riem en pulleys.
Wat is het voordeel van met riemen en tandwielen te werken?
Heb je op de langste as (y-as?) nu twee stappenmotoren of slechts 1?
Mocht je je machine nu moeten herontwerpen, wat zou je essentieel veranderen?
Zijn er dingen waarvan je zegt, daar ben ik nu totaal niet tevreden over?
In een andere topic zei je iets over de kogellagers, dat zou je anders doen.
Hier las ik ook ergens iets over je brug, 8mm is niet genoeg?
Ben je verder tevreden over je gebruikte profielen voor het frame? (40x80 toch?)
Je steppers steken niet uit en uitlijning is overbodig. Spannen en klaar. De rest kom ik vanmiddag ff op terug.
Zie hier:
Ik heb 1 stepper op de Y as, voorzien van 1 lange riem die beide pulleys aandrijft van de spindels. gaat prima en geen rek (is n 16mm htd 5mm riem). die pulleys zijn 24Tands voor extra oppervlak en minder speling.
Over die lagers, tja, t werkt.. ik gebruik 2 axiaal lagers en 2 radiaallagers.. t lagerpakket is hierdoor vrij dik waardoor ik lengte verlies. ik wil dit ooit overstappen naar een dubbelrijig hoekcontactlager of 2 losse in X opstelling.
8mm is in principe genoeg.. maar niet om als z as plaat te fungeren.. bovendien zitten mn lagerblokken op stukjes alu van 5 en 8mm en ik voel het flexen.. ik kan zeg maar mn brug wegduwen van de home switch.. als ik veel kracht zet.
Ik plan de platen te vervangen voor 15mm, met ingebouwde lagerpockets, ala kabaalstra, met 3 boutjes je lager fixeren. maar mn machine draait tevaak om m uit elkaar te halen.. ik wil ook ooit de brug nog anders hebben, want met mn nieuwe spindle die verder uit steekt, ben ik weer een cm of 4 bereik kwijt... maargoed, ik gebruik t volledige bereik nog niet dus ik laat t lekker zo. ik merk met nafrezen van alu parts ook geen afwijking(tolerantie 0.02mm) en dat is voor mij prima.
Profielen zijn verder prima, en ook 2x 40x80 met n beetje slim bouwen is stevig zat voor een brug van pak m beet 750mm lang.(eind tot eind). platen erop en dan de geleiding erop scheeld ook n hoop in stabiliteit.
Zie hier:
En toen had Anko een draaibank nodig voor wat helionderdelen....
OPGELOST!
OPGELOST!
Lol, zo had ik het eigenlijk nog nooit bekeken... Een cnc freesmachine is eigenlijk ook te gebruiken als draaibank!
Mooi!
Mooi!
- stef stuntpiloot
Mooie oplossing! Is het onderdeel nu passend? Wat heb je eigenlijk voor onderdeel gemaakt? (kan het zo qua afmeting niet echt thuisbrengen)
Tis n klein busje waarop 2 lagertjes komen. Onderdeel is 6mm dia en 10mm lang.
Lol zo kan het inderdaad ook! En die beitel is nog ingenieuzer
Zelf geslepen.. t hardste stukje staal wat ik had liggen was n inbussleutel...
Eindelijk een videootje...
4mm frees ging zo lekker door t materiaal(1mm DOC en 300mm/min) dat ik vergeten ben dat te filmen..
Is n timing pulley voor mn helis.... hoogte 16mm, 16 tanden 3mm HTD
Inderdaad..... Eindelijk een filmpje Nice!
(zal in mijn geval nog wel even duren )
