Beugelzaagmachine in Alibre Design
Re: Beugelzaagmachine in Alibre Design
De tekeningen voor de beugelzaagmachine is compleet.
Morgen kan ik met het maken van de onderdelen beginnen.
De complete assembly is via onderstaande link te bekijken
https://www.dropbox.com/sh/fkovok4iwygn1yq/9jChyIOzFY
Zeer mooi getekend.
Ik mis echter de mogelijkheid om het materiaal onder een hoek af te zagen.
gewoon op ze kant.. schuin in de klem.. is dat nou zo moeilijk?
een draaibare klem is ook zo te verzinnen..
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 07:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Het gewicht wordt gebruikt om de zaagdruk te bepalen, hoe verder het gewicht naar buiten geplaatst wordt hoe groter de zaagdruk.
Het gewicht is meestal verschuifbaar aangebracht in het verlengde van de zaagbeugel als staaf waarop het gewcht kan verschuiven.
Bij duurdere machines wordt dat vaak hydraulisch opgelost.
Jan
Jan
0
Er zijn wel redenen te verzinnen om juist geen lintzaag te nemen. Bijvoorbeeld, het is een machine die minder plaats inneemt, mits je geen onderstel erbij maakt. Een ander punt is dat zaagbladen van een beugelzaag weinig kosten en je ze makkelijk kunt vervangen. Als je eens alu wilt zagen na een paar stukken staal, dan wissel je heel makkelijk het blad en kan je een (mogelijk) vastlopende machine voorkomen. Of als je per ongeluk een tand uit het blad breekt omdat het blad onder een verkeerde hoek het materiaal raakt bij het starten van de zaagsnede is een andere reden. Een beginner met een zaagmachine zal flink vloeken na onnodig een paar linten vervangen te hebben! Ik volg dit topic met grote interesse ben benieuwd of het hem gaat lukken.Leeuwinga schreef: en gezien de prijs betwijfel ik
dat al dat zelf gefreubel enige winst oplevert.
Of al moet het je hobby zijn om zelf persee zoiets te maken.
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 07:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad de beugelzaagmachine heeft nog geen extra gewicht. Ik weet ook wel dat dat nodig is maar ik kom nog wel meerdere vragen tegen voordat hij klaar is.
Ik heb tijd genoeg om dit project te klaren, in een hobby worden de bestede uren niet omgezet in geld !!
Zo dat varkentje hebben we ook weer gewassen.
Ik ben vandaag begonnen aan de beugel en die is van aluminium, dus extra gewicht is wel nodig.
Tot horens
Bulletje
Tot horens
Bulletje
een gebroken lintzaag of een lintzaag waar enkele tanden uitgebroken zijn is ideaal om in stukken van ca 300mm te slijpen en te gebruiken op een machine beugelzaag ,ik gebruik dit al vele jaren op een oeroude machine zaagt sneller dan de originele zaagbladen (lintzaag is dunner).Gaten boren om de zaag op te spannen kan met een herslepen steenboor.
Is ook bruikbaar in gewone handbeugelzaag om bv aluminium te zagen dat gaat tenminste vooruit .
Ik heb ook zo een oude chinese lintzaag zoals Leeuwinga ,maar het is waardeloos.
Ik had niet gedacht dat er zoveel belangstelling zou zijn voor dit bericht. Of de belangstelling komt door Alibre Design waar dit forum mee begin of de bouw van de beugelzaagmachine weet ik niet.
Zoals afgesproken zou ik jullie op de hoogte houden van de vorderingen van de beugelzaagmachine.
Ik heb eerst de zaagbeugel compleet gemaakt en deze ziet er redelijk goed uit.
Ik heb nog geen cnc-frees, zelfs geel digitale aflezing er op. Ik wil t.z.t . mijn freesbankje ombouwen naar cnc, daarom ben ik begonnen met een paar projectjes om het 3D tekenen onder de knie te krijgen.
Daarna ga ik aan de slag met een CAM programma om de codes te genereren.
Zoals je ziet op de foto’s heb ik de afrondingen en schuine kantjes enigszins achterwege gelaten, omdat dit met een handbediende freesbank bijna niet te doen is.
Alles is dus handmatig gedaan, een hobbyist moet roeien met de riemen die hij heeft nietwaar?
Misschien denken jullie dat het hier en daar wat gemakkelijker had gekund, maar ik heb materialen gebruikt, welke ik had liggen en ook niets bijgekocht.
De geleider wordt aan vier zijden opgesloten door lagerbrons en aan de achterzijde van de beugel heb ik dan ook twee smeernippels aangebracht.
Het maximale zaagformaat heb ik op 35 cm gehouden, zodat ik naast een normaal ijzerzaagblad ook een machinezaagblad van 35 cm kan gebruiken.
Als volgende ga ik beginnen met de geleidestang en het automatische liftmechanisme op de retourslag van de zaag.
Natuurlijk houd ik iedereen op de hoogte van de voortgang.
Bulletje
Bulletje
't ontwerp ziet er "in the flesh" goed uit.. ik begrijp dat je in de beugel een "koker" gevoerd met lagerbrons hebt, waar de arm van de zaagbank in schuift?.. mooie constructie..
ik ben benieuwd naar de rest..
