Beugelzaagmachine in Alibre Design
Enige weken geleden begonnen met mijn eerste project in Alibre Design.
Had helemaal geen kennis van 3D tekenprogramma's en heb daarom mijzelf een project toe gewezen.
Dat heeft bij mij altijd (bij andere programma's) goed gewerkt en je leert dan ook beter te begrijpen hoe het programma in elkaar zit.
Alles is zo ontworpen dat ik zonder materiaal te kopen het geheel kan maken.
Ik hoop wel dat de motor met vertraging sterk genoeg zal zijn anders moet ik nog iets anders zien te vinden, met de nodige aanpassingen natuurlijk.
Ik ga volgende week beginnen met de eerste onderdelen.
Re: Beugelzaagmachine in Alibre Design
Ik mis een frame met klem.......
Vergis je niet in de krachten die nodig zijn om te zagen.
Klopt Wolf, maar met het onderstel met klem ben ik nog bezig.
Een zwaardere motor kan ik altijd nog plaatsen.
Ik was alleen benieuwd of iemand nog opmerkingen had over het concept en natuurlijk de tekening, die compleet uitgevoerd is met lagers en alles.
Weet iemand of er een mogelijkheid bestaat om het zagen te simuleren, zodat ik de werking kan controleren?
Ik heb angstvallig alle onderdelen en subassemblages verankerd.
Ziet er goed uit Bul.. Hier een link met uitleg om bewegingen te simuleren.. http://www.caddit.net/cad-cam-software/ ... orial3.php
dank je voor de link.
Hier kan ik wel wat mee denk ik.
Als je je assembly goed opbouwt, kun je alles laten bewegen.. zie ook de Tutorial die ik een poosje geleden heb geschreven over dat onderwerp..
Ik heb daar als voorbeeld een kruk-sleuf mechaniekje getekend en er een samenstelling van gemaakt.. kompleet met alle bewegingen.. en een uitleg van hoe je dat voor elkaar krijgt..
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=61&t=5334
Daar dus..
Maak je over de krachten maar niet te veel zorgen.. 't is een mechanische uitvoering van wat iedereen ook met het handje kan.. zagen.. zoveel kracht kost dat niet...
Let er wel op.. dat je de zaag in zo'n machine "Trekkend" monteert.. net als bij een "juniorzaagbeugeltje".. je drijfstang beweging moet dan zo zijn dat de leibaankracht omhoog gericht is bij de niet snijdende slag.. zodat je zaag enigszins gelicht wordt..
als ik meer tijd zou hebben.. had ik allang zo'n ding gebouwd.. gewoon voor de Fun/heb/omdat het kan.. :)
Daar dus..
Hoi Arie leuk dat je reageert.
Natuurlijk denk ik aan de juiste zaagbeweging en zoals je misschien al ziet zit er een liftbeweging in
op de niet snijdende slag.
Ik ben nog wat aanpassingen en uitbreidingen aan het maken.
Als dat klaar is zal ik wat meer gedetailleerde tekeningen plaatsen.
- Swets
kan je de pdf niet plaatsen, dan kunnen we hem rond draaien, en alle kanten bekijken....
Helaas Arjan ik heb geen idee hoe een pdf te plaatsen.
Ik heb de tekeningen nu geheel klaar met onderstel en klem.
Graag advies over het plaatsen van pdf bestand
Hallo,
Om een PDF te plaatsen ga als volgt te werk:
Klik op het tabblad onder aan de pagina "Bijlage toevoegen"
Klik op bladeren en ga naar je PDF bestand en klik dat aan: dat komt nu in bestandsnaam te staan en klik vervolgens op Bijlage toevoegen.
Eventueel kun je ook nog een bestandsbeschrijving geven van je bestand.
Verstuur dit samen met je bericht en het wordt opgenomen als bijlage.
Jan
Jan
Ziet er netjes uit zo. Hier heb je een paar linkjes om ideeën op te doen.
bandzaag:
http://www.youtube.com/watch?v=fMVzzXJQ2ds&feature=plcp
beugelzaag:
http://www.youtube.com/watch?v=P5Tu_zoO828&feature=plcp
bandzaag:
beugelzaag:
Heb de tekeningen nu volledig inclusief onderstel en materiaalklem.
Het is echter een pdf-bestand van 4,3 Mb en dus niet hier te plaatsen.
Je kunt een dropbox account of google drive account aanmaken. Daar de bestanden in een public map plaatsen.bulletje schreef:Heb de tekeningen nu volledig inclusief onderstel en materiaalklem.
En dan hier de link er naar toe plaatsen. Wel de bestanden niet meer weggooien, of verplaatsen dat is jammer voor het archief.
gewoon jeeepegjes knippen, en hier plakken.. gewoon vanuit de ruimte hier. of met een foto-emmer.. is dat nou zo moeilijk?..
