Een nieuw lid met een nieuw CNC project (intussen niet meer)
- stef stuntpiloot
Goedemiddag,
Voorstellen
Ik zal me even kort voorstellen en daarna wat vertellen over mijn plannen en de onduidelijkheden/vragen die ik heb delen. Ik ben Stefan, Ik woon in groningen en ben 25 jaar. Ben al jaren aan het klussen/ontwerpen/bouwen van dingen en ben sinds een paar weken aangestoken met het CNC virus zoals dat hier ook wel genoemd wordt. Ik zie veel voordelen van de machines. Ik zou graag zelf een Freesmachine bouwen omdat ik het een en ander mis in de standaard aangeboden modellen. Daarnaast vind ik het interresant om het apparaat echt te leren kennen.
Mijn doel:
- Schuim, kunststof hout en aluminium frezen
- Voor de schuimmodellen een werkbereik van ongeveer 80x120 cm
- Bediening dmv. mijn gewone pc (via USB)
- de bewerking hoeft niet op hoge snelheid, het gaat niet om
een serieproductie maar om af en toe onderdelen maken en van schuim
een model frezen om een mal van te maken.
- dikkere platen of modellen frezen zonder grote zichtbare afwijking in het spoor
dat de frees volgt.
- ongeveer 200mm werkbereik op de Z-as
- Later toevoeging 4e as voor ronde objecten
Tot nu toe uitgezocht
Ik heb het een en ander samen gezocht en denk wat aardigs bedacht te hebben,
ik vraag me alleen een paar dingen af van mijn bouwwerk. Eerst hier een lijst
met componenten die ik verwacht nodig te hebben:
Boodschappenlijst
Mechanisch
Bed / basis
5x 1.4 meter 16x160mm voor het bed 334.95 euro
5x alu profiel onderkant voor bed 40x40mm 75.21 euro
2x alu profiel zijkant bed 1.4m 43.68 euro
50x Tnut 40.00 euro
10x endplate 16x160 29,99 euro
4x endplate 40x40 4,00 euro
4x Shearplates hoek 38,64 euro
6x shearplate midden 88,26 euro
subtotaal 663,84 euro
Mechanisch bed/basis
2x rail en sliders 1.4m 325.00 euro
2x rack en pinion 79,98 euro
2x wormgearbox 1:10 180.00 euro
subtotaal 1248.34 euro
Brug
4x 40x80 item zijkant brug 58.89 euro
1x maytech 80x160 Brug profiel 102.94 euro
1x double rail 39,78 euro
4x glijlager 20.00 euro
subtotaal 1570.34 euro
Electronisch
2x Kabelgeleiders (energie chain) 130.00 euro
1x Voeding 80.00 euro
1x Noodstop 25.00 euro
4x Microswitch 6.00 euro
Subtotaal 241.00 euro
4x NEMA 34 248,00 euro
4x HP6083 316.00 euro
8x motor mount 168.00 euro
1x PC interface 49.95 euro
Subtotaal 1023.00 euro
Totaal 2593.34 euro
De opbouw van het frame bestaat uit Item aluminium profielen van 40x40 en 80x80. Het bed
wou ik maken uit 16x160mm profielen van item en de brug van een Maytech C 80x160
Een snelle schets van hoe dat er uit moet gaan zien:
Nu zit ik nog met een paar vragen waarvan ik hoop dat jullie mij er mee kunnen helpen.
De Vragen
1 - Vergeet ik belangrijke dingen? (ik heb de Z-as er niet in mee genomen in de tekening)
2 - Ik heb op basis van informatie verkregen op dit forum en verschillende andere locaties
gekozen voor een tandheugel bediening op de Xas, is dit echt nodig voor een dergelijke
lengte (120 cm) of kan ik prima werken met een Trapeziumdraad?
3 - Ik heb in deze boodschappenlijst gekozen voor NEMA 34 (4nm) is dit correct of eigenlijk
overkill voor mijn doel?
4 - Het getekende ontwerp met deze boodschappenlijst, is dit sterk genoeg voor mijn toepassing
of is het veel sterker dan eigenlijk nodig is?
Meer vragen zullen later wel naar boven komen denk ik. Alvast bedankt voor het mee denken en
de reacties!
Voorstellen
Mijn doel:
dat de frees volgt.
Boodschappenlijst
Mechanisch
Bed / basis
50x Tnut 40.00 euro
Brug
Electronisch
Totaal 2593.34 euro
De Vragen
de reacties!
Laatst gewijzigd door stef stuntpiloot op 18 apr 2017 13:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Een nieuw lid met een nieuw CNC project
Maak een machine met hoge zijkanten. Veeel stabieler.
1.20m gaat prima met een kogel omloop van 20mm, kost in china net zoveel als trapezium hier...
- stef stuntpiloot
Dankje voor de reactie AnkoD, De reden waarom ik laag ging was omdat ik dan een veel hogere bereikbaarheid heb van het werkblad, je kan er makkelijk aan alle kanten bij. Ik dacht ook dat ik het ontbreken van hoge zijkanten voldoende had gecompenseerd door de hoge brede brug van 80x160mm. De zijkanten van de brug zijn 40x160mm aluminium profiel van Item ( in dit ontwerp).
Is dit niet sterk genoeg om aluminium niet al te dikke lagen) te frezen?
Bedankt voor de tip van de kogelomloop lagers, ik heb al een adres gevonden op de duitse ebay die hier ook op het forum voorbij is gekomen.
- stef stuntpiloot
Zou ik dit apparaat ook kunnen aansturen met Mach3? Daar heb ik namelijk al ervaring mee. Ik twijfel omdat ik begrepen heb dat je met mach3 niet 2 stappenmotoren voor de Xas kan gebruiken.
Als je mach3 op de paralelle poort gebruikt is 2 (of meer) motoren per as mogelijk. Zoek eens op 'slave' in de mach3 documentatie.
Nadeel van n hoger portaal is dat t gauw zwaar wordt, en je 2x kans op zwabberen krijgt ziwel van t portaal alsook De uitgestrekte z as. Met hogere zijkanten kan je de zijkanten stevig en zwaar bouwen, t hoeft toch niet te bewegen.
Bovendien kan je dan afschermen zodat je een soort bak krijgt zodat niet de spanen door de kamer vliegen.
Ps zie nu je naam pas... Welkom mede modelbouwer haha
- Swets
ik werk ook met mach 3, en ik heb ook 2 motoren op me x-as...
maar ik heb geen slave-as maar gewoon 2 drivers op 1 set pulsen....
gaat ook goed....
gaat ook goed....
- stef stuntpiloot
Top dat klinkt goed. Zijn er ook andere mensen naast Anko die een mening hebben over het getekende en potentiele zwakke punten? Zou dit toestel met een Zas bereik van 20 cm voldoende ruimte hebben om een 4e as toe te voegen om te kunnen draaien?
Excuus voor de grote hoeveelheid vragen, Heb veel interesse en zoek hier eigenlijk bevestiging of het tegenovergestelde van dingen die ik op basis van lezen/kijken heb uitgedacht.
als je niet zwaar werk gaan doen kan dit meschen werken lijkt op mijn cnc6040 aankoop al is 20 cm z as wel erg veel kracht x arm is dan meschiente veel gevraagt.
- stef stuntpiloot
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb intussen wat dingen aangepast en ga een nieuwe tekening maken met geleiding aan de bovenkant in plaats direct aan het bed.
Ik zou graag voor schuim wel een fatsoenlijke snelheid hebben, ik ben nu aan het frezen op een tafel van 400mm/min feed en 200mm/min plunge en het duurt een eeuwigheid om schuim uit te frezen.
Zou ik met de beschreven combinatie (Kogelomloop met NEMA 23 2.5Nm motoren) een feedrate kunnen behalen
van 1500mm/min? (bij het frezen van schuim) en bijvoorbeeld de helft met aluminium in laagjes van bijv 0.5 mm per pass?
IK vind het op dit moment ondanks alle dingen die ik voorbij zie komen te bepalen wat goede combinaties zijn en of bepaalde onderdelen een gewenst effect kunnen leveren. Is er ergens een "CNC for noobs" uitleg met alle basis en wat veranderingen in verschillende onderdelen voor effect hebben?
Wederom bedankt
Wederom bedankt
Ik vermoed dat je makkelijk met 5 meter per minuut door je schuim heen kunt raggen. ik heb een rotte frees van mdf en bij elkaar geraapt zooitje. gaat makkelijk door mdf met 4000 mm per minuut pass dept van 5. met schuim kun je makkelijk sneller, en grotere passes nemen.
- stef stuntpiloot
Bedankt voor de tip. Vandaag nieuw speelgoed opgehaald voor de freesbank!
http://img833.imageshack.us/img833/8047/img0516ex.jpg
- stef stuntpiloot
Het ontwerp is verder aangepast, frame wordt nu niet meer gemaakt van aluminium profielen maar van 60x60mm RVS profielen (AISI 304). verder wordt dit materiaal als aansturing gebruikt en begin ik met mach3 aangezien ik dat al klaar heb liggen. Ik heb de Kress al even aangehad en ik vind het best meevallen met het kabaal, zeker op 5000 rpm is het best een vriendelijk geluid.
Alleen met 5000rpm freest t een beetje lastig.... Wat is t nou uiteindelijk geworden kwa drivers, voeding en motoren?
