@audiomaniacs: er staat wat teweinig in je dxf, nl op de bovenste stukken staat geen zij aanzicht.
nieuw bericht hieronder
kleine wijziging in de tekening
Laatst gewijzigd door audiomanics op 05 jul 2013 00:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Toppie, goe bezig
Laatst gewijzigd door Damic op 05 jul 2013 00:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Moest ik nog even tekenen.. bij deze
De M6 gaten (waar de M6 inbusbouten in komen) komen vanaf de achterkant tegen de schuine steunplaten.. (daarvan zitten de schroefgaten gewoon in het midden van de zijde)
De M8 gaten komen vanaf de voorzijde en gaan zo het 120x40 profiel in
De rest zijn schroefgaten M4 en M5, door en door en aan de onderzijde de schroefgaten voor de montatge op de onderplaat (voor de wagens en de kogelomloopmoer)
audiomanics schreef: Dat vierkante stukje dat er op ligt, zie ik niet op de foto's van deze vastlager(FK):
Of hebben we het over een ander type?
Scheelt een stukje zaag- en vijlwerk namelijk
Ik meen dat je op de site van THK misschien wel de bestanden kunt vinden die je zoekt.
was even om te proberen om een profiel te bewerken in solid edge vandaag wordt het profiel getekent inc gaten en uitsparingen
same same but diffrent
ook weer gelukt ging bouwen maar zo makkelijk
in de bijlage de PDF van het profiel
Waarom al die raren bogen en 45° gedraaide bevestigingen en dergelijke?
Als je alles gewoon eenvoudig haaks en recht houdt is het veel makkelijker aftekenen en manueel bouwen. Anders moeten al die onderdelen die niet noodzakelijk enorm nauwkeurig moeten, toch gefreesd of gesneden worden.
Door die lagerblokken 45 graden te draaien hoef je bij het 80x160 profiel alleen maar een stukje van de naar binnen gekeerde lippen af te zagen, anders moest je een heel stuk uit de zijkant frezen.. Voor iemand zonder speciaal gereedschap is dat vrij moeilijk, dat uitzagen doe ik met de hand binnen 5 minuten.. vijltje er langs en het is prachtig. Bovendien zitten de schroefgaten van de stappenmotor en het lagerblok elkaar zo niet in de weg..Damocles schreef:Waarom al die raren bogen en 45° gedraaide bevestigingen en dergelijke?
Ok, hoor ik je denken.. dan zet je ze toch een paar mm hoger? Gaat niet op.. door de hoogte van de rails+wagentjes en de dikte van het KO-moerblok wordt de hoogte van de KO-spindel bepaalt en daarmee ook de exacte positie van de lagerblokken... Of je moet een uitsparing frezen, exact op diepte, voor het KO-moerblok...
(ook weer bijna niet te doen zonder speciaal gereedschap)
That's why... ja, er is inderdaad over nagedacht..
Alleen die zijplaten hebben een boog meegekregen en die "kiekt nie zo krek", mag ook een schuine kant zijn of recht voor mijn part maar het staat wel "eigen"... Maar je bent er helemaal vrij in.. deze had ik toevallig zo getekend.
Heb het ingesteld als iedereen kan toevoegen :)
http://grabcad.com/library/cnczone-nl-p ... n-source-1
Een paar puntjes, als je die nog wijzigt is het helemaal goed.
Bij part1 vallen de koppen van de boutjes door de grote gaten.
Bij part6 zitten de boutjes precies aan de andere kant.. ze zitten nu aan dezelfde kant als part4 en die zijn min of meer elkaars gespiegelden.
Dat geldt ook voor part1. Je hebt nu de rechterzijde (Y-) getekend, als ik naar de rondingen kijk.
De linkerzijde is ook weer een gespiegelde van deze plaat.
Elk onderdeel dat een linker en rechter zijde heeft heeft ook een left en right configuratie ;) dus 1 stuk maar 2 configuraties.
Doh de config van part01 was verkeerd bij deze dus geüpdatet
edit:wat zijn die groene en bluwe gaten op dat laatste middelste stuk enwat is dat klein ding tussen die 2 stukken?
Edit2: al de stukken staan erop alleen dat kleine ding (part11) moet nog verder uitgetekend worden, weet niet wat het is of wat het doet zodus
edit3: al de stukken staan erop :)
Link naar profiel cad bestanden: http://www.cadenas.de/data/catalogs/may ... 0x160.html of http://grabcad.com/library/profiles-1/files
ha daarvoor zijn die latten :p
Heb wel die lagers gevonden maar de flens van die FK10 is bij mij in het model 10 dik en geen 7 :(, dus heb wat moten aanpassen.
Wat ik nog niet gevonden heb zijn die wagons en de rails :( rails zou nog wel te doen zijn maar die wagens niet (toch niet in detail)
't lijkt wel een wedstrijdje "Portaalfrees-bouwen"
Mooi!
Mooi!
Laatst gewijzigd door audiomanics op 06 jul 2013 21:19, 3 keer totaal gewijzigd.
