CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Dit bedoel je zeker..:
Je hebt ook nog een foto van de proeflayout..
Vandaag de 74 M8 gaten getapt en de ruimtes voor de vast-en loseindlagers in het profiel gehakt.
So far so good.. alles past alsof het er voor gemaakt is..
Als we allebei weer eens tijd hebben gaan we de gaten in het grote profiel boren op de kolomfrees, zodat de ribben er tussen kunnen. De gaten zijn om de inbussleutel te kunnen doorsteken.
tijd ja tijd dat hebben we te weinig maar ik kom je snel helpen Kees.
zo lijkt dat 2,2kw spindeltje best wel klein
Na succesvol alle gaten in het grote profiel geboord te hebben, is dit stalen boormalletje (H-O-H = 40mm) niet langer nodig.
Daarom, voor de mensen die ook zo'n machine bouwen, is dit malletje GRATIS ter beschikking (alleen de eventuele verzendkosten zijn voor je rekening) MITS je 'm weer ter beschikking stelt als je er zelf klaar mee bent..
(PS.. Klaas.. waar blijft je bouwverslag? )
KLAAS WAAR BLIJFT JE BOUWVERSLAG: toch maar even proberen iets te schrijven dan, even over het boor malletje die hebben wij gebruikt om de gaten te boren in de profielen 160 x 80 waar de profielen 80 x 40 haaks op geschroefd worden ik heb later nog hoekstukjes gemonteerd dit is voor extra stabiliteit maar is bijna niet nodig zo mooi paste alles, alle lof aan Item waar de aluminium profielen besteld en dus ook gezaagd zijn.
Heb de machine al een mooi stuk in elkaar gesleuteld ben met de afwerking bezig wat kapjes en stripjes monteren wat besteld is bij BOIKON in Leek waar ik hele goede ervaring mee heb en de volgende keer het aluminium ook bestel denk ik. Vetnippel op maat gemaakt leuk bezig zeg maar het wachten is op wat onderdelen om de motoren te bevestigen bekabeling is al in huis de proximity switch sensors zijn besteld in worden verzonken in boven kant van de 160 x 80 profielen, en kunnen meten op het lager blokje van de spindels die gekocht zijn bij Elmekanic in Markelo.
De rest is al in huis zit op mijn oude machine die we al omgebouwd hadden . zoals de nieuwe besturing van Eding cnc en motoren.
Ziet er weer goed uit Klaas, ook het lampje zit al, zie ik..
Om de proxy's in het profiel vast te zetten kreeg ik net nog een lumineus idee: in de bovenste geul moet nog een gaatje komen met M5 schroefdraad. Daar kan dan zo'n borgschroefje (soort koploze inbusbout) ingedraaid worden om de proxy vast te zetten.. Daar heb ik er nog wel wat van liggen.
De machine wacht nog op de proximity-sensoren, die maar niet willen komen.... lijkt het..
Als finishing touch nog een paar fraaie afdekkappen gemaakt voor de loslager-einden van de X en Y schroefspindels, uit een peukje glimmend staal dat spontaan mee kwam met de Hiwin-rails..
