CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
@iedereen.. gelieve afwijkende machines, zoals met ronde geleidingen etc in een eigen topic te starten.
Zeker de beginnende lezers raken het spoor zo al snel kwijt...
Bij voorbaat dank,
Bij voorbaat dank,
Heeft iemand hier toevallig een foto van of evt. een alternatieve oplossing?audiomanics schreef:Dat paarse friemeltje is een stukje loodgieterswerk van 6mm koperpijp om het moerblok dat tussen de wagens ingeprakt zit toch te kunnen smeren.. Het standaard blokje met smeer nippel is er met draaien en trekken zo uit te halen. Op die plaats komt dan het pijpje. Gewoon er in persen en eventueel schoonmaken en goed verlijmen. Het nippeltje moet dan weer in dat pijpje komen. Stuiken van het messing pijpje en schroefdraad tappen of eventueel (hard)solderen.
Compacter kan ik het haast niet bedenken..
Waarvan? van dat smeerpijpje?
Ja precies.audiomanics schreef:Waarvan? van dat smeerpijpje?
Ik moet er binnenkort toch een paar maken... dan kan ik wel een foto'tje posten.
Bij Tath heb ik een paar variaties daarop gezien. Helaas tussen alle foto's van Ewoud geen smeerpijpje.
Thanks, zat ook aan zoiets te denken.
audiomanics schreef:Ik moet er binnenkort toch een paar maken... dan kan ik wel een foto'tje posten.
maar die zit er wel
humm, meten is....
Ja, dat weet ik zeker.. maar geen plaatje... tenminste ik heb het niet kunnen vinden.
Ik ga toch binnenkort een paar fraaie exemplaren maken (ik heb een mini pijpenbuigertje) compleet met bevestigingsblokje.. En dan dus ook een fototje..
Bij deze een fototje van een smeerpijpje, zoals ik ze maak.
Voor alle duidelijkheid: het moerblok moet er nog tegenaan (maar dat heb ik nog niet hier)
De onderdelen zijn met zilversoldeer hard-gesoldeerd.
Dat is weer een mooi stukkie huisvlijt Kees.
Gr. Ût Snits
Jan
Gr. Ût Snits
Jan
Mooi werk!
Mag ik vragen wat voor materiaal je voor de pijp en het blokje hebt gebruikt?
Zou je voor het pijpje evt. ook remleiding kunnen toepassen?
Mooi kunstwerkje Kees! Hij zit weer in de ko moer met een oringetje oid?
Nee hoor, net als de originele vetnippel, er gewoon ingeperst. En dan nog even gefixeerd met metaallijm..
@ Dingeman: het blokje en de pijpjes zijn van messing. Verder zit er nog wat zilver op van het hardsolderen.
En je kan er alles voor gebruiken, zolang het vet maar in de KO-moer komt, met niet al te veel lekkage..
Je hebt globaal 10mm ruimte tussen KO-moer en rails. Daar tussen moet "het" gebeuren..
Er was ook nog een vraag over die uitsparing aan de onderzijde van het Z-paneel.
Die is bedoeld om de verlichting in te bouwen. Er passen precies 2 segmenten 240Leds/M zeer heldere ledstrips in.
Hier is het Polycarbonaat kapje nog even met een tapeje vast gezet maar het geheel wordt met glasheldere (siliconen)kit opgevuld en vast gezet. Hierdoor zal het kapje ook nog wat helderder worden.
Het geeft heel goed licht op de frees.
