Bouw epoxybeton/staal freesmachine
hrscharft
Re: Bouw epoxybeton/staal freesmachine
Bericht door hrscharft »
Ja, die 4mm dik had ik ook gevonden, en gebruik ik aan de bovenkant. Mooie dikte, haakt lekker achter elkaar.
Aan de zijkant is 4mm wat aan de dikke kant; de breedte van de telescoop groeit dan elk segment met ~10mm; beetje veel. Daar had ik dus dunner vilt voor, type 'voor in lades'. Maar dat is heel zacht en wollig spul met een hoge aaibaarheidsfactor en niet degelijk genoeg in dunne stripjes.
Kun je dat 4mm spul niet een haal met een stanley mes geven zodat het 2mm oid word? ;)
w.rusman schreef: normaal zit er onder dit soort beschermingen toch zoiets :
Ja, een schaar noem ik die dingen altijd. Voordeel is dat alle kapjes mooi gelijkmatig schuiven, nadeel is dat ik bij elk segment een klein stukje meer 'loze lengte' heb dan bij een simpel stripje vilt en dat ik die segmenten niet zo makkelijk meer weg kan pakken om schoon te maken (nu liggen ze gewoon los)
Ik probeer het eerst zonder; of die kapjes gelijkmatig schuiven of niet zal me een zorg wezen. Als ze maar niet scheeftrekken en wegspringen. Als dat niet lekker werkt kan ik alsnog zo'n ding eronder stoppen.
hrscharft schreef:Kun je dat 4mm spul niet een haal met een stanley mes geven zodat het 2mm oid word? ;)
Tuurlijk wel, maar even bij de Action/Big Bazaar/Gamma/whatever binnenlopen als ik er in de buurt ben zal de truuk ook wel doen en is een stuk makkelijker.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
http://instagram.com/p/yuU4ucmIhe/
Is dit niks? Leer voor stuurwielen 1.5mm dik
Ja, da's eigenlijk ook wel een goeie optie.
Dingenman
Bericht door Dingenman »
Dit is ook wel mooi gemaakt, hoewel het voor jou wellicht ook te breed wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=G2DJ8RQy4D4
Heeft van tevoren erg goed nagedacht over z'n Y-as afscherming, gezien de gebruikte constructie:
https://www.youtube.com/watch?v=JPn-uzePIsc
Ja, ik heb het al vaker geroepen in dit topic: de bescherming en kabelellende niet vanaf het allerprilste begin meenemen in het ontwerp was een kapitale misser, laat dat een les zijn voor potentiele machinebouwers die dit topic lezen.
En nu zit ik met iets dat eigenlijk 65mm op z'n kortst moet wezen, 740mm op z'n langst, niet al te onhandig breed mag worden en zeker niet te hoog. Met zo'n rolband is dat te doen, want die kan ik vooraan omhoog laten lopen en 'via het dak' naar achter laten lopen. Maar op de een of andere manier wil ik daar maar niet wildenthousiast van worden. Zit tussen de oren, weet ik ook wel.
Maar die mooie oplossingen zoals van die WD CNC vallen dus ook af.
Djeezzz DaBit...
Ongelofelijk wat je toch met beperkte middelen uit de grond stampt!
Chapeau!
Het gebruikte gereedschap:
En dan is die decoupeerzaag eigenlijk nog optioneel ook want met het slijptolletje gaat staalplaat snijden ook prima.
Eindkapjes er ook op. Aan de voorkant zoals gezegd met magneetjes zodat-ie losschiet in de laatste 30mm van het freesbereik (die ik toch bijna nooit gebruik)
Met 18 meter/minuut schuiven ze nog prima in- en uit elkaar. Niet gelijkmatig, maar dat hoeft ook niet.
Laatst gewijzigd door DaBit op 25 jan 2019 13:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij ben je je lasapparaat vergeten ? ;-) :lol:
( of heb je die uiteindjes met je aansteker gelast ?)
Die staat onder de tafel :lol:
Magoed, erg noodzakelijk is dat apparaat niet voor de constructie. Handig wel :mrgreen:
Guvner
Bericht door Guvner »
En ik mis je sexy ski bril voor de ogen veiligheid
Ja, die stond ook nog op m'n kop. En de lijmklemmen en bankschroef liggen er ook niet bij. En ik heb zelfs nog een vijl gebruikt om de scherpe zaagrandjes bot te maken om m'n poezelige vingertjes heel te houden :lol:
Het hele idee is gewoon dat je niet perse een waterstraalsnijapparaat, zetbank, bla nodig hebt maar dat 't met simpel spul ook allemaal gaat.
Die sexy crossbril/skibril bevalt me trouwens stukken beter dan zo'n standaard veiligheidsbril die aan zou moeten sluiten op je gezicht. Met die dingen heb ik al 2x bij de dokter gezeten om een stuk ijzer uit m'n oog te laten peuteren, en zo'n crossbrilletje beslaat ook nog eens minder snel.
skillalot
Bericht door skillalot »
DaBit schreef:Het hele idee is gewoon dat je niet perse een waterstraalsnijapparaat, zetbank, bla nodig hebt maar dat 't met simpel spul ook allemaal gaat.
Nodig niet, maar het werkt toch allemaal wel een stuk makkelijker. Heb vandaag een hoop moeite moeten doen om een 17mm randje van 3mm dik staal om te zetten. En die was nog 90mm van elke 100mm ingesneden. Maar goed, met een verstelbare moersleutel stukje voor stukje en beetje bij beetje omzetten en het laatste stukje met de hamer en een klos hout ging het uiteindelijk wel.
Mjah, 17mm randje van 3mm staal of een forse flap deels ingesneden 0,8mm wappieflappiestaal scheelt dag en nacht. Ik hoefde alleen maar hard door te drukken met m'n stripje ijzer. 3mm ijzer moet ik ook hameren.
