Storing Frequentieregelaar
Ik heb onlangs mijn kolomboor omgebouwd met een frequentie regelaar en een voetpedaal om te kunnen tappen. Dit heeft goed gewerkt tot nu toe. Als ik de machine nu aanzet begint hij te tikken en krijg ik de motor niet meer aan. Hij geeft daarbij een foutcode SP1. Deze code betekend volgens de handleiding: 1. If the invertor is set to external operation (F-10 = 1), and direct start is disabled, the convertor cannot be started and will flasch SP1 when operation switsch turned to ON before applying power.
Echter de AAN schakelaar sttat op UIT.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Re: Storing Frequentieregelaar
Ik heb eenzelfde systeem op mijn boormachine.
Het overkomt mij ook wel eens dat ik wil starten voordat de VFD er klaar voor is.
Dan gebeurd er niets precies zoals foutcode SP1 zegt.
Ik zou even meten of de schakelaar op de boormachine inderdaad uit is.
Als die is blijven hangen of er zit een kortsluiting in de draden dan wil het niet.
succes
Herman
succes
Herman
Ga ik proberen. Bedankt voor de tip!
Helaas, het probleem zit niet in de aan/uit schakelaar. Ik heb deze losgehaald maar het probleem blijft. Soms is het ook dat de machine even gaat draaien en kort daarop weer stopt. Wie heeft er nog ideeën of betekend dit het einde van de regelaar en moet ik op zoek naar een nieuwe??
Even alles los, behalve de motor. Eventueel de instellingen controleren... Het kan zijn dat er een backup-batterij in zit(?) die een beetje leeg is waardoor er één of meerdere instellingen "vergeten" zijn..
Ik heb een soortgelijk VFD'tje staan en wat me bij jou opvalt is dat je in het begin afwisselend 0 en 17... ziet..
Heb je een potmeter voor het toerental of regel je dat met de drukknopjes op de regelaar? De potmeter kan ook slecht zijn, of een van de draden maakt slecht contact, bijvoorbeeld..
Als je de VFD zo configureert dat alle bediening op het kastje moet gebeuren, inclusief aan/uit zetten, met alleen de motor aangesloten, en hij doet het dan nog niet goed, en je weet zeker dat alle parameters nog goed staan, dan kan je de VFD sterk verdenken..
Misschien bestaat er een "factory-reset" voor die VFD (een procedure, een knopcombinatie of zelfs een jumpertje in de VFD)
Inmiddels heb ik de regelaar vervangen voor een nieuwe dus probleem is opgelost. Echter toen ik de oude uit de kast haalde rammelde hij. Daarom toch maar even open geschroefd. Toen viel er een klein blauw plaatje uit wat een onderdeeltje is van een ander onderdeeltje. Zitten ook wat brandplekken op. Als ik dit onderdeel vervang zou hij het mogelijk weer doen ??
Wie geeft raad ?
Wie geeft raad ?
Dat is een condensator.
De waarde kan ik niet lezen door de spiegeling.
Wel dat het een 1kV (kilovolt) versie is.
Nieuwe in-solderen, de rest inspecteren en indien oké lijkt de regelaar testen.
Hmm... het is inderdaad niet goed meer te zien en het zou een condensator kunnen zijn, maar ik denk eerder dat het een thermistor is, die hebben meestal ook dit model. Een thermistor dient om de inschakelstroom te beperken. Het is een zeer sterk temperatuur afhankelijke weerstand die in koude toestand een hogere weerstand heeft en daarmee de inschakelstroom beperkt. Meteen na inschakelen treed een stuk inwendige opwarming op waardoor de weerstand afneemt tot een verwaarloosbare factor voor de elektronica er achter.
Is het te zien of deze component in serie met de stroomkring staat of parallel?
Ja kan NTC zijn maar ik zit ook nog aan een MOV te denken een VDR (spannings afhankelijke weerstand) die bij hoge spanning doorslaat.
Een VDR om stoorpieken te onderdrukken kan inderdaad ook nog.
Is er nog een duidelijker beeld van de opdruk te krijgen? Ook als er nog iets op de achterkant (het deel wat nog op de print staat) te ontwaren is zou dat kunnen helpen.
voltage suppressor ?
Ik heb nog een fotootje gemaakt. Er lijkt op te staan: 1 03 in de midden 1KV en op de onderste regel 8822 of 0822 of 6822 o.i.d.
Op de achterkant staat helemaal niets.
Hij zit op een print die op z,n kant aan de hoofdprint gesoldeerd zit.
P.S.
Nog even de loupe er bij gehaald en volgens mij is het 0822
P.S.
Dat lijkt me toch een 10nF keramische condensator voor 1kV, misschien voor ontstoring ?
Ja, moet volgens mij ook gewoon een 10nF / 1000V condensator zijn. Ik vrees wel dat de kans groot is dat er meer aan de hand is dan alleen deze kapotte condensator. 10nF is meestal meer voor ontstoring dan dat hij cruciaal is voor de goede werking. Maar de enige manier om er achter to komen is gewoon vervangen.
