Klokje kopen
Oscar f1
Klokje kopen
Bericht door Oscar f1 »
Om wat meer grip te krijgen op mijn frees resultaten en mijn portaal machines
wil ik een meetklokje kopen.
Heb dit nog nooit gebruikt.
Is 0,01 mm aflezen genoeg of moet je 0,001mm hebben
heb je altijd een magneet standaard nodig?
wat is verder handig?
kan dit wat zijn ?
Re: Klokje kopen
Zoiets: http://www.hogetex.com/mechanisch-magne ... lbaar.html
Persoonlijk gebruik ik vaker een puppitaster, ook wel zwenktaster genoemd. Die maat is natuurlijk niet belangrijk als je rond 0 zit.
0.01 is prima, van 0.001 wordt je alleen maar depressief.
veteq
Re: Klokje kopen
Bericht door veteq »
Waarvoor gebruik je de zwenktaster en wanneer deze, wat zijn de voordelen.
Als je bv. een machine qua xyz rail gaat uitmeten, welke gebruik je dan?
spinningwheels
Re: Klokje kopen
Bericht door spinningwheels »
Ik vind voor het uitklokken van werkstukjes een 0,001 juist handig, een kleine afwijking geeft gewoon al een duidelijke uitslag op de meetklok.
Verder is een klein klokje soms handig als de ruimte beperkt is.
Oscar f1
Re: Klokje kopen
Ik denk dat ik een zwenktaster en een rechte wil,
liefst een rechte die ik in mijn spindel kan inspannen.
Dan kun je meten of je werkstuk parallel ligt.
Rob65
Re: Klokje kopen
Bericht door Rob65 »
http://www.hogetex.com/zwenktaster-0-0-8mm-0-01mm.html
Zwenktaster met zwaluwstaartmontage.
Er zitten twee verschillende montagenokjes bij (zo ui mijn hoofd 6 en 8mm) die je zowel aan de bovenkant als aan de achterkant kan monteren.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Re: Klokje kopen
Ik zou soms wel een 0,001mm klokje willen hebben, maar 99% van de keren dat ik een klokje gebruik kom ik prima weg met 0,01mm. Analoge 0,01mm klokjes kun je best op halve schaaldelen aflezen ook, al is dat alleen nuttig om een trend te volgen en niet als absolute meetwaarde.
Zwenktaster en meetklok gebruik ik allebei ongeveer even vaak. Ga je maar 1 ding kopen, dan heeft de zwenktaster mijn voorkeur.
Investeren in een fatsoenlijk statief met kogelverbindingen en een draaiknop waarmee je de boel vast kunt zetten is wel heel zinvol. Die goedkope varianten met losse stangetjes en klemmetjes zijn een rampenplan in het gebruik.
Linki
Re: Klokje kopen
Bericht door Linki »
Nog iets om mee te overwegen bij de aanschaf.
Als je voor budget meters gaat, dan heeft een zwenktaster minder last van hysterese in de aanwijzing.
Dit omdat de zwenktaster niet de lineargeleiding nodig heeft die wel in de meetklok zit.
Pas bij de duurdere meetklokken met een kogelomloop lineargeleiding wordt dit minder.
Dit hysterese effect treed het hardst op als er tijdens de meting ook een niet axiale kracht op de meetpen staat. (schuiven over je te meten object)
Oscar f1
Re: Klokje kopen
Dank voor alle reacties.
Ik heb besloten de volgende aan te schaffen:
een klokje 1-5 mm 0,001
een klokje klein 1-10mm 0,01
Zwenktaster 0,01
armpje met een knop en magneet.
Rob65
Re: Klokje kopen
Mooie keus.
DaBit noemt het statief al even.
Ik heb een kleintje met kogelgewrichten, toen gekocht omdat ik geen grote (lees duurdere) wilde kopen.
Dus vandaag onderweg naar de stoombeurs in de hoop daar een zwaarder en stabieler statief op de kop te tikken.
Koop alleen een klein statief als je het vanwege de ruimte nodig hebt.
Heb je voldoende ruimte om statief met groot magneetblok te plaatsen dan zou ik dat zeker doen.
Re: Klokje kopen
Rob65 schreef:Dus vandaag onderweg naar de stoombeurs
ook leuk :P
mostudio
Re: Klokje kopen
Bericht door mostudio »
Een tip kijk op marktplaats voor een klok en statieven van een echt merk
Daar krijg je zeker geen spijt van en de kosten zijn gelijk voor een 0.01 klok betaal je 40 euro of zo iets een statief koop je voor je leven de klokjes sloop je nog wel eens. Kijk voor een statief met hydraulische klem inrichting kosten normaal iets van 400 euro maar op marktplaats kan je ze rond de 100 euro scoren
javanree
Re: Klokje kopen
Bericht door javanree »
Rob65 schreef:http://www.hogetex.com/zwenktaster-0-0-8mm-0-01mm.html
Helaas zijn die montagenokjes wat aan de korte kant voor de meeste statieven... gelukkig zijn extra lange busjes snel gedraaid. Verder wel prima waar voor je geld.
Re: Klokje kopen
Meetklokken.. die gebruik ik alleen als ze puur axiaal belast worden.. als "digitale" uitlezing op de conventionele draaibank bijvoorbeeld... zet ik ze tegen de slede, zodat ik mijn verplaatsing kan aflezen.. werkt beter en zuiverder dan de Nonius, en je hoeft niet zo veel te rekenen..
zwenktasters zijn superieur als het gaat om meten van slag/vlakheid en dergelijke.. weinig ruimte nodig.. om ronde onderdelen precies te centreren op de freesbank zet ik een poupitaster op magneetstatief op mijn spindelmoer.. zuiverder dan dat krijg je het niet.. :)
uitklokken op de draaibank gaat ook beter met de Poupitaster..
