draaibanken
draaibanken
Er heb een defecte Workmaster/Lathemaster bij Buitelaar gekocht om te verbouwen tot CNC machine. Het converteren van de dwarsslede is betrekkelijk simpel. Maar de verplaatsing van het support moet gesyncroniseerd worden met de hoofdas. Dat betekent, dat er een snelle opnemer aan de hoofas moet worden gemaakt dmv een Hall- sensor of een lichtsluisje, die een signaal geeft aan de driver van de Y-as.
Wie heeft er ervaring met het oplossen van dit soort kwesties?
Overigens zal ik wel een heel nieuwe slotplaat moeten maken, omdat de sluitmoer geen functie meer heeft.
I like the smell of hot chips
Re: draaibanken
Post eens een foto
ik heb de motors direct op de assen gekoppeld.
en een deel aandrijving weggehaald bij mijn draaibank
Re: draaibanken
Farnell heeft mooie optocouplers met hoge resolutie, niet goedkoop. Link
Stappenmotor.nl verkoopt ze ook, ook niet goedkoop. Anders aan de slag met een computermuis.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Re: draaibanken
een rotary encoder is hier ook perfect geschikt voor.
So many projects, so little time.
Re: draaibanken
Het leuke van een cnc draaibank is het draadsnijden. Je kan de beitel laten staan en bij de terugloop heeft ie geen last van de spelingen in de overbrenging van hoofdas naar leidspil. Dat is helemaal fantastisch als je trapeziumbinnendraad maakt. Maar ja, hoe vertel je de driver van de stappenmotor op de leidspil hoeveel hij moet verdraaien voor hoeveel omwentelingen van de hoofdas. Allereerst: wat voor codeur moet er op de hoofdas komen om de omwentelingen bij te benen en hoe breng je de pulsjes via de software op de driver en hoe ziet de driver dat de hoofdas de andere kant oploopt asl de beitel terugmoet.
Ik heb oplossingen gezien op cnczone.com met een schijfje met een gaatje. Er zijn er met zwart/wit streepjes en leds enz. Wie heeft er ervaring mee?
Re: draaibanken
Bij het draadsnijden blijft de hoofdas van een cnc draaibank gewoon dezelfde richting oplopen.
Als de draadsnijbeitel op het eind is dan gaat de X-as terug
en daarna gat de Z-as naar de begin positie.
Daarna gaat de X-as naar een kleinere diameter en begint
de Z-as weer op het juiste moment te verplaatsen.
Beroepsmatig sta ik achter een Teach-in draaibank,die werkt op
ongeveer zo'n manier.
Een cnc draaibank doet het op dezelfde manier
groetjes,
C Hof
groetjes,
C Hof
Re: draaibanken
Hoi chof,
Op je werk heb je waarschijnlijk een zwaar vermogende machine waarbij het toerental constant gehouden wordt en Toerental en Z-as wel degelijk synchroon gehouden wordt.
Alleen zal je het niet merken, maar met een hobby machientje wel degelijk.
Groeten Nico
Groeten Nico
Re: draaibanken
Hoi Nico,
Dat klopt,
En de draaibank heeft een freqentieregelaar die aangestuurd word door
de computer
Maar als je met een cnc hobbydraaibankje de hoofdas in 1 keer van richting gaat veranderen heb je ook een vertraging in de motor
de motor moet de klauwplaat en het werkstuk afremmen.
waardoor de z-as misschien te vroeg terug gaat.
Trouwens je kunt het beste wel de beitel uit het werkstuk halen
omdat er altijd wel speling op de spindels zit.
Als je de beitel niet uit het werkstuk haalt dan heb je volgens mij grote kans dat de beitel breekt.
Nu heb ik geen verstand van elektronika maar kun je het niet zo maken
dat als de hoofdas in toeren afremt bij het draadsnijden dat de stappenmotor automatisch de voeding aanpast.
Doormiddel van sensors.
Volgens mij werkt dat ook bij professionele cnc en teach-in draaibanken.
Door de sensor weet de computer waar het begin is van de schroefdraad
groetjes,
Christiaan
Dat klopt,
de computer
groetjes,
Christiaan
Re: draaibanken
Hoi Christiaan,
Hier moet ik afhaken en het aan de elektronica specialisten over laten .
Groeten Nico
Groeten Nico
Re: draaibanken
Het is hoe dan ook lastig om een M12 x 3 trapeziumdraad te snijden als de beitel uit de draad moet worden teruggetrokken. De schacht en de punt van de beitel worden dan zo fragiel dat draadsnijden niet leuk meer is. Op mijn conventionele frequentiegeregelde bank laat ik de slotmoer dicht, haal de beitel zover als het kan uit de draad en keer de draairichting van de hoofdas om. Je begrijpt dat dit niet erg opschiet en de controle over het werk niet optimaal is. Als je deze procedure CNC zou doen, dan kan je een solide beitel kiezen en dzing dzieng heen en weer de draad maken. Mee eens? :?
Re: draaibanken
Oh ja, voor de probleemstelling: het gaat er om de verplaatsing van het support in onverbrekelijke relatie te brengen met het aantal toeren en de draairichting van de hoofdas. Ga ervan uit, dat er geen speling in de onderdelen is (en die zal er ook niet zijn met toepassing van YABS! )
Re: draaibanken
Ik ben niet thuis in het draaibank cnc-gebeuren maar mijn advies is om eens te kijken wat de Mach software te bieden heeft m.b.t. dit onderwerp. Ik weet dat Mach de regeling van het spindeltoerental ondersteund en dat Mach encoderfeedback ondersteund. Ik dacht dat Mach ook cnc draaibanken ondersteund.
In ieder geval zal je het toerental van de hoofdas moeten gaan regelen via een frequentieregelaar die signalen krijgt vanuit PC/PLC. Ook zal die frequentieregelaar een terugkoppeling moeten krijgen vanaf de hoofdas middels een encoder-feedback, hallsensor of lichtsluis maakt niet veel uit. Die frequentieregelaars bestaan ongetwijfeld voor veel €€€, of ze ook op hobbyniveau bestaan of dat er schema's te vinden zijn weet ik niet. Die frequentieregelaar zal ook nog eens behoorlijk nauwkeurig moeten zijn, een paar toeren teveel of te weinig en het gaat de mist in. De verplaatsing van het support kun je nu gewoon realiseren met een stappenmotor of servomotor.
Kortom, ik zou eerst eens beginnen met bekijken wat er aan software beschikbaar is op hobbyniveau en me daarna gaan verdiepen in een geschikte frequentieregelaar.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Re: draaibanken
Met Mach kan je dat prima maken.
Ik heb zelf ook een draaibankje draaien met mach en kan daar ook draad mee snijden.
Heb alleen mijn hoofdaandrijving vervangen door een gelijkstroom motor.
Deze lopen veel stabieler en kunnen zeer snel afremmen.
Had eerst een frequentie regelaar maar had hier te veel problemen mee.(draad zag er niet zo mooi uit)
Tip:
De sensor op de hoofdas moet een lage resolutie hebben.
Ik heb nu 4 pulsen per omwenteling.
Heb hiervoor een lichtsluis gebruikt en een schijf met daarin een 4 gaten.
Tip:
Re: draaibanken
@Boutje: dat is al een belangrijke aanwijzing van die lage resolutie opnemer. Doch even rekenen: voor een trapeziumdraad van M14 x 4 is elke omwenteling 4 pulsen en stel dat de leidspil 1:1 staat zijn dat 50 stappen per puls voor een millimeter verplaatsing van het support (een omwenteling hoofdas is 4 mm verplaatsing) Ik zie dit niet echt voor me. Je snijdt zeker draad met fijne spoed op die bank?
