stofafzuiging als vacuumpomp gebruiken?
Re: stofafzuiging als vacuumpomp gebruiken?
Wat sommige mensen nog wel eens vergeten, hoe goed je vacuum ook is, meer dan 1kg / vierkante cm gaat het hier op aarde niet worden.
Dus als je productje 20x30mm is heb je in het gunstigste geval met afdichting tot op de rand nog maar 6 vierkante cm x 1 kg is een drukkracht van.... heel goed slechts 6 kg. En dat dat niet voldoende is kan een ieder wel begrijpen.
En die 1kg haal je natuurlijk niet. Dus, even nadenken voordat je begint.
Met 1 vierkante meter is het natuurlijk gelijk een heel ander verhaal.
Volgens mij is iedereen met een vacuumtafel zich daar wel bewust van? Hoewel er vast wel uitzonderingen zijn. Bij kleine 10x10cm onderdeeltjes gebruik ik meestal een hulpmiddel om het product vast te leggen. (rubber/schuurpapier/licht neopreen verlijmde basisplaat oid) Een stofzuiger als vacuumpomp; (een goede) doet max een keer -200 tot -250 mbar. Maar op die onderdruk leveren ze nagenoeg geen flow meer.
Dat schiet inderdaad niet op. Voor bv een lasersnijder om een plat vel vast te zuigen op de ondergrond zoals ze bij ons vroeger op het werk deden werkt wel maar frezen niet.
Overigens dien je dan in de meeste gevallen ook de stofzuiger nog te modificeren door er een extra fan of koeling bij te bouwen want bij een aantal stofzuigers werkt de luchtstroom als koeling van de motor en die valt bij zwak vacuuum weg.
Als je hem tenminste langdurig wilt gebruiken.
Dan kom jij duidelijk de wat meer onderlegde personen tegen dan ik. Heb het toch al diverse keren uit moeten leggen dat je b.v. een blok kunsstof van 100x60 mm niet met vacuum op kunt spannen en dan met een frees 12 de contour even rond loopt. En ik dacht, ik gooi het toch even in de groep, better save than sorry is het toch?serum schreef: ↑13 mei 2020 14:12 Volgens mij is iedereen met een vacuumtafel zich daar wel bewust van? Hoewel er vast wel uitzonderingen zijn. Bij kleine 10x10cm onderdeeltjes gebruik ik meestal een hulpmiddel om het product vast te leggen. (rubber/schuurpapier/licht neopreen verlijmde basisplaat oid) Een stofzuiger als vacuumpomp; (een goede) doet max een keer -200 tot -250 mbar. Maar op die onderdruk leveren ze nagenoeg geen flow meer.
Maar ik heb ook al eens uitgelegd dat lineaire uitzetting ook betekend dat het krimp als het koud wordt. En dat was voor die betreffende persoon echt een eye opener. Waarschijnlijk niet zo erg opgelet met natuurkunde.
Een stofzuiger zonder flow wordt meestal te heet, of hij moet z'n koeling ergens anders vandaan halen. (dat zei Kjelt al)
Als je naar de "derde been" kijkt als het koud is dan weet je dat tochMaar ik heb ook al eens uitgelegd dat lineaire uitzetting ook betekend dat het krimp als het koud wordt. En dat was voor die betreffende persoon echt een eye opener. Waarschijnlijk niet zo erg opgelet met natuurkunde.
Ballegooijen schreef: ↑13 mei 2020 16:51Als je naar je "derde been" kijkt als het koud is dan weet je dat tochMaar ik heb ook al eens uitgelegd dat lineaire uitzetting ook betekend dat het krimp als het koud wordt. En dat was voor die betreffende persoon echt een eye opener. Waarschijnlijk niet zo erg opgelet met natuurkunde.
begin je nu ook jezelf nog te citeren ?
(zolang er nog niet gereageerd is schijn je je bericht nog te kunnen verwijderen, dat kan nu dus niet meer)
Denk dat er een bug op het forum zit. Overal zie ik dubbele berichten
- andrefc101
Minder drinken, je handen trillen JohanBallegooijen schreef: ↑13 mei 2020 18:22 Denk dat er een bug op het forum zit. Overal zie ik dubbele berichten
Denk je dat het daarvan komt AndreMinder drinken, je handen trillen Johan
meer drinken Johan! Kunnen afkickverschijnselen zijn.Kjelt schreef: ↑13 mei 2020 15:26Dat schiet inderdaad niet op. Voor bv een lasersnijder om een plat vel vast te zuigen op de ondergrond zoals ze bij ons vroeger op het werk deden werkt wel maar frezen niet.
De juiste stofzuigmotoren hebben een afzonderlijke fan voor de koeling van de motor. De motor wordt juist minder belast als de stofzuiger vol vacuum trekt (daarom gaat ie ook hoger in toeren lopen, hij heeft geen lucht meer te verplaatsen).
Ik heb een stofzuiger met 3 domel motoren die een externe fan hebben. Ook in mijn festool zuigers zit een dergelijke motor met externe fan. ik ken ze eigenlijk niet anders in semi-industriële zuigers dan met een fan die lost staat van de airflow aan de zuigkant. Als je een beetje serieuze zuiger hebt even in de exploded view loeren of er een fan opzit of niet.
- andrefc101
100 procent John, zou er maar eens aan beginnenBallegooijen schreef: ↑13 mei 2020 18:38Denk je dat het daarvan komt AndreMinder drinken, je handen trillen Johan
Zouden het niet juist afkickverschijnselen zijn?andrefc101 schreef: ↑13 mei 2020 19:57100 procent John, zou er maar eens aan beginnenBallegooijen schreef: ↑13 mei 2020 18:38Denk je dat het daarvan komt AndreMinder drinken, je handen trillen Johan
