stofafzuiging als vacuumpomp gebruiken?
Re: stofafzuiging als vacuumpomp gebruiken?
skillalot schreef:Stofzuiger heeft toch debiet nodig om te koelen? Als je die als vacuumpomp gaat gebruiken zijn ze zo kapot.
Een huisstofzuiger heeft idd luchtstroom nodig en mag niet geblokkeerd worden.
Bij een werkplaatststofzuiger heeft de motor aparte koeling.
stephanisk
Bericht door stephanisk »
Hoe zit dat met karcher werk stofzuigers?
"Met of zonder vacuumtafel , frezen gaan we"
janplastiek
Bericht door janplastiek »
vergeet een stofzuiger, deze zijn gemaakt om iets op te zuigen, niet om iets vast te leggen
eerder sprak men van een vacuümkussen, de plaat die je wil frezen moet wel op een vlakke, niet indrukbare ondergrond liggen om een goede ondersteuning te krijgen.
Als je tijdens het frezen in je kussen freest, wat gebeurt er dan, blijft alles nog liggen?
een vacuümventiel of generator is goed zolang je geen grote verliezen hebt.
Ook is een generator duur in zijn verbruik, kan je beter de zuigkant van een compressor aansluiten.
mark3
Bericht door mark3 »
Vergeet de stofzuiger (alleszuiger, waterstofzuiger dus) niet. Voor continu professioneel 24/7 inderdaad niet geschikt, maar voor af en toe wat te frezen werkt het prima.
Voor als we dun plaatmateriaal moeten graveren/frezen wat niet volledig door mag hebben we een vacuumplaat gefreesd waar de stofzuiger op past, hiermee frezen we enkele dagen achter elkaar. Als de stofzuiger te warm wordt laten we deze iets valse lucht zuigen voor de temperatuur wat naar beneden te krijgen. Liever had ik ook een vacuumpomp gehad, echter voor die paar keer per jaar dat we hem nodig vind mijn vriendin (ik niet) het onzin om een vacuumpomp te kopen :oops:
stephanisk
Ok,
Ik ga dit testen
Heb een plaat hmpe liggen van 10mm, dit is mijn idee, hier ga ik kanalen in frezen en aan de bovenzijde rondom rond 2 mm wegnemen op 1 cm van de kant. Hierop ga ik een mdf planeren tot 6 mm dikte en deze perfect passend op de hmpe leggen eventueel net naast de rand een sleufje frezen waar een oring in past zodat de mdf plaat volledig sluiten erop ligt. Deze plaat is dan tevens mijn spoilbord.
Ik laat deze plaat net uit mijn bed komen zodat ik langs onder een 4/4 schroefdraad kan trekken voor aansluiting naar een alles zuiger .
( ik zie niet in waarom ik al die rastertjes aan de bovenzijde van een typische vacuüm tafel zou maken aangezien het toch het spoilbord is die moet aangezogen worden.)
Wat denken jullie.
2de wie weet er een betaalbare professionele pomp (merk,type) voor een tafel van 2500x1300?
Stephane
mark3
Gewoon doen. Als het mislukt weet je ook wat je fout gedaan hebt.
staandeklok
Bericht door staandeklok »
Een goede oplossing voor dit probleem is een oud vacuumpompje met tank van een oude melkmachine. Iedere boer had vroeger zo'n ding en gezien het feit dat veel kleinere boeren inmiddels gestopt zijn moet zo'n pompje wel te verkrijgen zijn. Ik heb er zelf één omgebouwd naar compressor met een tankinhoud van ongeveer 10 lt.
Deze kunnen enige lekkage ook prima aan.
stephanisk
Hallo,
Toevallig foto's van hoe je dit hebt omgebouwd zodat ik even zicht krijg hoebdit dan in zijn werk moet gaan?
stephanisk
Hallo,
Ik heb hier een oude vacuümpomp van melkerij met een behoorlijke tank. Prijs van 250 EUR. Is dit ongeveer wat ik nodig heb en zit die prijs snor?
Laat even weten want hier heb ik geen verstand van.
S.
Misschien ter inspiratie: mijn vacuumpodjes:
Inderdaad ook met wat MDF erin als poreuze laag. Ik gebruik meerdere van die dingen met losse slangen naar de vacuum. Doet het redelijk, doch niet geweldig.
stephanisk
Ben ik natuurlijk de link vergeten te plaatsen naar wat ik gezien heb als vacuumpomp
http://www.2dehands.be/bouw/gereedschap ... 40967.html
Hierbij dus.
Bedankt voor de foto's. Ziet er goed uit, alleen ik heb echt wel een groter oppervlak nodig, maar het principe is wel exact wat ik ook zou maken.
stephanisk
Wie laat mij weten of dit soort vacuumpomp gaat werken, moet er deze avond naar gaan kijken.
Enige hulp zou schitterend zijn. Zie link vorige post.
Gr
S.
Er ontbreken wat details maar adverteerder snapt het niet helemaal.
Een compressor drukt samen en een vacuumpomp pomt een vacuum.
Maar let op of het 230 volt is of 380, dit zou best een melkmachine pomp kunnen zijn.
Op zich kom je daar denk ik best een eind mee, een beetje lekkage van je opstelling zal tolereerbaar zijn.
Maar echt veel doorfrezen kan denk ik niet.
stephanisk
Bedankt,
Of het nu 220 of 380 is maakt niet uit, ik heb beide.
Dit is idd van een melkmachine.
Waarom zou doorfrezen niet goed gaan? Omwille van een te laag vacuum?
Wat heb ik Dan minimaal nodig om vlot door en door te frezen tot kleine stukjes uit grote plaat?
Gr
Stephane
