Vierde as...beste keuze voor aandrijving
tuurbo
Bericht door tuurbo » 13 feb 2016 22:58
Ik ben van plan een vierde as te maken voor nm freesbankje.
Over hoe deze aan te drijven ben ik nog niet uit.
-Met tandriem....dat lijkt mij te flexibel
-met tandwiel....teveel speling
Heb nu een ideetje,maar geen benul of het eerder werd toegepast en of het wel goed werkt...
Ik maak 2 halve tandwielen,bevestig ze zodanig er geen speling is tussen de beide tandwielen en het aandrijf tandwiel.
......ik kan het niet goed omschrijven,daarom zal ik er een plaatje bij doen........
tuurbo
Re: Vierde as...beste keuze voor aandrijving
Bericht door tuurbo » 13 feb 2016 23:06
http://www.cnczone.nl/gallery/image.php ... e_id=11491
Ik krijg het plaatje alleen in mn album.....dit is de link
Damocles
Bericht door Damocles » 13 feb 2016 23:16
Geen slecht idee op zich want dat bestaat kant en klaar als anti-backlash gear. Das dan wel meestal opgespannen met een veer tussen.
Die is volgens mij noodzakelijk anders gaat de boel heel snel slijten. (En dus speling op komen). Ik denk dat je ook redelijk hoge nauwkeurigheidsklasse aan tandwielen nodig hebt.
tuurbo
Bericht door tuurbo » 13 feb 2016 23:53
Heb even gegoogled op anti backlash gear.....en het bestaat inderdaad al.
Verdorie! alles is al uitgevonden!
En inderdaad,met veer is een nette oplossing.
Maar dacht zelf een helft van metaal te frezen,en een helft van kunstsof,POM of zoiets.
En die van POM maar gelijk 3 stuks,voor de slijtage.
Ik zou de POM helft toch meerdere keren kunnen verdraaien als er speling op gaat komen,
voordat de tanden weg zijn,voor ik een volgend POM tandwiel monteer.
Heeft iemand al een anti backlash veer op zn vierde as toegepast?
Bericht door Arie Kabaalstra » 14 feb 2016 01:11
't mooiste.. maar da'kost ook wa.. is een Harmonic drive.. spelingvrij.. grote vertraging, dus grote nauwkeurigheid.. tevens erg compact..
Ik heb desalniettemin ook wel wat vierde assen gezien met Tandriemen.. zelf heb ik een wormwielkastje.. daar zit wel een vleugje speling op, maar dat moet uit te stellen zijn met een shimmetje.. mogelijk zelfs wel met een schroefwarteltje..
Bericht door hugo stoutjesdijk » 14 feb 2016 09:29
Als ze met Rack and Pinion oplossing het ronsel verend tegen de tandheugel kunnen laten lopen, moet dat voor 2 tandwielen ook kunnen. Moet je alleen een oplossing verzinnen om de aandrijfmotor iets naar het grote tandwiel toe te kunnen kantelen.
Ik zou wel probreren zo nauwkeurig mogelijke tandwielen ( liefst geslepen ) proberen te krijgen.
plaatje erbij is toch niet zo moeilijk: voeg afbeelding in een posting toe klikken onder het plaatje.11491
mjeuring
Bericht door mjeuring » 14 feb 2016 13:16
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 14 feb 2016 13:22
Ik denk dat een snaar aandrijving helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Het ligt er alleen aan welke je kiest. Neem je een standaard, veel aangeboden 3D printer snaar ( GT2 pitch 6mm breed) dan wordt dat niet veel soeps. Neem je een HTD5 bijvoorbeeld, met een snaar van 20mm breed, dan ga je daar echt geen beweging in krijgen op de diy CNC's
De grote jongens gebruiken ook snaren op hun mill/turn systemen
HTD5 25mm brede snaren:
http://www.keilriemenexpress.de/zahnfla ... reite.html
HTD5 25mm pulleys:
http://www.keilriemenexpress.de/weitere ... 25-mm.html
Bericht door Sven » 14 feb 2016 13:28
mjeuring schreef:Deze dan van stappenmotor.nl?
http://stappenmotor.nl/Stappenmotor/Spe ... raging.htm
Niet doen.
Heb er een gebruikt, ik kon de boel met de hand draaien als ie aan stond, met bijna het maximaal toegestane voltage.
Heb nu een 12Nm easy servo op 230 volt, met 15 mm riem, 1:1 aangedreven.
Voor mijn toepassing (index- en draaiwerk) prima geschikt.
Beginnen met CNC?
tuurbo
Bericht door tuurbo » 14 feb 2016 19:19
De oplossing om toch een tandriem te gebruiken,maar dan een goede,
Die van Stef zijn link,lijkt mij inderdaad konstruktief het beste.
Toch ga ik voor het dubbel tandwiel denk ik.(ben graag eigenwijs)
Deze kan ik zelf maken,en kost dus nix. :mrgreen:
Ik heb nog een 100mm klauwplaatje liggen,wat lagers,en genoeg materiaal voor alles.
Ben eigenlijk alleen van plan een ca. 2Nm stappenmotor en driver aan te schaffen.
Voor de voeding weet ik nog niets.....maar heb nog wel een aantal PC voedingen liggen.
Weet geen bal van elektro,maar ik vraag mij iets af:
3 van die PC voedingen = 3x12V Kan ik die op een simpele manier aan elkaar knopen?
Bericht door DaBit » 14 feb 2016 19:25
Eentje aarden, de rest niet. Dan kan het.
Moet je wel iets recentere voedingen hebben, zeg een type met 24-pins ATX stekker. De oudere kunnen heel goed 5V leveren en hebben de 12V als bijzaak. Als je dan alleen de 12V belast kakken ze in. De nieuwere kunnen heel goed 12V leveren en hebben de 5V als bijzaak.
Maar als je moet gaan kopen is zo'n simpel Chinees 36-48V ding kwa prijs niet te verslaan.
Bericht door Arie Kabaalstra » 14 feb 2016 19:37
Ik heb nog een "positief" argument voor een tandriem.. als je een tandriem gebruikt.. kun je de as HOL houden.. je neemt gewoon een tandriem schijf met een grote naaf.. .. en dan kun je materiaal door de spil schuiven.. klein 4-klauwtje erop.. ook kun je op die manier een spantang erop zetten.. en deze door de spil aantrekken. ( voor mij erg interessant... :)
Ik ben momenteel een beetje aan het ontwerpen .. een 5-assige machine.. grote kans dat die 2 rotatie-assen elk een tandriempje krijgen.. zeker de A-as (onder de tafel) zodat ik mijn spantangen van de draaibank, zo op kan spannen.. scheelt me een hoop gedoe met het frezen van Horlogekasten en deksel..
tuurbo
Bericht door tuurbo » 14 feb 2016 20:10
Beste Arie
Natuurlijk maak ik mijn as hol,maar daarvoor heb ik toch niet perse een riem nodig? :roll: ?
En...mijn klauwplaatje is inderdaad een 4-klauw,geen onafhankelijke,maar een
zelfcenterend ding.
tuurbo
Bericht door tuurbo » 14 feb 2016 22:28
Beste dabit
Bij nader inzien zijn 3 PC voedingen samen wel een erg grote berg elektera.
Zeker als je ziet hoe groot zo een chinees voedinkje is.
Ik ging even snuffelen op mn rommelzolder.......
Heb 2 oude voedingen voor laptop gevonden,19V.
Neem aan dat het hiermee ook kan?
2x 19 maakt al 38V.
Alleen : hoe verbind ik dan de 2 voedingsuitgangen?
Ik denk op de staaf batterij manier min van de ene op plus andere?
Beide voedingen hebben aarde op de stopcontactstekker
