Metingen graniet + resultaat leppen
Petervg
Bericht door Petervg »
Ik ben bij een steenkapper een stukje graniet gaan halen en heb de oppervlakte eens nagemeten om te kijken hoe vlak een stuk graniet nu effectief is. Hieronder 2 screenshots waar je de resultaten al kan zien en in bijlage een PDF met gedetailleerde beschrijving van de metingen.
Hoop dat iemand hier iets aan heeft. Heb zelf alvast een hoop bijgeleerd :-).
Metingen zullen misschien niet 100% accuraat zijn, maar het geeft alleszinds een goed indruk wat je mag verwachte.
Oppervlakte graniet zoald het van de steenkapper kwam (Z in mm, XY is 40mm per tick):
15083
Resultaat na het leppen (Z in mm, XY is 40mm per tick):
15084
Groetjes!
Peter
Re: Metingen graniet + resultaat leppen
Meest interessante is natuurlijk hoe je het lappen hebt uitgevoerd! :mrgreen:
Petervg
Youtube en veel geduld... :lol:
Heb op aliexpress een hoop "diamond lapping paste" spuitjes gekocht van 40 tot 0.5u. Vervolgens de 2 granieten blokken op elkaar gelegd en figuurtjes 8 gedraaid. En dit herhalen met de groffe (40u) tot de fijnste (0.5u) pasta. Als laatste stap de stenen droog tegen elkaar geschuurd zodat ook de laatste heuveltjes afgeschuurd werden. Die laatste stap was het vreemdste, want als je de stenen niet heel erg traag bewoog raakten ze elkaar gewoon niet meer.
Afmetingen van de onderste blok: 190x260x50mm
Afmetingen van de bovenste blok: 90x290x50
Soort graniet kan ik spijtig genoeg niet zeggen - was wat afval dat ik meekreeg. Enige wat ik wel weet is dat de kleinste blok harder is dan de grootste (dat heeft de steenkapper gezegd).
Opstelling voor het leppen (de kleinere blok heb ik over de grotere bewogen):
15088
Gebruikte pasta kan je op aliexpress vinden (zoek even naar "diamond lapping paste"):
15087
Ondertussen is de plaat zo vlak geworden dat ik het gewoon niet meer kan meten (krijg meer ruis van de meting dan zinvolle getallen).
Demo waarbij je kan zien dat de gevlakte plaat gewoon zweeft over een geijkte vlakplaat:
Dus al bij: een stuk graniet afval gebruiken als vlakplaat? Voor zover ik kan zien na wat handwerk absoluut! Alleen heb je dan allicht geen ijkingscertificaat...
Groetjes!
Peter
serum schreef:Meest interessante is natuurlijk hoe je het lappen hebt uitgevoerd! :mrgreen:
Maar nog meer, hoe heb je het gemeten ?
Hoe weet je nu of je er niet een hele mooie bolling in geslepen hebt?
Dat zweven is niet heel vreemd, als je een vlak stuk op een vlakplaat legt, zit er altijd een luchtlaagje tussen, en daar zweeft het prachtig op. (hoe groter het oppervlak hoe lastiger de lucht er onderuit kan)
Breaker
Bericht door Breaker »
hugo stoutjesdijk schreef:Hoe weet je nu of je er niet een hele mooie bolling in geslepen hebt?
Dat is weer te voorkomen door met drie oppervlakken tegelijk te werken:
http://www.galleyrack.com/images/artifi ... -plate.pdf
edit: video over leppen
