tafel met instelbare aanslagen.
- janplastiek
voor een groot werk (het gaat om een kleine 5000 plooien) dat er aan zit te komen, wil ik een afleg tafel maken om geplooide pvc plaatjes op maat te houden tijdens het afkoelen.
de oude tafel heeft aan de achterkant een vaste opstaande wand.
de maat instellen is dmv een aluminium buis die in de hoogte of vooruit en achteruit,handmatig kan geregeld worden, bout los, buis hoger schuiven, bout vast, andere kan het zelfde, is redelijk arbeidsintensief, zeker als je veel verschillende maten moet hebben.
nu wil ik hier een nieuwe tafel voor maken, met een verplaatsbare verticale achterwand met aangedreven spillen en een vaste aanslag vooraan , ik zat te denken aan bvb trapeziumdraad M50 x 8mm zodat deze spil in een keer de geleiding is, met een stappenmotor als aandrijving en een sturing om de spillen te verplaatsen naar de juiste maat, en als de stukken koud zijn, dat ik dmv een knop de beide buizen bvb een cm speling tov het stuk kan geven om het uit nemen te vergemakkelijken.
wat is er hiervoor nodig,buiten het mechanische, stappenmotoren natuurlijk maar elektronisch zoals drivers etc om dit op een zo simpele manier te doen.
zodat ik geen overkill doe
Re: tafel met instelbare aanslagen.
Moet dat geprogrammeerd, of is synchroon verplaatsen van die spillen voldoende, dat je de maat gewoon met de rolmaat afleest.
Dan kun je met een pulsgevertje 2 drives laten lopen tot je de juiste maat afleest.
Pulsgevertje met een joistick om snelheid en vooruit achteruit te regelen is misschien wel fijn.
Die extra 2cm is mischien met een excenter mechanisch net zo makkelijk op te lossen.
Aanslagsystemen kan je volgens mij kant en klaar kopen, jou kennende is dat best een goeie optie ;)
Edit:
Deze bijvoorbeeld?
https://www.rk-rose-krieger.com/
Edit:
Deze bijvoorbeeld?
- janplastiek
dacht aan zoiets( https://www.tigerstop.com/products/tigerfence/?lang=nl )maar dan met trapezium draadstangen, dit moet in een betonplaten werkhuis komen, alles wat met kogelomloop en andere fijn loopwerk is loopt na een tijd vast.
frame uit alu profielen blijft proper door de anodisatie, draadstangen een keer smeren komt ook niets meer aan.
liefst een maat in te stellen, enter en de wand loopt naar zijn ingestelde maat.
door dit project is er wel wat reserve om dit te maken, maar wil net zorgen dat ik niet de hoofdprijs moet betalen voor slap spul, terwijl het ook degelijk kan
Het kost me niet veel tijd en moeite om op basis van een PC met LinuxCNC zoiets te fabriceren. Besturingsvenstertje dan geen complete CNC-gebruikersinterface, maar een venster met positie, invoerveldje voor de afstand, een groene knop om op te heien en een 'doe 2cm extra' knopje. En wat je er naderhand nog bij verzintjanplastiek schreef: liefst een maat in te stellen, enter en de wand loopt naar zijn ingestelde maat.
Dus PC al dan niet met touchscreen(tje), breakoutbordje, stepperdrives, motoren, homeschakelaar.
Een beetje een mug doodschieten met een kanon, maar aan de andere kant kost een lowend of refurbished PC-tje de wereld ook niet, is er desnoods bij de lokale computershop vervanging te koop mocht het stuk gaan, en iedereen met een beetje verstand van LinuxCNC kan aanpassen en uitbreiden.
De rest is 'gewoon CNC-spul', en ook op diverse plekken te koop.
Levensduur van gewone PC's en andersoortige elektronica in vochtige hokken is verder best prima, als je ze maar aan laat staan.
Laatst gewijzigd door DaBit op 24 aug 2017 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart,
is zo'n RPi daar niet voor geschikt dan? Als dat een 3d printer kan aansturen moet een aanslagje ook wel lukken. Heb je touchscreentje en pc voor 100 euro bij elkaar.
Jawel, maar dan heb je alweer wat specialistische hardware te pakken waaronder de stepperdrives (die ik gebruik zijn geen step/dir types), en als het stuk gaat haal je niet bij de lokale computerzaak iets anders. Verder is iemand vinden die wat met een PC kan in geval van calamiteiten makkelijker dan iemand vinden die wat met een Raspberry kan.
Verder kost een Raspberry Pi 3 met z'n voedingkje en een doosje erbij toch al gauw een tientje of 6 versus een refurbished PC van 75 euro en heeft Jan voor 1 invoerveldje en een paar knoppen ook wel genoeg aan een kleine (5"-7") HDMI touch monitor die net zo duur is als het Raspberry Pi schermpje (en ook bij de lokale pimp-my-car winkel te koop is).
Ik denk dat standaardspul dat een willekeurige computerkenner ook wel kent dan toch een voordeel is.
Aan de andere kant: een BeagleBone Black kan wel prima reguliere step/dir drives aansturen, het vreet amper energie, er eentje op voorraad leggen voor het geval dat is geen kostbare zaak, en het is wel een mooi compacte oplossing.
Kwa moelijkheidsgraad of tijd maakt het geen drol uit of je nu een PC of een creditcard-computertje pakt in ieder geval, en als het ene je niet bevalt kun je altijd naar het ander met minimaal extra werk.
dat "vaak wisselen" is dat elke keer een andere maat? of continu wisselen tussen een paar vaste maten?
bij vaste maten zou je ook kunnen denken aan paspennen ( desnoods pneumatisch aangedreven )
- janplastiek
dan staat hij straks vol gaten, na dit werk wil ik hem nog gebruiken.
de tafel die ik nu heb werk ook wel, enkel het instellen is een merde, daarom wil ik nu iets waar ik zonder probleem, nog vele jaren plezier van heb.
de kans om dit nu mee door te pakken met dit werk (belastingtechnisch) heb ik misschien nooit meer
- janplastiek
De onderdelen van de tafel zijn zo goed als allemaal in huis en voorbereidt voor montage, nu ben ik nog op zoek naar de trapezium draadstangen, 50 x 8mm, iemand een interessant adresje?
2 x 1000mm, 2 x 1350mm 6 standaard bronzen flensmoeren met 6x 11mm bevestigingsgaten
- janplastiek
Tiny, de prijsvraag is verzonden
bedankt
ik heb ook in Duitsland bij Bornemann gewindetechnik prijs gevraagd, 10 jaar geleden daar ook zoiets besteld.
bedankt
