Verhouding/schaal van de print
R Hoekstra
Bericht door R Hoekstra » 07 okt 2017 11:35
Hallo,
Ik ben bezig met het maken van een cnc frees machine om printplaten mee te maken.
Nu heb voor 90 a 95 % alles draaiend alleen is het onderwerp wat ik wil maken bijna 3 x zo groot als de werkelijkheid.
Ik heb via Eagle de print van een arduino mega omgezet in G-Code's en het voor proef laten draaien.
Nu heb ik een arduino mega ook origineel ernaast liggen maar zie dat de afstanden bijna drie zo groot zijn die uit de cnc komen.
Ik gebruik voor de X en Y as timebelt voor de verplaatsing, en candle 1.1.7 als programma.
Ik heb het zelfde nog geprobeerd met een ander programma openCNCpilot, maar de verhouding blijft hetzelfde.(ca. 3x zo groot).
Is er iemand die hier ervaring mee heeft, of weet waar je dit kan instellen dat het een 1:1 print kan worden.
Mogelijk dat de oorzaak ligt in de timebelt dat dit trappeziumdraad moet worden.
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg R Hoekstra
mark3
Re: Verhouding/schaal van de print
Bericht door mark3 » 07 okt 2017 12:19
Bijna 3x te groot, of 2,54x te groot?
Benny_DS
Bericht door Benny_DS » 07 okt 2017 13:22
mark3 schreef:Bijna 3x te groot, of 2,54x te groot?
Geweldige vraag :lol: (zou nog een duimpje geven ook als dat er tussen stond)
R Hoekstra
Bericht door R Hoekstra » 07 okt 2017 14:08
Waar komt dan die 2,54 x te groot vandaan?
pa3gmi
Bericht door pa3gmi » 07 okt 2017 14:15
Inches gedeeld door 10 :P
Bericht door hugo stoutjesdijk » 07 okt 2017 16:44
Ik zou toch eerst even zorgen dat die machine Met de regels
G0 X0
G1 Z-1
G1 X100
G0 Z10
een lijn freest van 100 mm (hart van de frees) voor je ergens iets gaat aanpassen.
En dan moet je in de G-code generator van eagle waarschijnlijk de juiste units grootte ingeven.
Dat het iets met inches te maken heeft is waarschijnlijk omdat alle pcb software daarmee werkt.
R Hoekstra
Bericht door R Hoekstra » 07 okt 2017 19:34
Ok Bedankt.
Ik ga verder zoeken.
Gr R Hoekstra
DurkVell
Bericht door DurkVell » 10 okt 2017 12:11
R Hoekstra schreef:Ok Bedankt.
Gr R Hoekstra
Kijk eens in de g-code of er G20 (inches) of G21 (mm) codes staat?
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper » 10 okt 2017 13:28
R Hoekstra schreef:... alleen is het onderwerp wat ik wil maken bijna 3 x zo groot als de werkelijkheid ...
DurkVell schreef:Kijk eens in de g-code of er G20 (inches) of G21 (mm) codes staat?
Als hij in mm's heeft getekend, en in inches freest, zou het freeswerk dan niet 25,4x zo groot zijn i.p.v. 3x ?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 10 okt 2017 15:31
Om dat alles uit te sluiten... geef ons eens een listing (bv. begin gedeelte)
Benny_DS
Bericht door Benny_DS » 11 okt 2017 07:57
En als hij in cm heeft getekend? :lol:
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 12 okt 2017 22:05
Ben benieuwd of het is gevonden.
Who dares wins
R Hoekstra
Bericht door R Hoekstra » 13 okt 2017 21:32
Vervolg.
Ik heb even gekeken als ik een hightmap maak, en ik ga over de breedte van de print op een handbediende manier dus met de jog knoppen, dan wordt de print idd ongeveer 2,5 keer zo breed.
Het klopt dus wat iemand al eerder opmerkte dat er een inch instelling is die zo overgenomen wordt.
Ik heb nog even in de listing gekeken maar staat een G21(mm) code in en geen G20.
Ook heb ik de instelling in PCB-Gcode op mm staan.
Ik wil met alle liefde een listing laten zien maar ik denk niet dat het handig is omdat via deze site te doen.
Gr R Hoekstra
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 okt 2017 22:09
Heeft die machine ooit iets op de juiste maat gefreesd ?
