CNC, welke machine??
Goede namiddag allemaal, ik ben Andy en nieuw op dit forum.
Ik heb een vraag ; ik heb een voorstel gekregen van een van mijn zakenpartners. Maar ik heb wat info nodig over bepaalde dingen, en sommige mensen zeggen dat ik daarvoor hier moet wezen. Dus hier komt het, hij wil een nieuwe lijn opzetten van kwaliteits artikelen, zoals balpennen, fountain pennen, pepermolens, shalen, enz ... Maar hij wil dit niet laten maken in China of ergens anders. We spreken hier niet over honderd stuks, maar over veel meer. Dus kwam hij met het idee om een CNC Houtdraaibank te kopen. Aangezien ik verantwoordelijk ben over het productie gedeelte, Heb ik informatie nodig over welke CNC houtdraaibank de beste is om deze opdracht uit te voeren. The schalen zouden een max diameter hebben van 30 cm. Alsook de balpennen die een kleine diameter hebben moeten passen op de cnc, er moet ook een mogelijkheid bestaan om deze door te boren. Alle informatie over dit onderwerp word ten zeerste gewaardeerd.
Dank bij voorbaat, Andy
Re: CNC, welke machine??
Dat is een quote van mezelf en ik heb een houten boot.Ik hou niet van werken met hout. Hout werkt tegen.
Zoals je de vraag stelt komt het op me over dat je nog geen verstand hebt van houtbewerking. Klopt dat?
Ik zou haast zeggen, zolang je dat niet hebt, niet aan houtbewerking beginnen, geen schalen en al helemaal geen pennen. En al helemaal niet in de aantallen die je nu beschrijft.
Als je niet weet wat er bij komt kijken ga je veel te veel hout in afval veranderen, dat hout je niet vol.
Maar Johan kan hier vast wat meer over vertellen...
Ik weet niet of je mij bedoeld Sven maar ik maak idd ook pennen en schalen.Maar Johan kan hier vast wat meer over vertellen...
Pennen zijn heel leuk om te maken, maar dan met de hand. Dit is een proces wat veel tijd kost, ook in de voorbereiding.
Er zullen wellicht ook machines zijn die massaproductie aankunnen maar daar heb ik geen kaas van gegeten.
Hout is een levend materiaal wat je ook als zodanig moet behandelen. Voor schalen geldt hetzelfde. Goed gedroogd hout is moeilijk te krijgen en heel duur. Met een CNC machine kun je dat natuurlijk wel bewerken, het probleem is alleen dat de ene keer de houtnerf naar links gaat en de andere keer de nerf naar rechts loopt. Met de beitel in de hand kun je dit proces sturen maar een CNC zal altijd dezelfde weg afleggen.
Ter aanvulling: Kleine dingen kun je wel op een grote bank maken maar grote dingen kun je niet op een kleine bank maken.
Ik heb wel degelijk ervaring in het hout. Mijn website is http://www.enlightened-wood-design.be
Dus om nog even terug te komen op mijn vraag. Welke machines zouden volgens jullie in aanmerking komen voor het gene wij willen doen?
Groeten Andy
Groeten Andy
Tja, zoals ik al eerder schreef heb ik van CNC houtdraaibanken geen verstand. Ik kan je hiermee dus helaas niet helpen, maar iemand anders misschien wel.
Dat zou ik wel fijn vinden.
Heb je ook het woodworking forum al geprobeerd?
http://www.woodworking.nl/forum.php
