Verdeelapparaat aansturing
willy wonka
Bericht door willy wonka » 04 sep 2018 19:47
Ik zoek het volgende, niet zozeer CNC gerelateerd maar heeft wel te maken met een "4e" as en gcode.
Ik wil iets laten ronddraaien op een verdeelapparaat.
Hier komt een standaard steppertje aan te hangen.
Deze moet een x aantal graden draaien (voorgeprogrammeerd), zodra er op een externe knop wordt gedrukt mag deze zijn eerste stap draaien. Om vervolgens te wachten totdat er weer op de knop wordt gedrukt, en met de volgende rotatie begint.
Het liefst zo simpel mogelijk en "kant-en klaar".
Bij voorkeur met een home switch functie.
Met LinuxCNC zou het mogelijk zijn.
Stepper eraan hangen, home switch op verdeelapparaat en backlash eruit stellen met compensatie.
Externe knop eraan hangen zal ook geen probleem zijn. Volgens mij kan ik gewoon de "start" knop doorlussen naar een externe schakelaar.
Maar is er iemand bekend met een simpeler / standalone systeem?
motormuis
Re: Verdeelapparaat aansturing
Bericht door motormuis » 04 sep 2018 20:22
hoeveel A en V hebben de steppers
ik weet nog een aansturing dezelve die ik gebruik
eigen kasje kabeltje eraan aangeven graden of stappen op het knopje drukken cw of ccw en klaar is kees
ik heb al eens getracht een foto te plaatsen is mij nog niet gelukt
als je interesse heb stuur mij een pb mail stuur ik je fotos
gr Hans
willy wonka
Bericht door willy wonka » 04 sep 2018 20:24
Stepper moet ik nog kopen
Maar zal denk ik een Nema24 worden, hoe en wat moet ik nog kijken.
DC24~70V. en max 5A
4Nm stepper
motormuis
Bericht door motormuis » 04 sep 2018 20:28
ik heb ook een nema 24 kasje werkt met 24 V en ik meen 5 A
als je de kans heb kom na venlo kan het werkend zien
willy wonka
Bericht door willy wonka » 04 sep 2018 20:30
Ik stuur je even een berichtje
Benny_DS
Bericht door Benny_DS » 04 sep 2018 23:40
arduino ?
Voorbeelden genoeg te vinden van steppers.
javanree
Bericht door javanree » 05 sep 2018 00:13
willy wonka
Bericht door willy wonka » 05 sep 2018 08:14
Dat is eigenlijk wel een goeie Jan :)
Backlash compensatie en er kan extern ook nog wat aangesloten worden.
Arduino is uiteraard ook een optie.
En er is al code beschikbaar voor een rotatietafel. Maar ik heb dit moment weinig tijd om erin te duiken.
Bericht door assink » 05 sep 2018 10:34
Hier een compleet arduino programma
http://liming.org/millindex/
Bericht door hfjbuis » 05 sep 2018 11:24
Ik heb voor mijn verdeelapparaat de controller zelfgemaakt. Via een app wordt nu e.e.a. bestuurd. Voor mijn draaibank gebruik ik echter een arduino met een GRBL controller en daar aan gekoppeld een ESP8266 bordje voor de draadloze communicatie. Als ik het nog eens moest doen, zou ik voor het verdeelapparaat ook een GRBL controller gebruiken.
Er is ook een arduino met ingebouwde ESP8266 is ook te koop. Die ESP8266 processor heeft genoeg pinnen om een drukknop aan te sluiten. Om die ESP8266 module te leren om bij de druk op een knop een regel Gcode naar de GRBL controller te sturen, is niet zo spannend. Dat zijn maar een paar regels code en daar wil ik wel voor zorgen (gratis). Je hebt dan een zeek compact geheel.
Je kunt het verdeelapparaat ook besturen met andere GRBL Gcode senders. Grbl-Panel ondersteund GRBL besturing via het netwerk. http://github.com/Gerritv/Grbl-Panel/wiki
Ik heb voor deze arduino met ingebouwde ESP8266 module een installatie handleiding geschreven en de software voor de ESP8266 module. http://www.mwt.messageboard.nl/forum/vi ... p?f=6&t=15 onderwerp "Adding wireless communication to the GRBL controller".
willy wonka
Bericht door willy wonka » 05 sep 2018 16:59
Dank voor de reacties
Het Arduino spul valt voor nu af. Hoewel het niet geheel onbekend terrein is heb ik er nu geen tijd en zin in (iets met genoeg lopende projectjes...)
Ik ben vanmorgen bij Motormuis op bezoek geweest. En hij had een verdeelapparaat met besturing (ooit eens bij Peter van HKS gekocht).
CW en CCW te draaien en in te stellen in het aantal graden en appeltje eitje.
Heel eenvoudig, maar het werkt. Helaas niet mogelijk om vooraf ingesteld programma van rotaties in te stellen.
Anders probleem wat zich voordoet is dat de speling op het wormwiel toch iets te groot iets.
Zelfs na uitstellen krijg ik mijn nieuwe verdeelapparaat niet binnen 0,4 graden spelingsvrij.
Dat betekend dat als ik hem eens ga gebruiken voor te frezen, hij niet vast staat. Want ik kan heel eenvoudig met de hand de speling bewegen.
Dus elke keer na een rotatie moet ik de aanklemboutjes op het verdeelapparaat aandraaien zodat hij vast staat.
Verre van ideaal maar voor nu kan ik even vooruit.
Ik ga een simpel stappenmotortje gebruiken voor de rotatie en dan zet ik hem met de hand vast na elke stap. En in de tussentijd maar iets beters bedenken.
Als besturing gewoon een simpele pc met LinuxCNC, goedkoopste oplossing.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 05 sep 2018 18:57
Deze van de UK forum heeft een bouwplan voor de handige knutselaar gemaakt
Inclusief software , PCB ontwerp en schema.
zie:
https://www.cnczone.com/forums/open-sou ... dexer.html
Zelf heb ik deze al eens gemaakt, erg leuk ontwerp
Succe, Cees
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Express your creativity in MOTION
willy wonka
Bericht door willy wonka » 11 sep 2018 12:20
Wat als ik nu helemaal geen gebruik maak van het wormwiel.
En ik de verdeeltafel direct aanstuur via de achterkant.
Dan heb ik geen speling meer.
Maar hoe nauwkeurig is zo'n stepper? Volgens mij valt dat vies tegen als hij direct wordt aangestuurd.
Dan heb ik alleen een zwaardere motor nodig. Om de tafel in dezelfde positie te houden.
Een Nema34 a 8Nm of 12Nm erop, lijkt mij voldoende. Om wat alu mee te bewerken.
Als ik het juist heb heeft een stappenmotor toch altijd het maximale houdkoppel in stilstand?
willy wonka
Bericht door willy wonka » 11 sep 2018 14:27
Na wat gegoogle gaat het rechtstreeks aandrijven zonder overbrengen geen succes worden.
Maar ik heb de verdeeltafel uit elkaar gehaald, schoon gemaakt en opnieuw afgesteld.
En nu heb ik zo goed als geen backlash meer. De verdeelplaat kan ik ook niet zichtbaar met de hand bewegen. Dus misschien is dit al voldoende...
