Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
Bjornski1976
Re: Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
Bericht door Bjornski1976 »
Als je step sticks gebruikt als driver dan moet je nog wel even de motor current limiter instellen op de juiste stroom die je motor aan kan. Current calibration, is afhankelijk van welk soort driver er is toegepast en weerstand.
Leonweer
Bericht door Leonweer »
Bedoel je daar mee de 6 switches op de stappenkaart zelf?
Deze heb ik ingesteld op 2A en een peak van 2,2A volgens mij.
Leonweer
Je hebt gelijk.
Er stond een of andere functie aan waarbij hij 0.5mm bewerkings materiaal laat zitten. Nu uit gezet en tadaaa precies de maat 8)
hugo stoutjesdijk schreef: 18 jan 2019 17:42
Leonweer schreef: 18 jan 2019 12:24 En bij het na meten kom ik erachter dat hij bij het rechthoekige gedeelte in X en Y 1mm te kort kom. Hij zou 20mm bij 50mm moeten zijn maar is maar 19mm bij 49mm.
Maak ik dan een fout met de instellingen van de G-code?
Je freest met een freesje van 2 staat in de file, dus ik ga er vanuit uit dat je niet een freesje van 1 gebruikt hebt, maar het is wel een offset fout omdat het in beide richtingen even veel is, en niet in verhouding tot de lengte en breedte.
Dan moet het wel een instelling in je CAM pakket zijn waar iets van een toeslag van o.5 staat.
Leonweer schreef: 19 jan 2019 12:48 Je hebt gelijk.
Best een handige functie hoor, als je wilt ruw voor frezen. En nu weet je gelijk welke functie dat is.
't Is dan toch een combinatie van deze stock-to-leave functie èn radiuscompensatie, anders zou de maat een mm te groot uitgekomen zijn.
Breaker schreef: 19 jan 2019 13:28 't Is dan toch een combinatie van deze stock-to-leave functie èn radiuscompensatie, anders zou de maat een mm te groot uitgekomen zijn.
Eigenlijk wordt er geen radiuscompensatie gebruikt , dan zou er iets nuttigs in de tooltabel moeten staan, en een G41 of G42 in de G-code.(maar dat is mijn mening :mrgreen: )
Met een G41/G42 toegepast zou reuze handig zijn, dan kun je door je freesdiameter in de tooltabel iets aan te passen de passing nauwkeurig na frezen.
Het CAM pakket berekend de freesbanen aan de hand van de opgegeven frees, en inderdaad de stock-to-leave waarde.
Leonweer
als ik het goed gelezen heb kan ik de de compensatie 2 kanten opgeven + en -.
hij stond nu op + dus 0,5mm per kant laten zitten totale binnen lengte word dan dus 1mm te klein.
Leonweer schreef: 19 jan 2019 13:37 als ik het goed gelezen heb kan ik de de compensatie 2 kanten opgeven + en -.
Ja, een freestoeslag betekend dat er materiaal blijft staan om te kunnen nabewerken.
Als je de toeslag negatief maakt, haal je teveel weg.
Die toeslag telt ie bij de freesradius op, en berekend dan de freesbaan.
Leonweer
Ik gebruik nu als G-code sender UGSplatform. Weet iemand waar ik met dat programma de backlash in kan stellen?
hilberth
Bericht door hilberth »
Leonweer schreef: 20 jan 2019 22:27 Ik gebruik nu als G-code sender UGSplatform. Weet iemand waar ik met dat programma de backlash in kan stellen?
Dat ga je (nog) niet kunnen, het zit namelijk (nog) niet in GRBL.
Zie ook https://github.com/gnea/grbl/issues/357
Think it, draw it, make it.
Leonweer
Hmm ok. Zijn er andere programma's waarbij ik dat wel in kan stellen?
De taak van de G-Code sender is (alleen) het sturen van de G-Codes naar de controller (GRBL). Het programma (CAM) dat deze G-Code genereert, kan (als enige) de backlash compensatie instellen. Ik dacht dat jij fusion360 gebruikt en ik heb post gezien waarbij backlash compensatie in fusion360 ingesteld kon worden! Misschien dat iemand kan aangeven of en waar dit in fusion360 kan.
Backlash in het CAM pakket is een beetje vreemd. Dat moet je in de controller doen.
Anders zou je dus bij elke richtingsverandering een extra G1 moeten genereren met een verschuiving, zijn de coordinaten in ieder geval niet meer herleidbaar. :shock:
hugo stoutjesdijk schreef: 21 jan 2019 08:52 Backlash in het CAM pakket is een beetje vreemd. Dat moet je in de controller doen.
Als het linksom niet kan dan moet het maar rechtsom zal vast iemand ooit gedacht hebben, waarna hij de benodigde regels code in de postprocessor klopte.
Maar backlash is een heel vervelend ding op CNC-machines. Je kunt de dode afstand wel compenseren, maar die word alsnog niet oneindig snel afgelegd. Dat leid alsnog tot problemen bij elke beweging waarbij meerdere assen simultaan iets doen en waarbij er bij eentje de bewegingsrichting omkeert. Een circel bijvoorbeeld: de Y-as beweegt vrolijk door, de X-as moet van richting veranderen en heeft daar tijd voor nodig, en in de tijd die nodig is om de backlash op te nemen staat de frees alsnog niet op de plek die de bedoeling is. Het resultaat is nog steeds geen prima circel ondanks de compensatie.
De allerbeste manier om met backlash om te gaan is deze te minimaliseren tot een waarde waarbij je er geen echte last meer van hebt. Zo beneden de 0,05mm zeg maar.
