Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
Re: Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
hugo stoutjesdijk schreef: 21 jan 2019 08:52Backlash in het CAM pakket is een beetje vreemd. Dat moet je in de controller doen.
Stel:
  • backlash op de X-as 0.1 mm
  • conventioneel frezen
  • Start positie X op 0 mm
  • Start frezen X op 1 mm
  • Frezen in de Y richting
Situatie 1:
Materiaal aan de rechter kant (X+) van de frees. Je stuurt de frees naar 1 mm (X+ richting) en begint te frezen. Het materiaal drukt de frees in X- richting. Dit gaat prima, er is geen speling in de X- richting, de frees positie X van 1 mm is constant.
Situatie 2: (geen backlash compensatie)
Materiaal aan de Linker kant (X-) van de frees. Je stuurt de frees naar 1 mm (X+ richting) en begint te frezen. Het materiaal drukt de frees in X+ richting. Dit gaat niet goed, de frees positie X kan tijdens het frezen verlopen van 1.0 tot 1.1 mm.
Situatie 3: (met backlash compensatie)
Materiaal aan de Linker kant (X-) van de frees. Je stuurt de frees naar 1.1 mm (X+ richting), vervolgens terug naar 1 mm (X- richting) en begint te frezen. Het materiaal drukt de frees in X+ richting. Dit gaat prima, er is geen speling in X+ richting, de frees positie X van 1 mm is constant.
Om voor backlash te compenseren moet je weten aan welke zijde van de frees het materiaal ligt. Het CAM programma weet aan welke zijde van de frees het materiaal ligt, de controller niet! Of zie ik iets over het hoofd!?
De backlash moet gecompenseerd worden wanneer de richting van de as omdraait, dus wanneer het dir-signaal omkeert. De controller weet heel goed wanneer dat is en kan op dat moment alvast een aantal stapjes vooruitlopen..
Breaker schreef: 21 jan 2019 19:13 De backlash moet gecompenseerd worden wanneer de richting van de as omdraait, dus wanneer het dir-signaal omkeert. De controller weet heel goed wanneer dat is en kan op dat moment alvast een aantal stapjes vooruitlopen..
In situatie 1 en 2 is de beweging van de X-as identiek maar toch moet alleen in situatie 2 gecorrigeerd worden voor backlash van de X-as!
Dat is waar, maar een kwestie van de frees van de goede kant in laten lopen, de meeste CAM's zullen dat ook gewoon goed doen. Ook conventioneel doet een goede controller het zo. ;-)
hilberth
Bericht door hilberth »
hfjbuis schreef: 21 jan 2019 18:46 Om voor backlash te compenseren moet je weten aan welke zijde van de frees het materiaal ligt. Het CAM programma weet aan welke zijde van de frees het materiaal ligt, de controller niet! Of zie ik iets over het hoofd!?
Volgens mij heeft de kant waar het materiaal ligt niets te maken met backlash of compensatie daarvan.
Volgens mij heeft de positie van het gereedschap (frees, boor etc.) er alles mee te maken.
Als door speling je gereedschap op een andere positie is dan verondersteld zul je daarvoor moeten compenseren.
Bij mijn weten kan je dat in veel gevallen in de controller software instellen, helaas niet bij GRBL.
Blijft overigens dat backlash compensatie volgens mij een pleister is en het beter is om de speling te minimaliseren.
Think it, draw it, make it.
Leonweer
Bericht door Leonweer »
Das een hoop over backlash :shock: .
Ik heb wat rond gekeken bij de instellingen in fushion maar kon zo 123 niet iets vinden. Ben van plan om de kruis tafel te demonteren en te kijken of ik het backlash probleem kan verhelpen/te minimaliseren.
Leonweer
Ik ben ook aan het kijken of ik Mach3 werkend kan krijgen met mijn arduino uno.
Maar wordt nog niet echt duidelijk welke USB driver ik dan moet downloaden. Iemand ervaring met welke usb driver er gebruikt moet worden om arduino uno werkend te krijgen met Mach3
Er is helaas geen GRBL driver voor Mach3. Ik heb er ooit naar gekeken om dit te maken, maar omdat de documentatie hoe dit te doen zo summier is, gaat daar gigantisch veel tijd in zitten. Daarom heb ik besloten om dit niet te doen.
Leonweer
Maar Mach 3 is toch eigenlijk een driver als GRBL?
Las wat dingen op internet over een USB driver zodat je met een usb mach 3 kan aansturen.
Of zit ik nu helemaal verkeerd te denken?
Mach3 is gebouwd voor de parallelle poort en doet dat uitstekend onder Windows XP. Daartoe analyseert Mach3 de GCode en verzorgt de aansturing via de parallelle poort. Om Mach3 te gebruiken met een externe (USB , ethernet, etc) controller, moet een driver inhaken in de mach3 besturing en de uit te voeren GCode verwerken door deze naar de externe controller te sturen. De leverancier van deze externe controller zal deze driver moeten maken en dat is complex en daardoor duur.
Mach3 werkt niet op elke windows versie, zie bijgaan lijstje dat ik van de mach3 support site heb gehaald:
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM (Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Requirements if using an external motion device for machine control:
An appropriate external motion controller
Desktop or Laptop with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, or Windows 8 /10
1Ghz CPU
512MB RAM
De link naar de site: https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=34662.0
hfjbuis schreef: 23 jan 2019 12:58 Mach3 is gebouwd voor de parallelle poort en doet dat uitstekend onder Windows XP. Daartoe analyseert Mach3 de GCode en verzorgt de aansturing via de parallelle poort.
Misschien even iets completer of overbodig: en stuurt direct de step/dir pulsen naar de stepperdrives. (dus niet Arduino)
Leonweer
Duidelijk, dat gaat zoals ik het nu heb niet werken dus.
Ian
Bericht door Ian »
Via een pokeys kan ook
Die gaat via usb
Leonweer
Ik ga er is naar kijken.
Ondertussen wat dingetjes gemaakt 8) gaat best aardig.
En een motor steuntje voor een collega.
