Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
Leonweer
Re: Ombouw Proxxon MF70 naar CNC experiment
Bericht door Leonweer »
Hallo Vincent,
Ik heb voor de nema 17 gekozen omdat ik dit ga gebruiken als experiment, om te kijken hoe alles werkt. Het gaat mij er niet om om gelijk aluminium te frezen of om zo snel mogelijk te frezen wil dit gebruiken om ervaring op te doen. Als ik dit onder de knie heb wil ik een grotere portaalfrees bouwen waarbij ik een zwaardere setup wil gaan gebruiken.
Tijdje rond gekeken en de nema 17 was een stuk goedkoper dan de 23. En omdat het een experiment is heb ik voor de goedkopere optie gekozen.
Leonweer
Eerste onderdeel is binnen. 8)
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Goed spul dat Meanwel, verstandige keuze en een goede basis.
Leonweer
Onderdeel nr 2 binnen 8)
Had alleen de set voor de nema17 besteld, maar krijg die van de nema23 er ook bij :lol:
Leonweer
Vraagje,
Waar is Fusion360 gratis te downloaden? Als ik bij hun op de site kijk moet ik overal voor betalen.
Leonweer
Sorry al gevonden.
Even iets verder gekeken op het forum en gevonden hoe je je als hobbyist aanmeld.
Leonweer
Onderdeel nummer 3 ook binnen.
Gelijk even de onderdelen in elkaar schroeven.
Nu alleen nog wachten op de steppen driver en de arduino print.
Ben ook al een beetje bezog geweest met fusion360 wat werkt dat makkelijk en mooi! Heb een klein begin gemaakt met een grote portaal. In eerste instantie wil ik hem maken van staal.
Is dit een goeie opzet of wordt dit niet stijf genoeg?
Nou, ik heb geen verstand van berekeningen maar mijn gevoel zegt me dat die flenzen van het H profiel te slap zijn.
stef stuntpiloot
Maar voordat we dat zeker weten, wat voor H profielen heb je in gedachten? het is nogsteeds een machine op basis van nema17 motoren toch?
Leonweer
Ik heb de maten gepakt van een HAE100. De boven en onder flens zijn 8mm dik. Zou dit echt te slap zijn?
De Nema17 motoren zijn voor de proxxon mf70. Om te ondekken hoe het cnc allemaal werkt. Als ik dat onder de knie heb wil ik iets groters gaan bouwen. Dar ben ik nu dus aan het tekenen.
Wat ik hier aan het tekenen ben is voor een veel grotere machine met een andere setup, wat ik ga gebruiken weet ik nog niet. Zoals hij hier getekend is is de machiene 120cm bij 90cm.
stef stuntpiloot
Het is meer het middenstuk van de H balk die wat te kort lijkt te komen. Overigens is het natuurlijk afhankelijk van wat je er mee wil gaan doen. Ik zou overigens voor deze toepassing eerder kijken naar vierkant en rechthoek kokers. Is ook goedkoper op die manier heb je twee rechtopstaande wanden in plaats van 1 aan elke kant, zoals je het getekend hebt komt er ook een moment te staan op die rechtopstaande stukken omdat de rails niet midden er boven zitten maar aan de zijkant (waarschijnlijk voor de bevestiging?)
Leonweer
Nee wil ernaast de kogelomloop spindels maken. Maar ik kan dus beter een koker pakken van 100x100?
Een stalen koker waarbij je de kopse kanten dichtlast met een plaat is vele malen stabieler denk ik.
stef stuntpiloot
Bijvoorbeeld ja, ik heb hier in de tuin 100x50x5 kokers liggen, als ik die even in gedachten als referentie gebruik, dat gaat nergens naar toe. 100x100 is mogelijk zelfs minder wenselijk omdat de bovenkant breder is (en daardoor theoretisch minder stijf is en makkelijker in te drukken is dan 100x50) Ik denk niet dat je er veel van merkt maar het is een overweging.
