Zaagblad
Zaagblad
Wie kan er een zaagblad adviseren? Ik denk aan een zaagblad van ongeveer 50mm doorsnee welk ik wil gebruiken voor het zagen op de draaibank. Het materiaal welk ik wil zagen zal voornamelijk aluminium zijn en soms misschien een stukje ijzer.
Bytheax
Re: Zaagblad
Bericht door Bytheax »
Wat dient de dikte van het zaagblad te zijn?
Re: Zaagblad
Voor aluminium (en ook voor staal) gebruik ik een 2 mm dik HSS zaagblad met grove tanden (80 mm, T64). De dunne variant (1.6 mm T100) vindt ik niet zo goed zagen en ook minder zuiver. Mijn zaagbladen zijn niet zuiver rond (geen van de 6 stuks) maar na een keer slijpen van zowel de snijkant als de achterkant, is het al een stuk beter. Ik denk dat tegen de tijd dat ze versleten zijn door het slijpen, ze wel mooi rond zullen zijn.
Kars-cnc
Re: Zaagblad
Bericht door Kars-cnc »
Ik heb ook een paar van die HSS zaagbleden (HBM) en er is er geen een zuiver rond. Eerst dacht ik dat het aan de opname zou liggen meer dat is niet zo. Ik zag op youtube een filmpje van Stefan Gotteswinter waarin hij zo'n zaagblad gebruikt en ook al de opmerking maaktt dat die dingen nooit zuiver rond zagen, hoort er dus blijkbaar een beetje bij.
Je zou overigens een klein zaagblad van een houtzaag met VHM tanden kunnen proberen (ook gezien bij Stefan Gotteswinter). Als je de snijsnelheid aanpast aan staal moet dat wel goed gaan.
Zelf gebruik ik al een tijdje steekbeitels gemaakt door een strook met 1 tand uit een oud blad van een hout circelzaag te zagen. Dat gaat vebazend goed. Ik steek er alles mee, aluminium, staal, RVS, diverse soorten greedschapstaal... Ik slijp ze wel een beetje met een diamantschijfje
Re: Zaagblad
Bytheax schreef: 27 dec 2018 23:18 Wat dient de dikte van het zaagblad te zijn?
Is niet zo heel belangrijk.
Re: Zaagblad
Gebruik je dat voor het afsteken?
Re: Zaagblad
Bij Hoffmann heb ik ook nog wat gevonden.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 75000-50X1
mark3
Re: Zaagblad
Bericht door mark3 »
Hoe moet ik me een zaagblad op een draaibank voorstellen?
Re: Zaagblad
mark3 schreef: 28 dec 2018 10:55 Hoe moet ik me een zaagblad op een draaibank voorstellen?
Kijk hier maar eens https://nl.pinterest.com/search/pins/?q ... he%7Ctyped
Re: Zaagblad
Je hebt tegenwoordig van die hele kleine cirkelzaag machientje met daar een 85 of 90mm blad op, die zijn verkrijgbaar in allerlei vertandingen en kosten vrijwel niets. Soms hebben ze die ook bij Action. Bij Action hebben ze trouwens ook setjes met nog kleinere zaagjes, ik schat van 25 tot zo'n 50 mm inclusief houdertje. Ook voor Proxxon en aanverwanten zijn die te koop bij de bouwmarkt.
Kars-cnc
Re: Zaagblad
Ballegooijen schreef: 28 dec 2018 09:57
Nee, voor het afsteken gebruik ik 1 tand van een groot zaagblad, zie foto hieronder. De bovenste heeft al heel wat vespaand en is de nodige keren weer geslepen.
17917
benkr schreef: 28 dec 2018 15:59 Je hebt tegenwoordig van die hele kleine cirkelzaag machientje met daar een 85 of 90mm blad op, die zijn verkrijgbaar in allerlei vertandingen en kosten vrijwel niets. Soms hebben ze die ook bij Action. Bij Action hebben ze trouwens ook setjes met nog kleinere zaagjes, ik schat van 25 tot zo'n 50 mm inclusief houdertje. Ook voor Proxxon en aanverwanten zijn die te koop bij de bouwmarkt.
Dit soort kleine zaagbladen, 85 a 90mm bedoelde ik ook. Ik weet niet voor wat voor soort machine ze zijn maar ik heb ze wel zien hangen bij de Gamma.
Die kleine zaagjes incl. houder van de Action heb ik ook maar die zijn in absolute zin niet zo best. De prijs/kwaliteit vehouding is wel weer goed :mrgreen:
Re: Zaagblad
Die Action dingen zijn kilo utrecht tango. Als ze al niet al 2mm zagen bot zijn slopen ze de lagers van je Dremel wel 2mm verder met de onbalans. Op een draaibank, mjah, daar blijven de lagers wel heel.
Maar is een zaagfrees op je freesmachine niet veel praktischer om gleufjes te maken? Op 'ons formaat' draaibanken heb je meestal geen mooie klem om je werkstuk in te zetten. Als je nou geen frees hebt, ja, dan is het wel zinvol. Maar als je die wel hebt?
Kars-cnc
Re: Zaagblad
DaBit schreef: 28 dec 2018 23:20 Die Action dingen zijn kilo utrecht tango.
Klinkt als iemand met een militiare opleiding (of een marifoon diploma) ;-)
Re: Zaagblad
Nou, ik ben wel nog ooit opgeroepen voor de dienstkeuring, maar ze wilden me niet hebben :lol:
