Type connector
Type connector
Bericht door assink »
Kent iemand deze connectors?
https://www.wolf-online-shop.de/images/ ... 9913_0.JPG
En weet waar ik deze voor een redelijke prijs kan vinden? Deze komt op 40 euro inclusief verzenden.
Contradeel heeft zo'n ijzeren heveltje als lostrek beveiliging.
Is van een thermostaat van een heater.
rob21tq
Re: Type connector
Bericht door rob21tq »
Dit is volgens mij iets van een harting steker ofzo. Ik heb er jaren geleden precies dezelfde gekocht volgens mij gewoon bij de conrad. Maar de benaming weet ik even niet, zal eens even zoeken
Re: Type connector
Ik herken het formaat, werden gebruikt op extruders voor het aansluiten van verwarmingselementen van zo'n 2kW en meer. De leverancier weet ik niet meer, ben zo'n 20 jaar uit dat vak, maar de complete machines werden o.a. geleverd door de Duitse firma Göttfert en die gebruikt alleen producten van uitstekende kwaliteit. Ik denk dat de prijs helemaal niet verkeerd is daar die dingen gemaakt zijn om veelvuldig losgekoppeld te worden in een "vuile" industriële omgeving!
Re: Type connector
Ga de boel morgen even losschroeven en opmeten.
Ik denk dat het een HAN3A connector is.
rob21tq
Re: Type connector
het zou zoiets zijn https://www.tme.eu/nl/details/102000400 ... n/harting/
Conrad moet het ook hebben, maar kan het zo even niet vinden.
Re: Type connector
Ik zie 600V staan en zo te zien zijn de connectoren ook dikker dan die bovenstaande HAN van tme.
Als je het vermogen weet en de max. spanning zou je evt. beide kanten tegelijk kunnen vervangen.
Re: Type connector
Is het geen Hirsmann stekker?
skillalot
Re: Type connector
Bericht door skillalot »
Re: Type connector
Heb nog eens goed gekeken naar de stekker.
Staat CKM03 in de connector, is een connector van ILME.
10A 250v
Re: Type connector
Kijk hier eens:
https://www.ccned.nl/nl/ilme-ckm03
Met een beetje geluk kun je er daar zo eentje afhalen, soms zelfs gratis, het wordt dan een sample.
Maar dat ligt helemaal aan het bedrijf en wat voor relatie je daar mee hebt.
Bij Harting en Phoenix Contact (zelfde bedrijf) vraag ik met regelmaat samples op om wat uit te proberen.
Re: Type connector
Iemand nog een goed adres hiervoor? Waar je wel terecht kunt al particulier?
Re: Type connector
Farnell heeft ze, en deze firma levert het Farnell assortiment aan particulieren:
https://sinuss.nl/componenten/connector ... p-p-e-ilme
Re: Type connector
Top, dat is gelukt. Wederom bedankt Ben!
Je moet maar net in die materie zitten :oops:
Re: Type connector
Ik heb in 2010 nog rechtstreeks bij Farnell besteld als particulier!
