Nauwkeurigheid freeswerk
Foenzel
Bericht door Foenzel » 08 jan 2019 23:25
Hallo allemaal,
Ik heb pas mijn zelfbouw cnc eindelijk afgemaakt nou ben ik veel aan het expirimenteren maar nu blijf ik problemen hebben met vibraties tijdens het frezen.
Mischien dat iemand tips kan geven die ik kan proberen.
Hoor het graag
Mvg
Re: Nauwkeurigheid freeswerk
Bericht door hugo stoutjesdijk » 09 jan 2019 08:40
Misschien hebben we iets meer info nodig over de omstandigheden.
Een foto van de machine, de gebruikte frees, welke technologie, welk materiaal.
Er zijn een aantal forumleden met een kristallen bol, maar daar zou ik niet al te veel op rekenen.
Waarschijnlijk lees je al een tijdje mee hier op het forum, dan weet je inmiddels dat je niet moet schrikken van allerlei niet zo positieve reacties, dat is meestal toch opbouwend bedoeld, maar lukt dan minder om dat over te laten komen.
Foenzel
Bericht door Foenzel » 09 jan 2019 10:28
Ik stuur mijn cnc aan met mach 3 maar ik heb het idee dat de vibraties ontstaan doordat mijn stappenmotors niet goed afgesteld zijn.
Maar ik heb al zoveel geprobeerd dat ik niet meer zou weten waar het aan kan liggen.
Misschien ligt het wel aan de manier dat ik de machine gebouwd heb.
Ik heb gisteren geprobeerd fotos toe te voegen aan het forum maar dit kreeg ik niet voor elkaar wat voor bestanden moeten het zijn om het toe te kunnen voegen?
Bericht door hfjbuis » 09 jan 2019 10:42
Top
Foto's laten zich als jpg bestand toevoegen aan je persoonlijke foto collectie. Daarna kun je ze met een link invoegen. Er is vast wel een topic over foto's toevoegen even de zoek functie gebruiken.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 09 jan 2019 10:54
Er zijn mensen die bouwen een freesmachine als een 3D printer, met tandriem ipv schroefspillen, dat kan natuurlijk wel een beetje veren.
Stappenmotor drives hebben een type nummer, en instellingen voor microstappen, hoe wat ?
viewtopic.php?f=35&t=16521&p=185308&hil ... en#p185308
Foenzel
Bericht door Foenzel » 10 jan 2019 00:21
dit is mijn zelfbouw cnc hij wordt aangedreven door stappenmotors waar ik geen specificaties van heb.
alles wordt aangedreven via mach 3.
ikzelf denk dat de trilling mischien wel onstaan doordat de stappenmotors met veren tegen de tandheugels worden getrokken en niet vast in plaats zitten.
hoor graag wat jullie er van vinden en denken.[/img]
app.php/gallery/image/17983/medium
(ik beschik momenteel niet over detail fotos deze zal ik zsm toevoegen)
Bericht door hugo stoutjesdijk » 10 jan 2019 09:30
Ik weet niet of er op het forum veel ervaring is met tandheugelmachines, dat is toch wel een ander verhaal dan een KO spindel.
Je zou eerst eens kunnen kijken of je verschil heb bij alleen in de X-as of de Y-as frezen.
Verder heb je zo te zien, loopwieltjes op een rails, weet niet of daar nog iets te winnen is.
De stabiliteit van de brug is vanaf de foto ook niet te beoordelen.
En wat jij vibraties noemt kan van alles zijn, zie je dat terug in het freeswerk.
Misschien ook eens met een potlood een contour tekenen, dan weet je of je ook nog in de freesspil en of frees iets kunt verbeteren.
(wij kunnen je machine wel minder geschikt vinden, maar als jij met een frees van 3mm diameter 60 mm uitsteeklengte gaat frezen, heb je op elke machine een uitdaging)
Foenzel
Bericht door Foenzel » 10 jan 2019 12:29
De test met een potlood heb ik een keer gedaan waardoor ik erachter kwam dat de trillingen niet uit de freesmotor komen.
De brug is stabiel hij loopt aan 2 kanten op een tandheugel en stappenmotor.
De brug loopt over rvs hoeklijnen die op een aluminium profiel bevestigd zijn.
app.php/gallery/image/17984/medium
Bericht door hugo stoutjesdijk » 10 jan 2019 13:21
Als de brug stabiel is, loopt de Y as dan probleemloos ? (of de X, maar net hoe jij ze genoemd hebt)
Wat is de step/rev. die je ingesteld hebt.
Hoe ziet een getekend vierkantje er dan uit ? (evenwijdig aan de assen, en ook een keer 45 graden verdraaid)
Denk eigenlijk dat je meer last van omkeerspeling (backlash) hebt. In de breedte meer dan in de lengte zo te zien.
Bericht door benkr » 10 jan 2019 16:20
Als je je freesmotor met daarin een freesje ergens in het midden van het werkblad parkeert met behulp van X- en Y verplaatsing en je laat dan de frees zakken tot net boven het werkoppervlak, kun je dan de frees heen en weer bewegen? En dan bedoel ik echt alles wat meer dan 0,1 mm is. Als dat zo is dan is het verder een kansloos verhaal, allerlei speling en flex die op de frees samenkomt en er met deze constructie ook bijna niet uit te krijgen is denk ik.
Bericht door benkr » 10 jan 2019 21:17
benkr schreef:
10 jan 2019 16:20
app.php/gallery/image/17992/medium
Als ik met name naar deze foto kijk dan weet ik eigenlijk wel zeker dat de bovenstaande test aan gaat geven dat deze machine aan alle kanten instabiel is, maar probeer het eens, dan weet je het zeker.
Foenzel
Bericht door Foenzel » 10 jan 2019 21:44
Als dat zo zou zijn zou ik dus mijn brug moeten laten zakken zodat de lineare geleiders van de z as verder uit elkaar kunnen en ik minder freesbereik krijg.
Of zou dat niet helpen?
Zaterdag ga ik de tests uitvoeren en dan laat ik dit weten
Bericht door hugo stoutjesdijk » 10 jan 2019 22:05
IK kan het niet goed beoordelen, maar dat spanveertje op die motor, doet die wel wat ?
En wat is de kwaliteit van tandwiel en tandkrans, ik kan me voorstellen dat dat helemaal niet geschikt is om aan te spannen, dat je dan een behoorlijke rammel genereert.
