Nauwkeurigheid freeswerk
Foenzel
Re: Nauwkeurigheid freeswerk
Bericht door Foenzel » 13 jan 2019 20:42
Nee dat is dus het rare de 2de keer deedie t bij t eerste onderdeel al.
3de keer bij het 2de onderdeel.
Iemand hier ervaring mee?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 jan 2019 21:21
Als ie dieper gaat, blijft dan de digitale waarde op het scherm ongewijzigd?
slippende koppeling of ander mechanisch mankement
WillyH
Bericht door WillyH » 14 jan 2019 08:46
Het is misschien loos alarm, maar als je inzoomt op onderstaande foto van de Z-as lijkt de spindel een vreemd patroon te vertonen. Alsof er een aantal lagers ontbreken of vastlopen.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 14 jan 2019 13:30
Is het wel een kogelspil?
Kan de draadvorm niet goed zien maar de Bronzen? moer doet me denken aan een ACME draad.
Foenzel
Bericht door Foenzel » 20 jan 2019 16:40
ondertussen zijn we erachter gekomen waar de trillingen vandaan kwamen de stappenmotor controller stond niet goed afgesteld.
alleen nu hebben we het probleem dat onze stappenmotors stappen overslaan onder het frezen waardoor hij dwars door het werkstuk heen gaat.
alles rolt soepel en er klemt niks.
we hebben al veel geprobeerd en weten niet waar het aan zou kunnen liggen.
iemand een idee?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 16:52
Pulslengte van het richting signaal misschien niet lang genoeg?
Heb hier in een ver verleden ook last van gehad en duurde ff voordat ik dat gevonden had.
Bij elke richtigings verandering draaide de motor nog een paar stappen door in de oude riching alvorens te wisselen. bij hele korte stukjes veranderde hij zelfs helemaal niet.
De "dir' puls wat langer zetten en probleem opgelost.
Foenzel
Bericht door Foenzel » 20 jan 2019 18:49
Hoeveel langer stel je voor?
En moet dit bij alle stappenmotors of alleen de assen die stappen overslaan
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 19:09
ik had het bij mij ergens tussen de 5 en 10ms staan dacht ik.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 20 jan 2019 19:17
Zijn dat geen us (microseconde)? Standaard staat mach dacht ik op 5 maar daar kunnen de meeste steppers drives wel mee om gaan.
Welke drives heb je wat is de snelheid waarmee je freest?
En zet je locatie in je profiel wie weet woont er iemand inde buurt die ervaring heeft.
GrRuud
hrscharft
Bericht door hrscharft » 20 jan 2019 19:23
Zouden ook best uS kunnen zijn idd en standaard staat ie op 5 klopt. Er staat ook ergens dat dat de max zou zijn maar als je handmatig invoert kun je hem nog wat langer zetten.
gewoon ff 10 invullen en kijken of het probleem dan weg is.
Foenzel
Bericht door Foenzel » 20 jan 2019 20:44
Hier wat fotos van wat er precies fout gaat
Gallerij Link
Gallerij Link
Bericht door andrefc101 » 20 jan 2019 20:48
Foenzel schreef:
20 jan 2019 16:40
....de stappenmotor controller stond niet goed afgesteld.
Wat stond er dan niet niet goed afgesteld, je komt continu met halve/geen informatie...
Ik zie alleen foto's met een grote puinhoop, daar kan ik in ieder geval niet veel uit halen!
Foenzel
Bericht door Foenzel » 20 jan 2019 20:56
De stappenmotor controller stond afgesteld op stappen van 1 nu heb ik ze versteld naar stappen van 1/16 waardoor de stappenmotors veel vloeiender lopen en minder trillingen veroorzaken.
Nu heb ik in autocad een dxf bestand geschreven en deze heb ik via sheetcam overgezet naar g code.
Na deze g code in mach 3 te gebruiken gingen er vier onderdelen goed maar bij de 5de draaide de machine ineens af.
Na veel nieuwe poging bleef de machine dit doen.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 20 jan 2019 22:00
Foenzel schreef:
20 jan 2019 20:56
"de 5de draaide de machine ineens af."Geen idee wat we ons daar bij moeten voorstellen.
Heel wazig allemaal, als je steeds hetzelfde probeert, en geen antwoord op de vragen geeft, zal het wel nooit iets worden.
Verleg het product eens op de tafel, zodat die 5e ergens anders ligt, misschien zit er ergens een zwaar punt.
Ik neem aan dat het plaatje op het beeld van mach3 wel goed is.
