Het gaat om een Novusun CNC DC brushless motor, die aangestuurd wordt door een NVBDH+ controller.
Na het aanzetten van de motor komt hij niet op toeren. Als echter de aandrijfsnaar verwijderd wordt komt hij wel op toeren .
M.a.w. als de motor geheel vrij loopt, start hij normaal, maar als er een geringe belasting op komt, blijft hij op het lage toerental (78) hangen en draaien aan de potmeter levert niets op. Op de set zit een Hall sensor.
Een tweede motor met een andere controller (zonder Hall sensor) geeft bovengenoemde problemen niet.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Problemen met DC brushless motor controller
