sagop RP-80 hydraulische machineklem zit vast
gewoondanny
Bericht door gewoondanny » 21 jan 2019 21:24
ik heb sinds kort een sagop RP-80 modulaire machineklem
maar nou zit het hydraulische gedeelte vast.
er zit een klein inbus boutje op de hydraulische cilinder, weet iemand waarvoor deze dient?
en weet iemand een makkelijke manier om deze hydraulische cilinder los te krijgen?
heb al het een en ander geprobeerd maar lijkt heel erg vast te zitten.
afbeeldingen van de machineklem:
[image]http://www.shotjes.nl/prive/sagop1.jpg[/image]
[image]http://www.shotjes.nl/prive/sagop2.jpg[/image]
[image]http://www.shotjes.nl/prive/sagop3.jpg[/image]
Re: sagop RP-80 hydraulische machineklem zit vast
Bericht door Kjelt » 21 jan 2019 22:44
Gokje die inbus is voor het bijvullen vd hydraulische olie.
Zo werkt mijn hydraulische amp krimptang tenminste.
gewoondanny
Bericht door gewoondanny » 21 jan 2019 23:26
valt de druk eraf als je deze los haalt zodat de klem makkelijker uit elkaar te halen is?
