Heel veel G-code voor 1 simpel taps gat
Re: Heel veel G-code voor 1 simpel taps gat
Meeste G codes heb je niet meestal nodig
G17 G80 G49 (DEZE KAN JE MEESTAL OVERSLAAN)
G0 IJLGANG
G1 VOEDING
G2 RADIUS MET DE KLOK MEE
G3 RADIUS TEGEN DE KLOK IN
G17 BEWERKINGSVLAK (beetje moeilijk uit te leggen ,maar meestal niet nodig)
G40 OPHEFFEN RADIUS CORRECTIE
G41 RADIUS CORRECTIE AAN DE LINKERKANT VAN DE CONTOUR
G42 RADIUS CORRECTIE AAN DE RECHTERKANT VAN DE CONTOUR
G80 OPHEFFEN ALLE CYCLUSSEN(volgens mij ook niet nodig)
G54 t/m G59 werkstuknulpunten
zit ik alleen nog met die G49 weet ik ook niet precies,opheffen hoogte compensatie??
G0 IJLGANG
G1 VOEDING
G49 heft de G43 op, die gebruikt je om toollengte te compenseren.
En als je dan niet verteld in welk vlak je freest, weet die dus niet dat dat de Z-as moet zijn, vandaar die G17.
Door die G-17 weet die ook dat je cirkels in het XY vlak liggen, en de radiuscompensatie in XY moet worden uitgevoerd.
Er zijn freesbanken met horizontale en verticale freesspil, als je dan de horizontale spil gebruikt, moet je G18 gebruiken, frezen in het XZ vlak en lengte in de Y richting.
Dat wisselt per fabrikant... bij Maho (oude MH series met Philips 3000 besturing iig) was het juist G17 voor horizontale spindel (XY vlak) en G18 voor vertikale spindel (XZ vlak)hugo stoutjesdijk schreef: ↑13 feb 2019 08:42Er zijn freesbanken met horizontale en verticale freesspil, als je dan de horizontale spil gebruikt, moet je G18 gebruiken, frezen in het XZ vlak en lengte in de Y richting.
Hier staat een programma voor Heidenhain
Je zou het kunnen vertalen naar een g code programma
viewtopic.php?f=59&t=16391&start=14
Ik heb geprobeerd de door Geert-Jan voorgestelde code aan de praat te krijgen maar ik loop tegen het probleem dat Mach3 blijkbaar geen berekeningen aan kan?
Bij eerste regel met een berekening "#21=#1-#2 (R-VERSCHIL)" komt er een foutmelding voor het min teken. Als ik dit vervang door een plus of een ander rekenkundig teken krijg ik steeds weer de melding dat het teken niet herkend wordt. Als ik de regel tijdelijk weg haal dan komt de melding bij de volgende regel met een berekening.
Doe ik iets fout? Of moet er nog iets ingesteld worden om te kunnen rekenen binnen de G-code?
Berekeningen moet je soms tussen van die vierkante haakjes zetten maar dat verschilt per besturing ook # is soms VC of Q
- Breaker
Grafjan schreef al dat het in algemene vorm was, iedere besturing heeft weer zijn specifieke macro-taal. Voor mach3 deze even doorbladeren, staat uitleg en voorbeelden:
https://machmotion.com/documentation/So ... Manual.pdf
Wel vreemd dat je helemaal nergens iets over conditional jumps e.d. kunt vinden in die mach3 manuals, ik begin me af te vragen of dat wel tot de mogelijkheden behoort.
(maar het goede nieuws, je kunt altijd nog op het onbeperkte LinuxCNC overstappen.
Ja , ik zie wel wat met optellen enzo, dan zal delen en andere sommen ook wel kunnen. Maar als je geen vergelijking kunt maken zoals: als een waarde gelijk of groter is dan...... ga dan naar regelnummer zoveel.., dan heb je er niet zoveel aan. Zag ook iets van ATAN en ACOS als dat wel kan lijkt het mij stug dat zo’n vergelijking niet ondersteund word.
Ook mijn CNCUSB manual noemt vrijwel niets over dit soort mogelijkheden. Wel jammer, het leek me erg leuk om dit soort programmering te gaan toepassen. Maar geen nood, ik heb bedacht dat ik ook de parameters op een kladblaadje kan uitrekenen, dan zo'n 20 regels met een cirkel in G-code schrijven en de parameters er handmatig inzetten. Als dat lukt heb ik alweer een boel geleerd! Het meer geavanceerde programmeren komt later nog wel...
LinuxCNC staat op mijn lijstje. CNCUSB heb ik overigens ook aan de praat gekregen dus de 500 regel limiet is niet zo hard meer. Maar het gaat mij op dit moment vooral om te oefenen en het allemaal te snappenhugo stoutjesdijk schreef: ↑13 feb 2019 22:53 (maar het goede nieuws, je kunt altijd nog op het onbeperkte LinuxCNC overstappen.
Misschien met een G10 en L11 en L12
- Breaker
Heel hoofdstuk 4 van de handleiding gaat over zaken buiten de standaard G-code.
- andrefc101
Denk dat je een beetje in de war bent..... da's een heel ander programma.... wel scherp blijven hèBreaker schreef: ↑15 feb 2019 18:16Heel hoofdstuk 4 van de handleiding gaat over zaken buiten de standaard G-code.
- Breaker
Ow! Ja, inderdaad EdingCNC wordt nog wel eens hardnekkig USBCNC genoemd maar dit gaat over CNCUSB, wat is dit dan? PlanetCNC?
