Siemens stepdrive en 4 Axis USBCNC Nema 23 Stepper Motor Breakout Board koppelen
Nieuw op cnc gebeuren en een leek in aansluiten.
Ik heb een paar 230 volt stappenmotors gekregen met wat apparatuur van siemens oa een simodrive fm stepdrive
Nu wilde ik dit aansluiten op zo`n controller maar ik weet niet hoe
Is er iemand die mij kan helpen?
kromhawt braandt ok.
Re: Siemens stepdrive en 4 Axis USBCNC Nema 23 Stepper Motor Breakout Board koppelen
Blz. 22 van dit document beschrijft de step-dir-enable interface:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 0101_e.pdf
Je kunt de ENABLE_N, DIR_N en PULSE_N aansluiten op GND. Vervolgens de ENABLE, DIR en PULSE aan de respectievelijke uitgangen van de UCNCV4 connectors.
So many projects, so little time.
Ja, voor helpen ben je hier op de juiste plaats, je kunt altijd bij mij thuis langskomen, grote kans dat je naar huis gaat met een werkend geheel.
Maar begin eerst eens om in je profiel in te vullen waar je woont want als jij b.v. in Den Helder woont dan is even langskomen in Tilburg geen goed idee.
Maar voor foto's plaatsen sturen we ze voortaan naar jouw, want de meeste kunnen dat na een jaar nog niet.
Dat zou toch dat nieuwjaarscadeautje worden?hugo stoutjesdijk schreef: ↑21 feb 2019 18:36 Maar voor foto's plaatsen sturen we ze voortaan naar jouw, want de meeste kunnen dat na een jaar nog niet.
Als ik het goed begrijp kan ik ENABLE_N, DIR_N en PULSE_N aan elkaar solderen en met 1 draad naar GND doen
Maar er staat bij de aansluiting geen GND, wel CK+ CK- DIR+ DIR-
DIR zal wel aan DIR+ moeten
GND is dat dan CK- en DIR- ?
En waar laat ik dan ENABLE en PULSE ?
- Breaker
Dat duurt nog even dan...
ik heb nu ook nog even de handleiding van de usbcnc kaart bekeken:
het is dus nog iets anders:
als je kijkt in blz. 10 van http://www.variometrum.com/PDF/USBCNC_csatolo_ENG.pdf
CK- => PULSE_N
CK+ => PULSE
DIR- => DIR_N
DIR+=> DIR
DIR+ of CK+ => ENABLE
GND deze zul je bijv. vanaf andere connector moeten aftakken => ENABLE_N
blz. 9 beschrijft het volgende:
This board does not contain the enable control, now most of driver in the market should not connect with the
EN signal and directly work regularly by default.
Blz.22 siemens: Het pwm signaal lijkt me optioneel maar helemaal duidelijk is het voor mij nog niet. Deze zou ik dus eerst laten wezen.
Blz.23 siemens: Ook zul je op je siemens drive zowel GATE_N als ENABLE_N moeten voorzien van 24V.
Al met al nog wel wat gefreubel om het werkend te krijgen maar het lijkt me zeker niet onmogelijk. Je mag me ook een berichtje sturen, misschien kan ik je in overleg verder helpen.
CK- => PULSE_N
CK+ => PULSE
DIR- => DIR_N
DIR+=> DIR
aangesloten op bord
CK- => PULSE_N
CK+ => PULSE
DIR- => DIR_N
DIR+=> DIR
aangesloten op simodrive
L+ (24 V)
M (24 V GND)
GATE_N L+ 24 v
ENABLE_N L+ 24 v
joepieeee hij draait
CK- => PULSE_N
CK+ => PULSE
DIR- => DIR_N
DIR+=> DIR
L+ (24 V)
M (24 V GND)
GATE_N L+ 24 v
ENABLE_N L+ 24 v
vlgs mijn bescheiden mening is deze kaart plagiaat en illegale softyware.
De fabrikant/ontwikkelaar is www.planet-cnc.com
Cees\
Cees\
OpaAd, ik zie dat je in Tilburg woont, mocht je verder nog problemen hebben dan wil ik je graag helpen, stuur dan maar een PB en we maken dan een afspraak.
Zal ik zeker doen
@mods kan dit itemgesloten worden. Er is hier sprake van illegale software en firmware.
Dat hoort op dit forum niet thuis.
Staat gelijk aan diefstal
Cees
Cees
Beste meneer leeuwinga, ik vind dat u wel heel erg hard van stapel loopt, over software is hier helemaal nog niet gesproken, en de hardware heeft OpaAd gekregen, hoe weet je dan nu al bij voorbaat dat we het hier hebben over iets illegaals? En waarom moet dit topic dan op slot, laat die man gewoon beginnen met CNC, hij komt er vanzelf achter wat legaal en wat illegaal is, als het illegaal blijkt te zijn dan kan hij altijd nog er voor kiezen om de zaak te legaliseren, maar kennis maken kan naar mijn mening altijd.
