Micromaster ?
OpaAd
Micromaster ?
Bericht door OpaAd »
18189
Kan ik deze Micromaster gebruiken in mijn cnc als snelheidsregelaar op een bovenfrees ?
kromhawt braandt ok.
Bjornski1976
Re: Micromaster ?
Bericht door Bjornski1976 »
Ja hoor waarom niet? Kijk de handleiding er maar op na. Je bent wel afhankelijk van je motor specs.
Re: Micromaster ?
Bjornski1976 schreef: 25 feb 2019 21:54 Ja hoor waarom niet? Kijk de handleiding er maar op na. Je bent wel afhankelijk van je motor specs.
Misschien omdat een 1-fase motor met koolborstels niet echt lekker door frequentie in toeren te regelen is ?
En dat is wat de meeste bovenfrezen zijn.
Re: Micromaster ?
Even een fotootje van het typeplaatje plaatsen.
Re: Micromaster ?
Ik denk ook dat dat niet helemaal naar wens zal gaan, zo'n motor is meestal een seriemotor en die laten zich maar moeilijk regelen, zeker bij variabele belastingen, en dat is wat CNC frezen bij uitstek is.
OpaAd
Re: Micromaster ?
18193
OpaAd
Re: Micromaster ?
Daar heb ik dus niets aan, kan ie weg
Re: Micromaster ?
Nou, ik heb geen verstand van electronica maar het is wel een 1 phase regelaar.
OpaAd
Re: Micromaster ?
18194
Misschien zie je hier of het kan
Re: Micromaster ?
Mjaaaah, via een truukje zou het moeten kunnen. Als je de V/f curve zo in kunt stellen dat de frequentie niet te gek verandert maar de spanning wel, en je kunt de regelaar wijsmaken dat het met 1 missende fase ook goed is dan moet het opzich wel kunnen.
Zit je wel nog met het probleem dat de regelaar wat aan de lichte kant is voor een bovenfrees. Ik denk dat een dikke dimmer handiger is.
Bjornski1976
Re: Micromaster ?
Specificaties van de motor hebben we nog niet gezien. Dat was ook mijn voorbehoud in eerste reactie.
Die micromaster is mooi ding, heb er vroeger veel mee gewerkt.
Even een foto van de motor plaatsen en dan weten we alles en kunnen dan aangeven of ie bruikbaar is.
Een grote dimmer of een variac op een motor kan natuurlijk ook maar of je daar nu gelukkig van gaat worden?
Kars-cnc
Re: Micromaster ?
Bericht door Kars-cnc »
Ik zou het niet doen! Dit is een "1 fase in => 3 fasen uit" frequentieregelaar. De bovenfrees is zeer waarschijnlijk een seriemotor en die reageert niet op frequentie veranderingen, althans niet op een manier die je wilt.
Een gewone lichtdimmer van voldoende ampères is het eenvoudigst, al regelt dat niet mooi bij wisselende belastingen. Mijn Bosch handboormachine heeft een "belasting gecorrigeerde" regelaar. D.w.z. dat hij meer uitstuurt als de belasting/stroom hoger wordt. Dit werkt heel aardig maar ik heb geen idee of zoiets als losse regelaar te koop is.
Re: Micromaster ?
Kars-cnc schreef: 26 feb 2019 09:06 Mijn Bosch handboormachine heeft een "belasting gecorrigeerde" regelaar. D.w.z. dat hij meer uitstuurt als de belasting/stroom hoger wordt. Dit werkt heel aardig maar ik heb geen idee of zoiets als losse regelaar te koop is.
Daar zal wel een toerenopnemer (magneetring) in zitten, net als bij die kress freesmotoren.
Re: Micromaster ?
Kortom, OpaAd moet kiezen, of de bovenfrees niet in toeren regelen, waarom zou ie dat eigenlijk ook doen?, of hij gaat een HF spindel op zijn machine monteren en kan met zijn VFD het toerental van de HF spindel regelen, maar ook dan zal dat toerental heel vaak gewoon "hoog" staan, vooral in hout en met kleine frezen.
Misschien moet OpaAd eens bij iemand gaan kijken die een werkende machine heeft en hoe hard daar de frees door het materiaal ploegt.
Mijn probleem is meestal dat het niet hard genoeg kan, meestal krijg ik als goede raad als het niet lukt om de feed flink op te schroeven, dat bedoel ik. 10 of 20 m/min doet mijn machine niet, maar als ik bij het bedrijf kijk waar ik achter woon werken ze daar vrijwel altijd met die snelheden, en daar leveren ze perfect werk. Het gaat dan wel vrijwel altijd over hout en kunststof, bij metalen ligt het allemaal wat gunstiger voor mij, maar ook daar was ik altijd te voorzichtig heb ik geleerd.
