Afzuiging en spiegels/lens laser
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Vraag 1:
Ik ben een afzuiging aan het maken voor de K40 laser. Aangezien de originele ventilator niet goed werkt.
En bij het snijden van PE komt er toch best veel "grote stienk" vrij....
Een tijd geleden kwam ik hier een post tegen van iemand die zo'n slakkenhuis ventilator gebruikt. Maar ik kan het niet meer vinden?
Volgens mij waren die ook nog best schappelijk geprijsd. Dus mijn vraag is, is er iemand die weet waar ik het over heb?
Vraag 2:
Ik had geen air assist (nu wel). En hierdoor is de lens vies geworden, en deze krijg ik ook niet meer schoon.
Ik doe voornamelijk PE snijden en graveren. Voor het snijden boeit het niet zoveel m.b.t nauwkeurigheid.
Maar voor het graveren wil ik het liefst zo fijn mogelijk kunnen laseren, voornamelijk kleine text.
Welke lens heb ik hiervoor nodig? En moet ik de spiegels ook aanpassen?
Re: Afzuiging en spiegels/lens laser
Je kunt de lens schoon houden door deze in een koker te plaatsen en daar een klein beetje schone en droge perslucht op te zetten. Door de constante luchtstroom (purgen), blijft de lens schoon.
Volgens mij was dat zo'n centrale afzuiging voor een woonhuis.
Die dingen hebben meestal 3 standen, je vind ze gebruikt makkelijk voor ongeveer €25.-
Dan moet je er nog wel een uurtje aan besteden om hem weer strak schoon te krijgen, zo'n gebruikte afzuiging is na tig jaren natuurlijk wel iets vuiler dan een nieuwe.
Een nieuwe is ook niet vreselijk duur als je even door zoekt.
https://www.filterfabriek.nl/zehnder-st ... gIr3PD_BwE
hugo stoutjesdijk schreef: 28 feb 2019 12:52 Volgens mij was dat zo'n centrale afzuiging voor een woonhuis.
+1
Ik heb 'm toegepast voor alle 60, 80 en 100W lasers en naar volle tevredenheid.. Voor een 40W laser moet het dus ook wel voldoende zijn om de rookgassen af te voeren... Wel naar buiten natuurlijk.. er zit geen koolstoffilter achter om alle kwalijke dampen te neutraliseren..
Overigens zijn de woonhuisafzuigers die ik gebruikt heb allemaal blauw, maar de kleur is niet belangrijk.. (de blauwe zijn van het merk Itho) je ziet er meestal wel een paar staan op marktplaats voor 25 euro.. (als ik nu Itho in tik op MP zie ik er zeker 3...)
De lens moet je schoon zien te krijgen met een zachte doek en dan goed poetsen.. Als het zo'n gele ZnSe lens is moet je absoluut geen water gebruiken!!
Voor grafeerwerk kan je het beste een lens nemen met een korte brandpunt-afstand.. iets van 1,5"(38mm) daarmee gaat snijden tot ca 5mm dikte ook nog heel prima..
Er bestaan ook zgn High-quality lensen.. deze zijn veel helderder en het scheelt ook wel wat.. Gewoon zoeken op eBay ofzo met de juiste diameter..
willy wonka
Top, zal er een 2e hands scoren.
Afzuiging gaat inderdaad naar buiten.
Er zit een orange/gele lens in.
Ik zal kijken of ik hem schoon krijg gemaakt.
edit
ow heb nog een complete kop met nieuwe lens liggen.
Deze heeft een airassist nippeltje erop.
Storm100210
Bericht door Storm100210 »
Ik maak die lenzen schoon met aceton, werkt prima.
willy wonka
Trouwens welke laser koeler was aan te raden?
Ik gebruik nu een CW-3000. Eigenlijk gewoon een ventilator en dat is het.
Een hele vooruitgang t.o.v. een aquariumpompje dat wordt bijgeleverd. Maar ik wil de buis onder de 22 graden houden.
CW-5000 schijnt wel een stuk beter te zijn? Omdat het een actieve koeler is.
https://www.ebay.de/itm/CW-5000-Industr ... rk:10:pf:0
Zijn die vochtige lenzen doekjes voor de bril niet goed dan ?
En wat doet water dan met zo'n ZnSe lens, is dat een soort veredeld suikergoed of zo?
De CW5000 is inderdaad een hel fijne koeler.. Zelf gebruik ik eigenlijk altijd de CW-5000 of 5200..
Mijn eerste pogingen om de laserbuis te koelen met een radiator, ventilator en voorraadtank resulteerden in een defecte (opgebrandde) buis binnen een maand of 3... Deze doet het nu al bijna 8 jaar ofzo..
ZnSe kan op een of andere manier niet echt tegen water.. Het lijkt wel of het ook oplost. Ik heb er wel eens een lens mee naar de Filistijnen geholpen.. Hoewel je op het internet toch gewoon leest dat (gedemineraliseerd) water gebruikt kan worden..
Aceton en alcohol lijken de middelen te zijn waar zo'n lens wel tegen kan, maar ik hou het toch op de zachte droge doek, om residu te vermeiden..
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 »
Bij ons op t werk gebruiken ze speciale doekjes om de lenzen mee te reinigen, komen wel van Thorlabs....
willy wonka
Pannekoek dat ik ben. Heb zo'n Itho afzuiger gekocht maar er zit een Perilex stekker aan.
bruin - l1
grijs - l2
zwart - l3
geel-groen - aarde
blauw - null
Kwestie van een standaard 16A krachtstroom stekker aan maken?
16A 400v staat op de perilex stekker
Met zo'n perilex kun je er een schakelaar met 3 standen tussenzetten voor verschillende snelheden.
willy wonka
Hij hoeft alleen maar te dienen als afzuiging voor de rook die vrijkomt van het laseren.
Gewoon op volle kracht draaien lijkt mij dan prima.
Als het op één snelheid mag draaien kun je er een ook een gewone 220V stekker met randaarde aanzetten en dan maar één van de drie fase draden aansluiten. even uitzoeken met welke fase draad die op de gewenste snelheid draait. Alle drie de fase draden aansluiten op 220V gaat ook, dan draait hij op maximale snelheid.
