mm naar cm?
OpaAd
Re: mm naar cm?
Bericht door OpaAd »
andrefc101 schreef: 19 mar 2019 20:07 Maar even on-topic.
Probeer het eens (uiteraard voorzichtig) met een Fanuc pp. Deze produceert vrij standaard gcode!
oke ik heb m op Fanuc/fanuc weggeschreven en kan pas morgenmiddag uit proberen
heb eerder geen tijd
dank je wel
kromhawt braandt ok.
Re: mm naar cm?
Bericht door andrefc101 »
Maak je trouwens wel gebruik van de toollengte compensatie?
buitermark
Re: mm naar cm?
Bericht door buitermark »
Heren...
Alle goede bedoelingen ten spijt, maar volgens mij zoeken jullie het allemaal veel te 'diep' en te 'moeilijk'....
Ad schrijft in zijn openingspost
OpaAd schreef: 19 mar 2019 14:17 Hoi Hoi,
ik ben ff de weg kwijt
Ik teken in fusion 360 een plank van 200x250 mm en 25 mm dik
en op mijn cncusb laat hij het veel groter zien, dan lijkt het wel centimeters
ik kan niet vinden welke instelling er verkeert is
kan iemand mij hierbij helpen?
met groet Ad
Hij is zich nog aan het inleren, en simuleert de werking nog alleen maar..
OpaAd schreef: 19 mar 2019 16:26 Ben nog bezig met de z-as in elkaar te zetten
Zonder Z-as is het immers lastig frezen...
uit zijn bericht
OpaAd schreef: 19 mar 2019 16:26 Draai nu op planet test versie max ongeveer 24 stappen
wordt het duidelijk dat hij Planet-CNC gebruikt, alleen of dat de nieuwste "TNG versie" of de oudere "CNC USB Controller" is nog niet duidelijk, maar dat maakt ook niet veel uit.
Beide versies heb ik net geïnstalleerd en laten bij het importen van zijn .tap bestand een net 'vloerverwarmingspatroon' zien.
Lijkt niets mis mee te zijn.
Het enige dat Ad kennelijk verward is het ingezoomde beeld dat de besturingssoftware hem laat zien.
De g-code heeft de juiste maten, het beeld op het scherm is alleen veel groter dan hij verwacht had.
En dat is bij zo'n beetje elke besturing hetzelfde... Er staat geen schaal bij, en hangt alleen af of je (met je scrollwieltje) inzoomt op een deel.
Niks aan de hand dus, alleen een ander verwachtingspatroon, en daarmee op het verkeerde been gezet..
Volgens mij is dat alles.. ;-)
kawarider
Re: mm naar cm?
Bericht door kawarider »
Denk t ook. Opbouwen, 24 stappen enz. Dat klinkt als beginfase, en misschien steps nog niet goed ingesteld.
OpaAd
Re: mm naar cm?
als ik 10 cm op wil schuiven en ik typ x10 schuift hij dan 10 mm of 10 cm? ja
Laatst gewijzigd door OpaAd op 20 mar 2019 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.
OpaAd
Re: mm naar cm?
18280
18281
18282
OpaAd
Re: mm naar cm?
kawarider schreef: 20 mar 2019 10:24 Denk t ook. Opbouwen, 24 stappen enz. Dat klinkt als beginfase, en misschien steps nog niet goed ingesteld.
Dus als ik de stap-settings verander van 250.000 naar 2500.000 moet ie goed zij ?
OpaAd
Re: mm naar cm?
OpaAd schreef: 20 mar 2019 16:59
nee het moet 25.000 zijn
werkt perfect maar nog wel langzaam
komt goed
thx kawarider voor de tip
kawarider
Re: mm naar cm?
Geen idee Ad. Uitrekenen! En dan instellen!
