mm naar cm?
OpaAd
mm naar cm?
Bericht door OpaAd »
Hoi Hoi,
ik ben ff de weg kwijt
Ik teken in fusion 360 een plank van 200x250 mm en 25 mm dik
en op mijn cncusb laat hij het veel groter zien, dan lijkt het wel centimeters
ik kan niet vinden welke instelling er verkeert is
kan iemand mij hierbij helpen?
met groet Ad
kromhawt braandt ok.
Re: mm naar cm?
Bericht door Markus »
Welk formaat exporteer je uit Fusion 360 ? een DXF file of een Gcode file ?, kun je die files openen met notebook en kijken wat er boeven in staat ?
Ik heb meerdere keren mm / inch fouten gehad bij autodesk DXF files, alles was 25,4 keer groter als ik het me goed herinner
OpaAd
Re: mm naar cm?
Markus schreef: 19 mar 2019 14:43 Welk formaat exporteer je uit Fusion 360 ? een DXF file of een Gcode file ?, kun je die files openen met notebook en kijken wat er boeven in staat ?
het is een .tap file
(1001)
(T2 D=22. CR=0. - ZMIN=0. - SLOT MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(FACE1)
M5
M9
T2 M6
(PLATTE FREES)
S5000 M3
G54
G0 X214.3 Y10.053
G43 Z16. H2
Z6.
G1 Z2.2 F1000.
G18 G3 X212.1 Z0. I-2.2 K0.
G1 X200.
X0.
G17 G2 Y30.898 I0. J10.422
G1 X200.
G3 Y51.742 I0. J10.422
G1 X0.
G2 Y72.586 I0. J10.422
G1 X200.
G3 Y93.431 I0. J10.422
G1 X0.
G2 Y114.275 I0. J10.422
G1 X200.
G3 Y135.119 I0. J10.422
G1 X0.
G2 Y155.964 I0. J10.422
G1 X200.
G3 Y176.808 I0. J10.422
G1 X0.
G2 Y197.652 I0. J10.422
G1 X200.
G3 Y218.497 I0. J10.422
G1 X0.
G2 Y239.341 I0. J10.422
G1 X200.
G18 G2 X202.2 Z2.2 I0. K2.2
G0 Z16.
G17
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
Re: mm naar cm?
Das dus een Gcode file en G21 heeft hier aan dat de machine die gaat frezen de getallen opvat als mm, dat lijkt dus goed. De fout lijkt dan in cncusb te zitten. Als er G20 had gestaan dan was uitgegaan van inches.
Klopt het dat je eerst 2,2mm het materiaal in gaat ? --> G1 Z2.2 F1000.
Wellicht is er een post-processor (= correctie file voor Gcode specifiek voor een machine) voor tussen Fusion en cncusb dat deze fout herstelt
Greetz,
motormuis
Re: mm naar cm?
Bericht door motormuis »
Kan het zijn dat de machine op inch staat en niet op mm
OpaAd
Re: mm naar cm?
Greetz,
[/quote]
Dank je wel voor de snelle reactie
welke post-processor word er meestal gebruikt tussen fusion 360 en cncusb?
Misschien heb ik de verkeerde genomen
Met groet
kawarider
Re: mm naar cm?
Bericht door kawarider »
Waarschijnlijk inderdaad verkeerde pp. Eding cnc of planet? Wat voor sturing hebje?
OpaAd
Re: mm naar cm?
kawarider schreef: 19 mar 2019 16:19 Waarschijnlijk inderdaad verkeerde pp. Eding cnc of planet? Wat voor sturing hebje?
Draai nu op planet test versie max ongeveer 24 stappen
Het zal ook wel deze worden
Ben nog bezig met de z-as in elkaar te zetten
Je wilt wat proberen en kwam er achter dat de maten niet kloppen
Grafjan
Re: mm naar cm?
Bericht door Grafjan »
Weet je machine ook dat je de radius middelpunten incrementeel opgeeft ? Bij mach 3 is dat een instelling. Dan gebeuren er rare dingen. Dat is die G 91.1
Re: mm naar cm?
Bericht door andrefc101 »
motormuis schreef: 19 mar 2019 15:38 Kan het zijn dat de machine op inch staat en niet op mm
G21 verteld de machine dat het om mm gaat.
Hoe kan je een machine op inch of mm zetten?
Re: mm naar cm?
andrefc101 schreef: 19 mar 2019 19:40
Dat zeg je net zelf, door G20 te gebruiken dan verwacht ie inch waarden, de besturing dus.
Maar het probleem zit vermoedelijk in de settings van je CAD systeem, je moet units op mm zetten. Voor een CAD systeem zijn units ook maar gewoon cijfertjes, en hoe groot dat in de echte wereld is maakt hem niets uit.
Re: mm naar cm?
hugo stoutjesdijk schreef: 19 mar 2019 19:45
Ben blij dat jij het even uitlegt!
Dat al dat ik boven in het topic een G21 zag in de gcode file, had ik het toch goed begrepen.....
Re: mm naar cm?
Maar even on-topic.
Probeer het eens (uiteraard voorzichtig) met een Fanuc pp. Deze produceert vrij standaard gcode!
kawarider
Re: mm naar cm?
Ik krijg een beetje het idee dat opa ad zijn machine niet gekalibreerd heeft. Zou dat kunnen?
