Wat zou mijn portaal scheef (onhaaks) kunnen trekken
Een tijdje terug ontdekte ik dat er onhaaks werk uit mijn frees kwam.
Bij controle van de machine zelf bleek er idd een scheefstand ontstaan te zijn.
Na rechtzetten kwam er weer mooi haaks werk vanaf.
De scheefstand liet zich prima verklaren door een crash die de machine had gemaakt.
Maar inmiddels komt er weer scheef werk van de machine en volgens mij is er geen crash geweest.
Wat zou er nog meer een oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van scheefstand?
Het portaal wordt aangedreven door twee closed loop easy servo steppers, via kogelomlopen.
Zou er bijvoorbeeld door een iets losse verbinding in een van de twee aandrijvingen gaandeweg tot scheefstand leiden?
Re: Wat zou mijn portaal scheef (onhaaks) kunnen trekken
Gebruik je tandem homing dus dat het pas ontstaat na het homen ?
Eerste wat ik zou checken is de parameters van de drives. Of die volledig gelijk staan.
Ik weet niet of je Leadshine drives hebt, maar die configuratie kun je uitlezen en opslaan en dan de twee bestanden vergelijken.
Sommige drivers passen de instellingen dynamisch aan (soort van autotune) dit wil je eigenlijk niet bij twee drivers op dezelfde as, ik weet niet of je dit kunt uitzetten, dat is wel een goede.
Uiteraard met leadshine drivers, parallel geschakeld, dus geen tandem homing.
uitlezen zou moeten lukken, is wel een projekkie, pc aansluiten en zo. (freespc is linux.)
Ik gebruik EdingCNC en daar wordt telkens bij het homen de brug automatisch haaks gesteld. Ik weet niet of dat met jou software ook kan?
Oorzaak:? iets met micro-stappen versus full step en uitzetten van de machine op een positie tussen 2 full steps in, en bij inschaelen staan beide motoren op een full step. En als je dat vaak genoeg herhaald, verloopt er iets.
Dus je even inlezen op tandem homing, en de drives met verschillende uitgangen aansturen.
Dat is ook wat ik wilde roepen, maar dat hoeft dus niet meer. Ik ben er redelijk van overtuigd dat het dit is, of gewoon een loszittende koppeling of zoiets, je bent de eerste niet.
Het eerste is opgelost met tandemhomen, het tweede kan best wel een aardige zoektocht zijn, ik heb hier al heel veel van dat soort dingetjes langs zien komen, loszittende koppeling, speling op het vast end lager van de KO spindel,............... enz.
Sven schreef: 23 mar 2019 19:35 uitlezen zou moeten lukken, is wel een projekkie, pc aansluiten en zo. (freespc is linux.)
Windows laptop met seriele poort is alles wat je nodig hebt.
Jammer dat ik niet echt in de buurt woon anders was ik wel even langs gekomen.
Het lijkt me makkelijk te testen door twee klokjes aan de uiterste zijdes van de as te nullen dan de as even over de lengte heen en weer te bewegen en checken.
Als de parameters afwijken zou je dat meteen kunnen zien.
En anders een aantal keren herhalen om te zien of er inderdaad speling op een van de assen zit.
Sven schreef: 23 mar 2019 19:35 . . . drivers, parallel geschakeld, dus geen tandem homing
Afgaande op dit is de verklaring simpel, de machine staat in rust (uitgeschakeld) niet haaks en dat blijft zo na opstarten en ook na homen.
Voor de hand liggende oplossing : tandem homen.
Of een snaartje met 2 poelies tussen beide KO's spannen? (geen idee of je ontwerp dat toestaat) ik gebruik mijn kleine machine zoals jij de jouwe gebruikt (parallel geschakelde aansturing, 1 homing sensor) maar ik heb er bij de bouw wel 100 procent op gelet dat deze beiden een voorkeur hebben om recht uitgelijnd te staan (geen voorspanning in de brug)
Alle oplossingen voor tandem-homen hebben een risico. Parallel aansturen is helemaal zo gek niet, maar een mechanische verbinding tussen beide assen is dan wel zo praktisch. Ik heb er een paar KO's voor met extra lange assen, zodat ik er een mechanische verbinding tussen kan maken.
Dank voor alle reacties mannen.
hugo stoutjesdijk schreef: 23 mar 2019 21:53 iets met micro-stappen versus full step en uitzetten van de machine op een positie tussen 2 full steps in, en bij inschaelen staan beide motoren op een full step. En als je dat vaak genoeg herhaald, verloopt er iets.
Ik vroeg me al af of er zoiets kon spelen. Kan ik dat niet mechanisch oplossen?
Haaks stellen>vastzetten aan het einde van de tafel>moeren los>uitzetten>paar keer aanzetten>moeren vastzetten?
Natuurlijk ook controleren of er geen speling in een koppeling of andere aansluiting zit.
serum schreef: 25 mar 2019 13:23Alle oplossingen voor tandem-homen hebben een risico.
Ja, ALLES heeft een risico . .
Maar wat kan dat in het geval van tandem homen zijn ?
Een oprechte vraag, ik ben gewoon benieuwd.
@Sven :
Je kan de brug bewust tegen twee stuiten aan laten lopen, een paar stappen laten over slaan zodanig dat de 2 motoren gelijk staan. En dan nog een keer homen.
De tegen een stuit aan loop methode wordt bij stappenmotoren vaker gebruikt, printers, wapperlampen ed.
Bericht door assink »
Is het niet iets mechanisch? Een koppeling die slipt over je kogelomloop of iets in die richting? Zou dat zelf eerst controleren, zou niet zo heel moeilijk zijn lijkt me?
Sven schreef: 25 mar 2019 15:01 Dank voor alle reacties mannen.
Ik zou de motoren bekrachtigen, zonder step dir aan te sturen. Dan staan ze dus beide op een full step.
Dan mechanisch de boel haaks stellen, weet niet waar jij het makkelijkst kan verstellen, maar je KO-moer 60 graden verdraaien is een mogelijkheid misschien. maar met een spoed van 20 eigenlijk niet.
Misschien de motor klemming zo maken dat die traploos te verdraaien is.
Maar als het ooit goed was, misschien toch maar eens goed kijken of er niet ergens een as slipt. Je kebt onder elke klemschroef een platte kant, of klem je met een wurg-klemming op de as, dat is natuurlijk slip gevoelig.
Maar als je de koppeling los zet, kun je wel mooi de brug haaks zetten.
Maar ik zou als ik jouw was toch gelijk die slave as op een eigen uitgang van de mesa kaart zetten, nog een naderingsschakelaar er bij bouwen, en tandem homing werkend zien te krijgen.
K.J.
Bericht door K.J. »
serum schreef: 25 mar 2019 13:23 Of een snaartje met 2 poelies tussen beide KO's spannen? (geen idee of je ontwerp dat toestaat) ik gebruik mijn kleine machine zoals jij de jouwe gebruikt (parallel geschakelde aansturing, 1 homing sensor) maar ik heb er bij de bouw wel 100 procent op gelet dat deze beiden een voorkeur hebben om recht uitgelijnd te staan (geen voorspanning in de brug)
Heb je een plaatje? Ik heb nog geen voorstelling er van hoe je met een mechanische verbinding er voor zorgt dat het haaks blijft.
