Vacuüm generator
mickomatsu
Vacuüm generator
Bericht door mickomatsu » 13 apr 2019 15:45
Hallo heren
Even een vraag ter oriëntatie ik ben aan het uitzoeken wat voor mij mogelijk is voor een vacuüm opspanplaat.
Voor mijn bereik zou een plaat worden van max 400x200.
Nu zie ik dat die pompen best duur zijn.
En ik zag zo een vacuüm generator die zijn een stuk goedkoper .
En omdat ik toch al een compressor aansluiting op de machine heb dacht ik dat zou de oplossing kunnen zijn.
Maar nu de vraag zou dit ook werken en heeft er al iemand ervaring mee of werkt zelf al zo?
Re: Vacuüm generator
Bericht door Sven » 13 apr 2019 16:01
Perslucht is een dure vorm van energieoverdacht.
Als je er daarna vacuum mee gaat maken wordt dat niet goedkoper.
Dus misschien goedkoop in aanschaf, maar duur in gebruik.
Maar misschien is het dan nog steeds een goede optie om mee te beginnen?
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 14 apr 2019 06:54
wat Sven zegt klopt, maar is wel afhankelijk hoeveel en hoelang je het gebruikt.
opzich kan zon'n generator best een goed vacuüm halen(zit wel veel verschil in per type), maar je moet wel opletten dat het materiaal net te poreus is en dat de hele vacuüm tafel is afgedekt.
het nadeel is dat een vacuüm generator vaak geen hoge flow heeft dus bij een kleine lekkage heb je al bijna geen onderdruk met en komt je werkstuk los.
maar voordat ik een vacuüm pomp had gebruikte ik ze ook wel eens en kon gewoon aluminium frezen zonder problemen.
Bericht door serum » 14 apr 2019 08:13
Wat wil je frezen?
mickomatsu
Bericht door mickomatsu » 14 apr 2019 09:08
Hallo heren
Ik wil aluminium gaan frezen.
Maar als ik het dus goed begrijp is zo een vacuüm generator dus erg beperkt en dus duur in gebruik.
Kan dus veel beter in de toekomst een vacuüm pomp kopen waar ik dan veel meer aan heb.
Ik zag dat er ook van die vacuüm platen zijn waar je met een rubber zelf de afmetingen kan maken die je voor een onderdeel nodig hebt.
Bericht door serum » 14 apr 2019 10:48
Wat voor vormen wil je frezen in aluminium? moeten er bv doorgaten in je onderdelen komen?
Bericht door hfjbuis » 16 apr 2019 23:53
Je kunt met een krachtige waterstraal (kraan) en een T-stuk ook vacuüm (onderdruk) maken. Deze methode wordt veel in laboratoria gebruikt. Ook een stofzuiger genereert een behoorlijke onderdruk. Zeker als de plaat wat groter is, is de kracht aanzienlijk.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 17 apr 2019 11:18
hfjbuis schreef:
16 apr 2019 23:53
Alleen gebruiken veel stofzuiger de zuiglucht ook als koeling van de motor, en er is geen luchtverplaatsing wanneer je afsluit. Dus wel opletten dat de stofzuiger een 'externe' koellucht voor de motor heeft.
