Vacuüm generator
Vacuüm generator
Hallo heren
Even een vraag ter oriëntatie ik ben aan het uitzoeken wat voor mij mogelijk is voor een vacuüm opspanplaat.
Voor mijn bereik zou een plaat worden van max 400x200.
Nu zie ik dat die pompen best duur zijn.
En ik zag zo een vacuüm generator die zijn een stuk goedkoper .
En omdat ik toch al een compressor aansluiting op de machine heb dacht ik dat zou de oplossing kunnen zijn.
Maar nu de vraag zou dit ook werken en heeft er al iemand ervaring mee of werkt zelf al zo?
Re: Vacuüm generator
Perslucht is een dure vorm van energieoverdacht.
Als je er daarna vacuum mee gaat maken wordt dat niet goedkoper.
Dus misschien goedkoop in aanschaf, maar duur in gebruik.
Maar misschien is het dan nog steeds een goede optie om mee te beginnen?
wat Sven zegt klopt, maar is wel afhankelijk hoeveel en hoelang je het gebruikt.
opzich kan zon'n generator best een goed vacuüm halen(zit wel veel verschil in per type), maar je moet wel opletten dat het materiaal net te poreus is en dat de hele vacuüm tafel is afgedekt.
het nadeel is dat een vacuüm generator vaak geen hoge flow heeft dus bij een kleine lekkage heb je al bijna geen onderdruk met en komt je werkstuk los.
maar voordat ik een vacuüm pomp had gebruikte ik ze ook wel eens en kon gewoon aluminium frezen zonder problemen.
Wat wil je frezen?
Hallo heren
Ik wil aluminium gaan frezen.
Maar als ik het dus goed begrijp is zo een vacuüm generator dus erg beperkt en dus duur in gebruik.
Kan dus veel beter in de toekomst een vacuüm pomp kopen waar ik dan veel meer aan heb.
Ik zag dat er ook van die vacuüm platen zijn waar je met een rubber zelf de afmetingen kan maken die je voor een onderdeel nodig hebt.
Wat voor vormen wil je frezen in aluminium? moeten er bv doorgaten in je onderdelen komen?
Je kunt met een krachtige waterstraal (kraan) en een T-stuk ook vacuüm (onderdruk) maken. Deze methode wordt veel in laboratoria gebruikt. Ook een stofzuiger genereert een behoorlijke onderdruk. Zeker als de plaat wat groter is, is de kracht aanzienlijk.
Alleen gebruiken veel stofzuiger de zuiglucht ook als koeling van de motor, en er is geen luchtverplaatsing wanneer je afsluit. Dus wel opletten dat de stofzuiger een 'externe' koellucht voor de motor heeft.
Kan je een type aanraden?ruudderooy schreef: ↑14 apr 2019 06:54 ...opzich kan zon'n generator best een goed vacuüm halen(zit wel veel verschil in per type)...
Heb nu deze op het oog:
https://www.sorotec.de/shop/Vacuum-gen ... anguage=en
Zou ik de uitgaande lucht kunnen gebruiken om wat wind langs mijn frees te blazen? Mijn doel is het koelen van de frees en wegblazen van de “spanen”. Ik zal voornamelijk schuim en hout frezen. Ik realiseer dat de uitgaande lucht een beetje “ruim baan” moet hebben en niet meer door een smal nozzletje geperst moet worden. Maar een beetje wind langs de frees is mogelijk al voldoende voor mijn toepassing...
Omdat de hele opstelling in een bus ingebouwd wordt, ben ik beperkt in mijn ruimte. Het combineren van perslucht en vacuum zou voor mij een comfortabele oplossing zijn die ook niet te veel herrie maakt (ik gebruik zo’n stille compressor)
Sander
Hoi!
Waarom wil je lucht langs je frees blazen? Voor hout is dit niet nodig namelijk, voor schuim voor zover ik weet ook niet.
Succes met je project!
Zonder persoonlijke ervaring had ik het volgende bedacht:
- Verwijderen van schuim om te voorkomen dat de frees vol loopt
- Stof richting afzuiging blazen
- Koelen van de frees en daarmee verlengen van de levensduur (hout en schuim zullen geen warmte opnemen)
Het nadeel is ook dat ze best veel herrie maken en dit type heeft 6.6m^3 flow maar dan zal hij geen onderdruk geven.(flow is ongeveer 100liter/min)
Ik weet niet hoe groot de opppervlakte zal zijn van jou tafel maar je heb minimaal -0.4bar nodig om iets vast te houden afhankelijk van de oppervlakte en bewerking.
Maar dal zal de flow van een vacuum generator minder dan 30% zijn dus bij een kleine lekkage van jou tafel heb je dan geen vacuum meer.
en als je de uitgaande lucht gebruikt moet deze wel de opgegeven flow hebben 180l/min want anders word het vacuum en de vacuum flow ook weer minder.
grafiek van een vergelijkbaare venturi de H type in het grafiek.
Gr Ruud
Gr Ruud
Wat is teveel geld, die hele zware vacuumpompen zijn inderdaad al gauw >1000.
Tweedehands komen ze wel eens voorbij voor de helft.
Je zou voor zo'n kleine vacuumtafel ook naar een kleinere vacuumpomp kunnen gaan, bv deze kost 650.- als losse unit.
Klem je mdf platen mee en die lekken best wel.
https://www.mastertools.nl/festool-5800 ... gJk-fD_BwE
Je moet eens kijken of er ergens een zijkanaal-pomp te vinden is. Oude autostofzuiger oid. Veel luchtverplaatsing, redelijk vacuüm.
